Здравствуйте, уважаемые господа! Подскажите, пожалуйста, стоит ли брать этот усилитель для прослушивания музыки при невысоких громкостях на чувствительных колонках. Правда колонок пока нет, но есть пара динамиков Visaton BG-20. Например, мощность моей домашней микросистемы Aiwa 2x5 Вт (или 2х10 Вт, уже не помню, но не более), и более чем на 2/3 громкости я включаю ее очень редко.
  • Ответов 154
Visaton BG-20 не такой уж и запредельно чувствительный динамик
АЧХ: _https://www.visaton.de/bilder/frequenz/gross/bg20_8_fs.gif как видите, ниже килогерца чувствительность на уровне 90 дБ/Вт/м, всё что выше, желательно придушить коррекцией. Так что квод будет в самый раз, причем с запасом, можно будет, как говорится, "дать газу")
В том то и дело, что "газу" я не даю. По моим прикидкам будет использоваться не более 10% мощности, а то и 5%. Распоётся ли усилитель? Может быть есть возможность корректно уменьшить мощность данной схемы? Снижение напряжения питания, как я понял, не рекомендуется.
Думаю многих заинтересует - документация по кводу
-https://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=8025
-https://www.keith-snook.info/Schematics/QUAD%20405%20Service%20Data.pdf
-https://quad405.com/lips.pdf
-https://www.constructor.bg/mk/Amp.htm
Scamp:
1. Транс на защиту отлично подойдет
2. Это токоограничительный резистор. Вместо него просто поставь предохранитель на 0,25А и достаточно.
  gutman сказал:
Scamp:
Спасибо.
Изменено пользователем Scamp
Выношу обсуждение и техподдержку нашего кита Project-9 "QUAD Clone" в отдельную ветку: https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=7500
Какие параметры у трансформатора питания для этого усилителя?
Напряжения, токи обмоток, мощность транса для одного и двух каналов и т.п.
а вот у меня такой черновой вариант получился:
Катушки мотал первый раз в жизни, так что сильно не бить :smile:
Так вышло, что этот усилитель мое первое полностью аналоговое устройство, но я им доволен!
Спасибо, Косте! :smile:
П.С. купил сегодня opa134, это супер! звук очень порадовал!
Изменено пользователем torip3ng
