Ну блин, так и хочется вас всех назвать одним нехорошим словом(только искренне и как-то по доброму). Знаю, что он очень хорош, ну памагите мне!!!
  • Ответов 154
Ну, если по-доброму, это хорошо. Только какая помощь-то нужна? Печатная плата в Спринте? Лично я делал этот усилитель лет 10-15 назад. И печатную плату разводил на обычной миллиметровке. Так что даже и не знаю, чем вообще, можно помочь? Ну разве что советом...
А каким словом?
Действительно Костя, в каком вопросе помощь то нужна?
Отзывы высказали, печать от Линкора в лейоут ты нашел, НА НЕЙ ДАЖЕ НОМИНАЛЫ ЭЛЕМЕНТОВ СТОЯТ!
Срисуй схему с печатки и будет тебе схема.
Более вопросов из пост №1 не вижу, уточни.
вот солнцева из радио
Я так понял Костю интересует схема по пп линкор (файл Quad. lay ) под корпус ТО-3?
Quad.rar
Изменено пользователем alexander59
Именно! Тоесть, я нашел нравящуюся мне печатку, но в упор не могу найти под неё схемы. Все схемы что есть имеют отличия :smile: НАписал Линкору на мыло, теперь жду ответа. Может кто пробегал гдето рядом ивидел схему с этой печаткой укажите где это безобразие происходило! Заранее спасибо!
Есть товарищи!!!! Это безобразие прекращено! Схема была найдена в журнале "Радиолюбитель" №8 за 2001г))). Тоесть она и раньше присуццтвувала практически во всех источниках,но, увы, была нечитаема. Сегодня же я нашел отличный скан это жюрнала) и вырвал оттудава кусочек. Появились вопросики: как сделать пересчет под моё питание, а оно составляет +/-25В. Чем заменить транзисторы!? Эта схема является венгерской и она более ближе к оригиналу. Выхлопники думаю запулить КТ819ГМ, остальные хотелось бы что-то из вражеского с более повторяющимися параметрами.. Пока всё :smile:
Блин, а схему то забыл подколоть)))
Да и ребят, простите меня за мою безграммотность, но что это за резисторы такие R35-36 ?!??
Тэкс с аналогами всё оказалось гораздо проще, нашлось почти всё рекомендованное из списка замен согласно схеме. Остались только VT1, VT3-VT6 ниодного из предложенных на замену нет, хотя нет один всётаки есть, но стоит он 1$, а их надо 10 )) Список замен: BC212, BC177B, 2N2905A. Гугль предложил их заменить имещимся в продаже BC307. Что думаете по этому поводу товарищи!?
Это прецезионные резисторы из разряда самодельных, манганин или константан. Измерять спецприбором дотошно.
Спасибо! Пересмотрев несколько схем, так там нигде эти самодельные резисторы не применяются) Уже думал о перемычках, резисторах на 0,1-0,15Ом. Какую мощность резистора взять!? 2Вт достаточно будет?
Как я уже писал ранее, усилитель вполне работоспособен и при более низком, нежели рекомендуется, напряжении питания. Я, помнится, питал его от источника с +/- 20 - 25В, но требуется регулировка смещения на базе транзистора VT1. делать это удобно на синусоидальном сигнале с применением двухлучегого осцилографа. Тогда хорошо видно, как отличается формы исходного сигнала от сигнала на выходе усилителя. Транзисторы смещения лучше подбирать, а не ставить подстроечным, ибо уход параметров последнего будет влиять и на качество усилителя.
Кстати, подобную подстройку необходимо делать для каждого канала индивидуально, ибо транзистор включен по схеме с ОЭ, и, следовательно, имеет большую зависимость выходного напряжения (на коллекторе)от разброса h21э.
что это за резисторы такие R35-36?
Это токоограничительные резисторы, служащие с одной стороны, для снижения тока, протекающего по цепи Э-К до относительно безопасных значений, а с другой стороны, эти резисторы снижают "Кус" единичного транзистора, являясь для него своеобразной цепью ООС, снижая при этом и величину вносимых выходными транзисторами К гармоник в суммарный Кгр усилителя.
Выхлопники думаю запулить КТ819ГМ...
Я, помнится, ставил туда КТ825 - КТ827 в железе, если уж собирать усилитель на советской комплементарной базе. Но сейчас я бы собрал бы его на зарубежной. Никаких особых требований к транзисторам нет, потому туда вполне можно поставить широко распространённые зарубежные аналоги. Как правило, они так или иначе, превосходят наши транзисторы по своим параметрам. Другое дело, что и получить "левые" элементы риск достаточно высок.
От комплиментарщины я уже отошел, т.к. желаемая мной печатная плата и вариант усилителя как можно более схожий с оригинальным кводом не подразумевали комплиментарщину на выходе. Вы собирали на составных, в моём варианте получаются одинаковые в обоих плечах ну и не составные соответственно)
