Помогите собрать простенькие мониторы для репбазы
Гость termen
Мы - рок группировка, нацелены на "нео-классик рок" и блюз.
Инструменты... хм, ел. гитара ( в скором времени одидаетсч ещё одна ) и губная гармошка у меня.
У драммера - установка и перкуссия ( шейкер, тамбурин).
Но драмы не подзвучиваются
Лоджитеки по 50 Вт в данном случае -- провальная затея, хоть барабаны и без подзвучки.
  • Ответов 37
Может они и мощнее. У мя в крпусах от 3ас505 стоят нч по 16см, так на них написано что они вообще по 100вт ( верится слабо, но всё может быть).
Частоту рез. мерял методом замещения ( через резюк ом на тыщу подрубаем дин у умзч. подаем частоту и меряем напр на клеммах гд. потом вместо него включаем перем. резистор, и настраиваем до тогоже напр. потом меряем его сопротивление. )
Q считал как описано в "справочнике бытовой акустической аппаратуры" , радио и свчзь, 1992.
Обьём - прога jbl speaker shop.
Врядли цыфри мод гд - она на всех четырёх разные.
Может методы и устаревшие, но другими не располагаю.
Изменено пользователем termen
Господа, вы говорите мониторы эти нагрузок долго не вытерпят.
А что если в преамп установить ограничитель вых. напряжения? А потом на умзч.
Но если не выйдет - так и быть, я ведь не настаиваю.
А что если в преамп установить ограничитель вых. напряжения? А потом на умзч..
Если мониторы не выдержиают эти нагрузки, можно просто снизить нагрузку. Но Вы ведь не утерпите, и (как нибудь) и лупанете и жахнете как следует. И наступит то , о чем и говорят.
Ограничитель поставить можно, и достаточно только на вход УМ. Но какой будет звук, когда уровень превысит допустимый , я не знаю. Но теоретечески можно попробовать.
Ставим на трактор шины слик и упорно едем на формулу-1...
Мне это нравися)))))))))))
Ок. Значит продам знакомому для саба в "тачку".
Ещё вопрос, несколько не по теме, но не менее туповатый :
какой ссср-овский динамик лучше всего переделать и всунуть в комбик? Комбик самопал.
Насколько мне известно, специализированных гитарных динамиков советская промышленность не производила, но можно воткнуть мощный широкополосник, типа 50гдш, а лучше НОЭМА 100ГДШ-33, только со спикерсимом, или хотя бы с ФНЧ первого порядка на 7кгц. Хотя, имхо, смыла нет, сейчас можно купить специализированные гитарные, или не очень гитарные, динамики весьма недорого, скажем, неоднократно на форуме упомянутый альфард https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...phard&st=14 или дженсен.
_https://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17867
Изменено пользователем Yamazaki (Сергей)
ИМХО
-- абсолютно правильное решение!
Что за тяга к переделкам? Камрад Yamazaki сказал правду насчет СССР. И очень правильную мысль о гитарном дине. Я бы целился на какой-нибудь 12" Eminence, в Украине ими занимается Винница _https://www.parkaudio2.com/
Можно, конечно, и альфард, и р-аудио -- тут уже только ценовой вопрос. НОЭМы в наших краях не встречал...
Возникла мысль: неплохой монитор может получиться из пары 4А-32 без никаких переделок + усилитель на 25 Вт (дин довольно чувствительный). И не вижу особого смысла гнаться за низами в сценическом мониторинге, там больше информативность нужна.
Узнайте, почём сможете взять 4А-32, если цена устроит, можно смело браться за такой проект.
Сопротивление 4А-32 15ом. Для получения мощности 12вт к динамику нужно приложить около 13в, что в пересчете на ходовую нагрузку 4ом даст усилок под 50вт...
Советский стоваттный "Венец" с трудом разгонял 4 таких динамика...
ИМХО недорого и сердито -- "любимые" TDA7293, может даже мостом, на каждый дин. Или два дина в параллель, опять же мост. Источник питания несложный и не тяжёлый по всем параметрам получается...
А есть соображения по другим динамикам такого ценового диапазона?
Чё-то я как-то немножко протормозил... Комбики же не только гитарные бывают... какое назначение у него?
Гость
