Гость crazygangster77 Опубликовано 20 Августа, 2014 в 07:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2014 в 07:18 Привет ребята, я только начинаю разбираться в схемотекнике. Подскажите какой транс нужен для запитки 2х каналов? Сколько должно быть обмоток вторичных, на какой ток рассчитанные и каково напряжение? Например многие подключают 2 обмотки по 24-28В (каждая на канал), хотя написано что питание должно быть 40-50. Как я понял после выпрямителя напряжение увеличивается? Если да, то на сколько? И эта цифра 40-50В при нагрузке или без? Просто попросил знакомого намотать транс, а он меня точные параметры спрашивает по напряжению, току и мощности. Буду выпрямитель ставить такой (как я понял 1 на канал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 20 Августа, 2014 в 09:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2014 в 09:10 Артем, ответ на половину ваших вопросов есть в статье - первоисточнике. https://datagor.ru/amplifiers/solid-state/1...ha-versiya.html На оба канала 300Вт достаточно, даже 250Вт (пик-фактор никто не отменял) будет работать, но это потребует большей емкости конденсаторов. многие подключают 2 обмотки по 24-28В (каждая на канал), хотя написано что питание должно быть 40-50 после диодного моста и конденсаторов напряжение увеличивается в 1.4 раза (за вычетом падения напряжения на диодах)(28-1)*1.4=38В И эта цифра 40-50В при нагрузке или без? Это примерная цифра. Думаю, вас и 40 вольт устроят и 50. Сильно проседать под нагрузкой не должно, вольта на два-три. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость crazygangster77 Опубликовано 20 Августа, 2014 в 11:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2014 в 11:47 Артем, ответ на половину ваших вопросов есть в статье - первоисточнике.https://datagor.ru/amplifiers/solid-state/1...ha-versiya.html На оба канала 300Вт достаточно, даже 250Вт (пик-фактор никто не отменял) будет работать, но это потребует большей емкости конденсаторов. после диодного моста и конденсаторов напряжение увеличивается в 1.4 раза (за вычетом падения напряжения на диодах) (28-1)*1.4=38В Это примерная цифра. Думаю, вас и 40 вольт устроят и 50. Сильно проседать под нагрузкой не должно, вольта на два-три. Благодарю за ответ. Первоисточник читал, но остались вопросы, поэтому спросил тут. С напряжением понял (непонятно было про 1.4 коэффициэнт), А вот какие токи во вторичке? Я так понимаю от тока зависит сечение провода. Мне нужно просто знать для того чтобы попросить сделать транс с заданными параметрами. Про кондеры не понял - Если транс брать 300 вт то их (Стоят 63V/2200UF*8) менять не нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 20 Августа, 2014 в 13:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2014 в 13:43 Допустим, вы выбрали транс габаритной мощностью 300Вт, 2*30 вольт переменки. Получается ток 300/(2*30)=5А. После выпрямителя и кондеров будет в 1.4 раза меньше, т.е. 3,6А - на оба канала. Кажется, мало, но это только кажется. У усилителя такой характер потребления... Ему большой ток нужен только короткое время, во время пиков сигнала. Кратковременно нужный ток выдают конденсаторы. А в среднем он потребляет не так много, практически всегда трансформатор недогружен. На эту тему есть интересное исследование на сайте Игоря Рогова (Audiokiller), рекомендую ознакомиться. Вторичку мотать проводом сечением 1.3-1.4 мм2. Плюс-минус, ваш знакомый трансформаторщик и сам это знает наверняка. Если транс брать 300 вт то их (Стоят 63V/2200UF*8) менять не нужно? Это на два канала? Впритык. Тут, как говорится, кашу маслом не испортишь :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 20 Августа, 2014 в 15:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2014 в 15:32 Сергей, после выпрямления ток практически не изменится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость crazygangster77 Опубликовано 20 Августа, 2014 в 17:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2014 в 17:18 Вторичку мотать проводом сечением 1.3-1.4 мм2. Плюс-минус, ваш знакомый трансформаторщик и сам это знает наверняка. Это на два канала? Впритык. Тут, как говорится, кашу маслом не испортишь :smile: Это на 1 канал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 21 Августа, 2014 в 06:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2014 в 06:25 Чтобы "попросить сделать транс с заданными параметрами", вам просто нужно будет сказать примерно так: намотайте мне транс на железе габаритной мощностью 250...300 Вт две (или сколько вам нужно) обмотки по 28 Вольт. Все остальное мотальщики сделают сами, а провод во вторичку они поставят максимально возможный для этого транса. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ppp Опубликовано 24 Февраля, 2015 в 16:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2015 в 16:47 (изменено) Друзья, не слышал ли кто-нибудь (из повторивших quad 405) немецкий усилитель тех же лет (1970-1973) Uher CV-140? Интересует, насколько они сравнимы по звучанию. PS Второй вопрос уже конкретно Игорю: Вы не планируете в обозримом будущем возобновление продаж комплектации/плат для этого проекта? Изменено 24 Февраля, 2015 в 16:48 пользователем ppp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 25 Февраля, 2015 в 02:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2015 в 02:32 Пётр, здравствуйте! Всё наше железо - в нашем магазине. Ссылки есть и в шапке этой темы: Project-009 v.2 "QUAD CLONE". Классический усилитель Hi-Fi (2 канала, без ПП). Набор для сборки Киты и платы есть в наличии, забирайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 12 Февраля, 2017 в 02:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2017 в 02:47 Выделена тема Китайский Quad - возбуждение (шуршит, попискивает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 10 Февраля, 2018 в 15:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2018 в 15:05 Очередной..... Плата переделана добавлена защита есть "замуты" по "набивке" 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
