Гость rubenlukin Опубликовано 17 Января, 2011 в 10:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января, 2011 в 10:59 termen сказал: Мы - рок группировка, нацелены на "нео-классик рок" и блюз.Инструменты... хм, ел. гитара ( в скором времени одидаетсч ещё одна ) и губная гармошка у меня. У драммера - установка и перкуссия ( шейкер, тамбурин). Но драмы не подзвучиваются Лоджитеки по 50 Вт в данном случае -- провальная затея, хоть барабаны и без подзвучки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость termen Опубликовано 17 Января, 2011 в 13:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января, 2011 в 13:34 (изменено) rubenlukin сказал: Лоджитеки по 50 Вт в данном случае -- провальная затея, хоть барабаны и без подзвучки. Может они и мощнее. У мя в крпусах от 3ас505 стоят нч по 16см, так на них написано что они вообще по 100вт ( верится слабо, но всё может быть). Частоту рез. мерял методом замещения ( через резюк ом на тыщу подрубаем дин у умзч. подаем частоту и меряем напр на клеммах гд. потом вместо него включаем перем. резистор, и настраиваем до тогоже напр. потом меряем его сопротивление. ) Q считал как описано в "справочнике бытовой акустической аппаратуры" , радио и свчзь, 1992. Обьём - прога jbl speaker shop. Врядли цыфри мод гд - она на всех четырёх разные. Может методы и устаревшие, но другими не располагаю. Изменено 17 Января, 2011 в 13:38 пользователем termen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jiner Опубликовано 17 Января, 2011 в 17:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января, 2011 в 17:06 Тут на форуме была целая ветка по поводу реп базы- что то притихла ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость termen Опубликовано 19 Января, 2011 в 19:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2011 в 19:44 Господа, вы говорите мониторы эти нагрузок долго не вытерпят. А что если в преамп установить ограничитель вых. напряжения? А потом на умзч. Но если не выйдет - так и быть, я ведь не настаиваю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 19 Января, 2011 в 20:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2011 в 20:32 Цитата Господа, вы говорите мониторы эти нагрузок долго не вытерпят.А что если в преамп установить ограничитель вых. напряжения? А потом на умзч.. Если мониторы не выдержиают эти нагрузки, можно просто снизить нагрузку. Но Вы ведь не утерпите, и (как нибудь) и лупанете и жахнете как следует. И наступит то , о чем и говорят. Ограничитель поставить можно, и достаточно только на вход УМ. Но какой будет звук, когда уровень превысит допустимый , я не знаю. Но теоретечески можно попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 20 Января, 2011 в 08:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2011 в 08:29 Это зовётся лимитер. Ставим на трактор шины слик и упорно едем на формулу-1... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость termen Опубликовано 20 Января, 2011 в 16:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2011 в 16:17 rubenlukin сказал: Ставим на трактор шины слик и упорно едем на формулу-1... Мне это нравися))))))))))) Ок. Значит продам знакомому для саба в "тачку". Ещё вопрос, несколько не по теме, но не менее туповатый : какой ссср-овский динамик лучше всего переделать и всунуть в комбик? Комбик самопал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 20 Января, 2011 в 18:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2011 в 18:27 (изменено) Насколько мне известно, специализированных гитарных динамиков советская промышленность не производила, но можно воткнуть мощный широкополосник, типа 50гдш, а лучше НОЭМА 100ГДШ-33, только со спикерсимом, или хотя бы с ФНЧ первого порядка на 7кгц. Хотя, имхо, смыла нет, сейчас можно купить специализированные гитарные, или не очень гитарные, динамики весьма недорого, скажем, неоднократно на форуме упомянутый альфард https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...phard&st=14 или дженсен. _https://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17867 Изменено 20 Января, 2011 в 18:35 пользователем Yamazaki (Сергей) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 21 Января, 2011 в 12:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2011 в 12:29 ИМХО Цитата продам знакомому для саба в "тачку".-- абсолютно правильное решение! Цитата какой ссср-овский динамик лучше всего переделать и всунуть в комбик? Комбик самопал.Что за тяга к переделкам? Камрад Yamazaki сказал правду насчет СССР. И очень правильную мысль о гитарном дине. Я бы целился на какой-нибудь 12" Eminence, в Украине ими занимается Винница _https://www.parkaudio2.com/Можно, конечно, и альфард, и р-аудио -- тут уже только ценовой вопрос. НОЭМы в наших краях не встречал... Возникла мысль: неплохой монитор может получиться из пары 4А-32 без никаких переделок + усилитель на 25 Вт (дин довольно чувствительный). И не вижу особого смысла гнаться за низами в сценическом мониторинге, там больше информативность нужна. Узнайте, почём сможете взять 4А-32, если цена устроит, можно смело браться за такой проект. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 21 Января, 2011 в 18:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2011 в 18:22 (изменено) Сопротивление 4А-32 15ом. Для получения мощности 12вт к динамику нужно приложить около 13в, что в пересчете на ходовую нагрузку 4ом даст усилок под 50вт... Советский стоваттный "Венец" с трудом разгонял 4 таких динамика... Изменено 21 Января, 2011 в 18:25 пользователем drummer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 21 Января, 2011 в 22:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2011 в 22:29 drummer сказал: Сопротивление 4А-32 15ом. Для получения мощности 12вт к динамику нужно приложить около 13в, что в пересчете на ходовую нагрузку 4ом даст усилок под 50вт...Советский стоваттный "Венец" с трудом разгонял 4 таких динамика... ИМХО недорого и сердито -- "любимые" TDA7293, может даже мостом, на каждый дин. Или два дина в параллель, опять же мост. Источник питания несложный и не тяжёлый по всем параметрам получается... А есть соображения по другим динамикам такого ценового диапазона? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 22 Января, 2011 в 01:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2011 в 01:12 Чё-то я как-то немножко протормозил... Комбики же не только гитарные бывают... какое назначение у него? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
