Ламповый предусилитель - компрессор... Кто собирал?
Гость morrok
Максимальное напряжение анода- 130 вольт))))- хорошо- в схеме у вас 2 триода- ИТОГО 260 вольт прямо приложенного напряжения они выдержат, плюс падение напряжений на сопротивлениях)))))
есть схемы,где питание 450 вольт))),так ведь до анодам там сопротивления стоят 100-270ком)))
Вы мне скажите как решили накал ламп питать???- а я установлю совтину и от рисую схему)))
  • Ответов 109
Накал будет 6-6,5 вольт (правда я замерял на работе напряжение на обмотке накальной обмотке (вместо паспортных 6,3В) 7 вольт.
P.S. А что такое LF у вас на схеме? и к чему подсоединяеться?
это "обрезной" фильтр- тоесть не пропускает в тракт частоты ниже заданной О_о
Это позволяет тракту не "ЗАХЛЁБЫВАТЬСЯ" да и скажем не всегда нужны очень низкие частоты.
К примеру на микрофонах есть "ПОП" фильтр- это его подобие, только для аппарата)))
Напряжение для накала еще просядет под нагрузкой))) плюс для интереса замерь сетевое напряжение))) у меня скажем через дорогу трансформаторная будка и у меня вместо 220- 238вольт))) и это вечером- когда народ активно пользует напряжение во всём доме...
К сожалению после покупки нового компа- я еще не весь софт доставил и поэтому схему от рисую не раньше завтра)))
Ну транс я на работе подключал, а у нас тут подстанция 10/0,4 кВ в 20-ти метрах)))
По поводу схемы я сильно не спешу, просто я в теории особо ничё не панимать, знаю для чего предназначены отдельно компоненты, а от узлами нет). Я в основном повторяю уже готовые схемы и мне хотелось бы видеть полностью схему от и до со всеми элементами и номиналами.
В принцыпе до выходных я не спешу, та и неохота своими вопросами отбить у вас жедание мне помочь)))
Личку чуть не порвали)))- я помню,что обещал, но ремонт не дает к компу подполсти)))
Вот схемка БП под этот вариант, если будет проявляться фон от накала, то дополнил схемку с отрывом от земли для накальной обмотки. Все диоды 1n4007
Накал переменкой 6,3 вольта прям с обмотки трансформатара снимаем не помню,нарисовал на схеме или нет)))))
Изменено пользователем hummer
Спасибо огромное!!!).
Вопрос: напряжение для микрух обязательно LM-ками стабилизировать или можна 7815, 7915?
Ещё. если можна, укажите мощность резисторов
https://forum.datagor.ru/index.php?act=atta...st&id=18329
ЛМка имеет максимальное входное напряжение 35В. Всё ли правильно?
Просто Виталя
Конеч-конечно- 35 вольт, вот только про резистор видимо забыли ?????в цепи регулировки)))))
Можно и 400 вольт застабилизировать)))- если резюков подкинуть))))))
morrok
Мосча резюков которые среднюю точку для 6,3в делают- 0,5-2 ватта)))
Для высоковольтной цепи питания- 1-2 ватта))))
Можно и без ЛМок обойтись)))
Подскажите где можна купить входной и выходной трансы, а то у нас в городе это не реально. если можна, то украинские интернет магазины.
Изменено пользователем morrok
