Ярослав, радиаторы шикарные!
Хватит вполне и меньшего, площадь 1725 кв.см, но если бабки позволяет, то чем больше тем лучше
:smile:
  • Ответов 154
Ребра только вот немного не так расположены. Я бы предпочел вот такой радиатор игольчатый.
Радиатор игол.одн.ст Радиатор игольчатый
Односторонний игольчатый радиатор (аллюминий) 190 мм / 98 мм / 19
он на 4-й странице списка радиаторов. И стоит в 2 раза дешевле, а по эффективности охлаждения будет в 2 раза выше.
А я присмотрел себе вот такие вот компьютерные радиаторы.
Вентилятор - улитка тихая и эффективная с регулятором оборотов. С этим вентилятором такой радиатор легко рассеивает 125Вт. Если такой мощности не надо, то можно одну "улитку на пару или даже на квартет радиаторов использовать. Тогда можно будет сделать сверхплоский усилитель. Хорошо подойдут под микросхемы. И цена у этого добра в компьютерной конторе 200руб/шт. рекомендую присмотреться.
Вопрос к знатокам !
Могу ли я заменить резисторы R30 и R31 ,номиналом 560 Ом на резисторы номиналом 620 Ом ???
Собираю очередных несколько КВОДов , а у моего поставщика деталей нет сейчас в наличии таких.
Как на меня , то я в схеме вижу делитель из двух резисторов. Склонен к замене.
Хотелось бы услышать и Ваше мнение.
Ток покоя упадет с 45 до 40 мА. В принципе ничего страшного, однако учитывая то, что каскад работает в классе А, лучше бы туда попробовать поставить 510 Ом (49 мА). У Солнцевской схемы, к примеру, ток покоя 55 мА.
  • 4 недели спустя...
  • 6 месяцев спустя...
а это мой QUAD
Корпус - Амфитон
Пред - Project97 от Rod Elliot
VU Meter - s-o.webnode.cz
USB Audio DAC
Полное описание (что, как, куда) и фото надо?
а это мой QUAD
Красота!
Приятно встретить ещё одного человека не боящегося ИБП в аудио.
ШИМ на IR2153?
ШИМ на IR2153?
Да
Как говорит Анатолий Николаевич, он же дядя Толя, который, собстно, делал данный БП
ИБП бояться и не любят только те, у кого он не получился с первого раза, или же те, кто не понимает его принцип работы
Изменено пользователем Newdjeen
ШИМ на IR2153?
я тоже не боюсь ИИП в аудио, но IR2153 опасаюсь. делал только стабилизированные на TOPSwitch от Power Integrations.
Изменено пользователем pm
...IR2153 опасаюсь.
А я только собираюсь с ней познакомиться: =https://cxem.net/pitanie/5-268.php
Чем вызваны Ваши опасения? ТОР-ы вроде однотактники, их больше предпосылок опасаться.
просто предпочитаю стабилизированные ИИП. IR2153 - простая неуправляемая дребезжалка и назначение у неё несколько иное.
IR2153 - простая неуправляемая дребезжалка...
Что да то да :smile: .
Но подкупает простота, кроме того даже такое имеет место быть и работать. Попробую, попытка не пытка :smile: , вон у Newdjeen-а получилось же.
