Ламповый предусилитель - компрессор... Кто собирал?
Гость morrok
Сегодня был на барахолке. Набрал всякого хлама в надежде найти готовое решение.
Во! А говорите нет ничего у вас.... как минимум пара подходящих пойдет без перемотки! Здесь описывались такие платки с магистральных телефонных гтук... второй ряд фото.
  • Ответов 109
Мне просто повезло, мужик принес платы на драг металлы, а эти платы уже собирался выбросить, потому что на них ничего небыло, а тут я подоспел)
Параметры новых трансов. Те, которые в экране мне удалось узнать откуда, стояли в самописце КСМ3. Можна ли их использовать каквходной и выходной?
Изменено пользователем morrok
Ещё информация по трансам, которые на фото. Первый слева имеет номер Б-13.651.99-01 и называется модулирующий, второй слева имеет номер Б-13.651.99 и называется входной. В инете находил одно сообщение по трансформаторору входному Б-13.651.99 в котором писали что его можна смело ставить на вход микрофонного усилителя. Тогда остается вопрос с выходным.
Модулирующий можно на выход ставить.
Ок, но хотелось бы уточнить, соотношение обмоток по постоянному току входного тр. =600/93,4=~6,5; а модулирующего = 580/46=~12,6. Это конечно по постоянному току, и индуктивное сопротивления обмоток этих тр-ов замерить у меня возможности нет, но вроде бы выходной тр. должен иметь меньший коефициент трансформации чем входной. Вообще, можна ли ориентироваться на сопротивление обмоток по постоянному току при определении коефициента трансформации?
Заранее извините, если что то напутал в терминах.
Только если обмотки выполнены одинаковым проводом. В данном случае, по моему, такой гарантии нет. Лучше Ктр померить нормально.
Вобщем сделал так: подал с выхода звуковой карты синусоиду частотой 1кГц, напряжение 0,04 мВ (по китайскому тестеру) на первички трансов. У одного на выходе 200 мВ, у второго 400 мВ. Итого получается у входного Ктр 1:5, у модуляционного 1:10. Куда какой ставить в предусилителе?
На выход! Домотав ему еще одну обмоточку и снизив Ктр
Дык там мотать некуда, окно полностью заполненное... :smile:
Тогда надо разбирать и разматывать... чудес-то на свете нету!
Судя по всему, железо у этих трансформаторов одинаковое. Разница только в Ктр. Следовательно, Трансформатор с Ктр = 1:10 – на вход, а трансформатор с Ктр = 1:5 – на выход. Да, только не забудьте поменять местами обмотки, то есть Ктр = 5:1. Где-то, как-то, так.
Я так и думал, но меня интересуте мнение Андрея andrew_spb, почему именно вы считаете, что нужно делать наоборото?
Сердечники одинаковые и 100% пермаллой, и кожухи тоже пермаллой
