gutman Опубликовано 14 Января, 2011 в 11:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2011 в 11:16 15-12-2011 На датагорской Ярмарке можно заказать полный набор деталей! Многие из вас уже получили наши заводские печатки и убедились в исключительном качестве исполнения. Теперь я предлагаю вам полный набор компонентов на ДВА канала, включая даже термопрокладки на все транзисторы, изолирующие втулки, ножевые клеммы на платы и пр. Всего в кит вошло 43 позиции, 160 деталей, без печатных плат. Забирайте тут: https://e-mart.datagor.ru/subs/1664-podpisk...ala-bez-pp.html Чем дружнее, тем быстрее! 18-09-2011 На датагорской Ярмарке можно заказать заводские печатки QUAD! А вот кому заводские платы QUAD 405? Золото, толстая 2х медь, маска, надписи :smile: Присоединяйтесь! Начнем с печатки, а будет интерес - и полный кит сформируем. 17/09/2011] - Новая статья Кости о нашей версии QUAD 405 В поисках "поющего" QUAD 405. Наша версия Всем привет! Уже пару месяцев определяюсь со схемой УНЧ и казалось бы всё просто, но какую я заметил тенденцию на вегалабе: 1. Появляется новая схема. 2. Её на протяжении первых 10 страниц слюнявят и перебирают возможные схемотехнические варианты. 3. Её наконецто собирают в железе и отслушивают, это еще 15 страниц. 4. Потом схему хвалят за прозрачность, напористость и естественно воздушность. 5. И последних 40-50 страниц её поливают г... Ну что же это за ******, хрен определишься. Но по прошествии пары месяцев я определился с вариантом: QUAD405. Может кто из наших собирал этого зверя и есть какие-то наработки. В инете куча схем, куча кривых печаток. Часть железа, которое наскрёб дома: Корпус от Universum DPL-155, транс на 2*18В т.е 2*25В постоянки, кондёры 4700*35В 4 шт Ничикон, диодный мост на КД213. Плату квода хотелось бы как в оригинале с Т образным радиатором, который потом будет крепиться к крупному радиатору. На выхлоп хочу поставить КТ818/819ГМ или КТ864/865. Очень прошу подсказать: схему под комплиментары в ТО-3, печать в Sprint Layout напоминающую оригинальную и питание +/-25В. Граждане отнеситесь с пониманием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость galkin Опубликовано 14 Января, 2011 в 12:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2011 в 12:59 Мой тебе совет: собирай и слушай и не обращай внимания на словоблудия, только уши тебя не подведут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexander59 Опубликовано 14 Января, 2011 в 14:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2011 в 14:50 (изменено) можно попробовать солнцева это тоже квард 405 только на совдеповской базе он есть на форумах и в радио 80х годов с печаткой Костя. Правильно подсказывает xsander, посмотри все здесь: _https://oleginchat.chat.ru/hi.html Операционник можешь поставить свой. Именно эту схему я собирал в 1989 году на мощных комплиментарных выходниках. Изменено 14 Января, 2011 в 14:57 пользователем alexander59 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 14 Января, 2011 в 16:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2011 в 16:00 (изменено) есть субъективное мнение, что оригинальный Quad405 звучал ничуть не хуже своих последующих реинкарнаций на комплементарных парах. я делал по схеме, наиболее близкой к оригинальной Quad405 из "Радиоежегодник 1983", стр. 93. впоследствие заменялись ОУ и выходные транзисторы, настройка по методике в упомянутой статье Изменено 14 Января, 2011 в 16:02 пользователем pm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yura Опубликовано 14 Января, 2011 в 16:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2011 в 16:23 можно попробовать солнцева ... Собирал я этот усилитель. Заработал сразу, но сразу вылез один косяк - искажение верхне волны синусоиды при питании отличном от указанного. Причина - отсутствие стабилизации на базе транзистора VT 1. При изменении напряжения необходим подбор резистора смещения базы - R8, а ещё лучше - стабилизировать напряжение на этом узле. Тем не менее, играл усилитель довольно неплохо, опять же, при правильной настройке компенсационного моста. без оного он превращается в "обычный" усилитель. Однако получить сходный результат можно и в другом усилителе - Stonecold- Гумеля, с гораздо более простой схемотехникой, а по качеству ни чуть не хуже того же Квода, по скольку используется тот же принцип компенсации искажений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yura Опубликовано 14 Января, 2011 в 16:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2011 в 16:41 Я и говорил, что схематехника у них различна, но суть общая - работа выходных каскадов в режиме малого сигнала в классе "Б". А снижение возникающих при таком режиме искажений возлагается на "мостовую" цепь ООС. Что касается защиты, то в усилителе Солнцева она достаточно проста и совсем не оригинальна, вместо неё можно использовать любую другую схему, или данную схемотехнику применить в усилителе другой конструкции. Хотя лично я не люблю все эти защиты - не доверяю я "холодным" контактам реле, через который идёт сигнал на АС, и считаю, что залогом надёжности должна служить сама схемотехника, а не "исправление" косяков с помощью реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 14 Января, 2011 в 17:06 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2011 в 17:06 Хех и тут мнения разделились :smile: И так поиски были немного увенчаны успехом т.к. я отрыл печать на квад 405 с подписью Линкора,которая мне очень симпатична: имеет схожее строение с оригинальной печатью квада, становяться имеющиеся у меня транзюки в ТО-3, но увы не могу подобрать под неё схему :smile: Все, что имею они немного отличаются). Печать приколол) 1Quad.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexander59 Опубликовано 14 Января, 2011 в 17:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2011 в 17:17 И так поиски были немного увенчаны успехом У меня тоже, порылся в гараже и нашел плату Солнцевского унч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexander59 Опубликовано 14 Января, 2011 в 17:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2011 в 17:44 Добавлено после раздумий:вы что решили вспомнить старые сборки и восстановить и проверит как работает для сравнения нового и старого Это ко мне вопрос? Если да, то все новое хорошо забытое старое! Конечно элементная база шагнула далеко вперед и если повторять схему то на ней. После 30 летнего перерва подсел на октальные лампы, еще тогда тянуло к ним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 14 Января, 2011 в 19:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2011 в 19:42 Тоже делал по Солнцеву со стабилизатором и из Болгарского журнала (квази без стабилизатора).Оба комплекта промерял аппаратно измерительный комплект для аппаратуры вещания (тогда работал инж связи).Работали с B&W 302-305 отдал сыновьям досих пор работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 14 Января, 2011 в 21:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2011 в 21:00 Я тоже оба варианта собирал - отличные результаты, но со стабилизаторами понравилось больше... . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tochka.66 Опубликовано 14 Января, 2011 в 21:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2011 в 21:06 Quad405 из "Радиоежегодник 1983", стр. 93. я собирал именно по схеме отсюда, по неопытности не проверяя печатку слепил как нарисовано при включении пошел дым (уже не помню что где сгорело давно было в 1984году). после нарисовал плату по своему. заработало практически сразу, по тем временам звук просто заворожил не смотря на акустику (S-90). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
