Pashka Опубликовано 16 Января, 2011 в 05:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2011 в 05:40 Ставь 1n3773, ну, или если очень хочется наши, то КТ864 - куда лучше, чем 819 :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 16 Января, 2011 в 12:21 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2011 в 12:21 Так и сделаю, тк дома нашел 5 шт КТ864А и 2 шт КТ819ГМ, хотя относительно параметров оригинального транзистора по схеме, а это был MJ15003, то КТ819ГМ подходит отлично: MJ15003: npn, 140V, 20A, 250W, 3MHz ~ 18 грн/шт КТ864А: npn, 200V, 10A, 250W, 15MHz бесплатно КТ819ГМ: npn, 100V, 20A, 200W, 3MHz бесплатно yura: а можно по подробнее о подборе смещения на базе ВТ1 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashka Опубликовано 16 Января, 2011 в 14:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2011 в 14:26 у КТ819ГМ рассеиваемая мощность 100Вт, постоянный ток - 15А, у КТ819Г - 60 Вт/10А, у КТ864А - 100Вт/10А. Так что один фиг, либо выходная мощность <100Вт, либо параллелить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 16 Января, 2011 в 15:58 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2011 в 15:58 Усилитель для дома, ядумаю в пике будет ватт 20-25) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 16 Января, 2011 в 17:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2011 в 17:56 у КТ819ГМ рассеиваемая мощность 100Вт, постоянный ток - 15А, у КТ819Г - 60 Вт/10А, у КТ864А - 100Вт/10А. Так что один фиг, либо выходная мощность <100Вт, либо параллелить... отдаваемая в нагрузку выходная мощность 100Вт совсем не означает, что на транзисторах выходного каскада УМЗЧ будет рассеиваться тоже 100Вт Уже думал о перемычках, резисторах на 0,1-0,15Ом Для чего эти резисторы в схеме - это часть схемы защиты, построенной на тр-рах VT5 и VT6 (по схеме из сообщения 22) в каждом плече усилителя. про подробности работы защиты можно прочитать в "Радиоежегодник 1983", с. 98. правильный выбор сопротивления зависит от напряжения питания и выбор перемычек или "от фонаря" противопоказан. при питании +/-24В надо 0.16 Ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yura Опубликовано 16 Января, 2011 в 19:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2011 в 19:43 yura: а можно по подробнее о подборе смещения на базе ВТ1 ? Всё просто: VT1 является нагрузкой транзистора VT2и связан с ним и последующими каскадами гальванически. Следовательно, напряжение на его базе будет влиять на напряжение на его коллекторе и далее по всем каскадам. В моём случае, после подачи синусоиды на вход, на выходе была получена синусоида с изменённой верхней полуволной. Тоесть, нижняя полуволна нормальная, а верхняя как бы сплющена (не ограничена). Выяснилось, что причиной стало изменение работы транзисторов по постоянному току, в результате отличного от рекомендованного напряжения питания. Исправлялось это легко: вместо R14 ставился переменный резистор и его вращением изменялась форма синусоиды на выходе. Для того, что бы понимать, как и на сколько нужно было изменить синусоиду, на второй вход осцилографа подавался "эталонный" сигнал с генератора. Два сигнала контролировались на экране одновременно и было видно, "неправильную форму" сигнала прошедшего усилитель. Подстройкой резистора добивался одинаковой формы двух сигналов, после чего резистор выпаивался, сопротивление его измерялось и в плату впаивался обычный резистор нужного сопротивления. Сейчас могу предположить, что схему можно усовершенствовать, поставив простейший параметрический стабилизатор в разрыв питающего провода (+) между R15 и R18, с напряжением стабилизации порядка 20-22В. В таком случае, можно избежать влияния изменения питающего напряжения (если использовать не стабилизированный ИП) на работу УМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 19 Января, 2011 в 21:07 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2011 в 21:07 (изменено) Спасибо, Юрий. Первая печатка готова, все пассивные элементы запаял, теперь ожидаю когда выпадет свободный денек - поеду на рынок за транзисторами и каркасами для катушек) Изменено 20 Января, 2011 в 14:52 пользователем Константин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 20 Января, 2011 в 17:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2011 в 17:02 зачем каркасы? на подходящем карандаше намотать и промазать клеем витки, при таком диаметре провода катушка будет жесткой и никакой каркас не нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 20 Января, 2011 в 20:13 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2011 в 20:13 Уже 2 дня мучаюсь намотать 2х слойную катушку, получается, что второй слой проваливается между витками первого :smile: А вот клеем не проббовал промазывать - нету. А какм клеем воспользоваться? БФ-2 подойдет? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kton Опубликовано 20 Января, 2011 в 20:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2011 в 20:24 БФ-2 пойдёт.Обычно пользую его,если нет шеллака. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 20 Января, 2011 в 20:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2011 в 20:43 Уже 2 дня мучаюсь намотать 2х слойную катушку, получается, что второй слой проваливается между витками первого Костя, намотай по краям немного малярки или изоленты. Витки 1-го слоя не будут расползаться. Лучше мотать вращая каркас. Например зажав его в патрон дрели. Вращать конечно надо вручную . Получается гораздо аккуратнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 22 Января, 2011 в 17:19 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2011 в 17:19 Спасибо еще раз! Буду продолжать мотать, пока что получается очень не аккуратно :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
