Гость
Добрый день, коллеги!
Подскажите плз, можно ли использовать в качестве выходных трансфоматоров трансформаторы типа CТТ2 и СТТ12(торы)?
Если да, то как их расчитывать и мотать?
Интересно так же было бы узнать Ваше мнение по поводу использования готовых трансов СТТ2 и СТТ12 без переделок и в каких схемах лам- повых усилителей это возможно (сам занимался только транзисторной техникой, поэтому в этой теме плаваю)
Заранее благодарен,
С уважением, Виктор.
Гость avgur
Трансформаторы типа СТТ12 подойдут для телефонного усилителя на нагрузку 300-600 Ом, есть даже отводы для ультралинейного включения.Ничего не переделывая люди используют их в РР на 6п14п,по отзывам "довольны".Лучше всего их использовать как межкаскадные,толку больше.А еще лучше по их прямому назначению-в ГЗ-хх :smile: В том смысле,хороший ведь прибор,зачем ломать.
_https://electro-tech.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/schematics/measure/generator/g3-33.htm -Техническое описание и схема генераторов Г3-33 и Г3-34.
А кто мешает вытащить их из кастрюлек, намотать поверх примерно 90 витков провода ∅ 1-1.2мм и получить пару очень хороших выходных трансформаторов для двухтактного усилителя?
Гость физик
СТТ12 без перемотки не пойдёт на выход вот параметры
В порядке бреда. Такой трансформатор (СТТ12) для Цирклотрона должен подойти. Правда обмотка первичная остается лишней.
Гость
Сорри, а что такое цирклотрон?
Гость
vict,"загугли".
Сорри не понял...
Гость
:smile: Набери Циклотрон в поисковике Google.
Шутку оценил:smile:
Видел в продаже на радиорынке, потому то и спрашиваю, другие изверги приборы обломали и продают, есть шанс взять пару..., хочу замутить усь именно на 6п14, интересует как схема под них, так и как применить.
Про Цирклотрон Светлана не шутит. Очень интересная схема, с высоким качеством звука и требования к трансформатору выходному гораздо проще чем в классической схеме.
Приду домой, в своем архиве поищу схему Цирклотрона на 6П14П. Оригинал был опубликован когда то в Радио году так в 57-58. С этими СТТ12 может заработать очень неплохо даже без переделки трансформаторов.
Гость avgur
Может вот эта схема:
Если мотать на торе(для PP):
Для 6П14П, 6П6С, 6П1П
Тор. Сечение железа 7-8 кв.см.
Первичная обмотка 2 х 1800Витков, провод 0,2-0,22
Вторичная обмотка 120 витков, провод -,0,4-0,43
Отвод на нагрузку 4 Ома от 80-го витка,
на 6 Ом от 100-го витка.
Для более мощных ламп-6П3С, EL34, 6П13С, 6П41С...
Сечение железа нужно взять около 10кв.см
Количество витков то же.
Первичную обмотку мотать проводом 0,25-0,27
Вторичную - 0,47 - 0,5.
Порядок намотки:
1. 900витков первички.
2. 120витков вторички.
3. 900 витков первички.
4 120 витков вторички
5 .900 витков первички
6. 120втков вторички
7.900витков первички.
Секции первичной обмотки сединяется последовательно.
Секции вторичной обмотки-параллельно.
При этом важно не ошибиться в количестве витков вторичных секций при намотке. Разное количество витков в секциях приводит к появлению
выравнивающего тока, снижению КПД и индуктивности трансформатора.
Если это сложно, то вторичная обмотка будет состоять из 4х секций по 40 витков, провод 0,72-0,75 , содиняемых последовательно.
Для второго варианта провод 0,77-0,8.
При этом АЧХ трансформатора по ВЧ будет несколько хуже, чем при параллельном включении.
Излишне напоминать, что витки вторичной обмотки желательно располагать по всей окружности тора. (с) Манаков. (по материалам форума audioportal.ru)
И еще вариант,с большим сечением провода(0,31мм):
Гость
Очень интересно было бы глянуть .... сейчас как раз выбираю схему для создания хорошего лампового полного уся 2х10(15)Вт под винил с ММ, был бы очень вам благодарен за публикацию здесь схемы.
У меня 6 омные полочники с чуствительностью 90-91db, тут со вторичной обмоткой нать как то по другому... (расчитать самому сложно, особенно для тора, никогда этот процесс не делал)
avgur, схема вроде эта самая, но насколько помню, там трансформатор был куда скромнее по обмоткам.
Надо на оригинал статьи глянуть. Тор на 10 квадратов сечением - штука серьезная. Тем более в изготовлении на первую конструкцию.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
    • В обратноходовых преобразователях, не так все просто как с обычным трансом на 50 герц, хотя и не сложно.  Если к примеру изменить количество витков в пятивольтовой обмотке, напряжение на выходе все равно будет 5V. На что же это повлияет? Изменится напряжение на стоке силового транзистора (когда он закрыт) и ШИМ. Оно не 308V оно там гораздо больше. Вот относительно этого напряжения с учетом коэффициента трансформации можно прикинуть напряжение на не стабилизированных обмотках.     Мосты в обратноходовых преобразователях не ставят!
    • Найдете. В Китае есть все.
    • Если не найду с линейным, тогда как поступать?
    • Буду изыскивать! Беда в том, что описание часто не совпадает с полученным, а на вопросы получить вразумительный ответ крайне трудно.
    • Видел темку, обращался к нему - молчит. Да, я тоже так понял. Вчера панельки от разных продавцов внимательно пошерстил, похоже, что есть линейный выход , а есть и с усями, притом разной мощности. Я так понимаю мне лучше заказать с линейным выходом?
    • Александр - Tank к своему ламповому усилителю подключал такие панели. https://datagor.ru/amplifiers/tubes/3127-ghxamp-impulsny-bp-lampovogo-usilitelya.html  Мне кажется они бывают разные, с усилителями и без, но что там вам придет и самое главное КОГДА придет, никто не знает.
    • Я бы с удовольствием, но пациент в пути, я бы сказал в начале пути Что нашёл, детализация конечно никакая, но всё же...
    • Там, может, уже на выходе усилители класса D ставят. Я не сталкивался с такими плеерами. Сфотографируйте его с обеих сторон. Интересно посмотреть что там.
    • Спасибо, Сергей! Ждал, ждал ответа...сегодня эту схемку и опробовалвсё работает!  Развёл, как на фото. Всё верно? Тут ещё одна загвоздка - музыка голая, без тюнера,  думал врезать такой: https://aliexpress.ru/item/4000694139781.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.536d2e0ehfsKB7 Выход 2х3 китайских вата, подавать буду, как на фото. Оставить как есть или сигнал надо срезать?
    • Вам нужно входа подключать параллельно. Нужно спаять разветвитель. Или купить готовый.
    • Приветствую! Закинул темку на форум портала, но и сюда продублирую. Возникла необходимость подключения двух каналов к звуку 5,1. Интересует самое простое подключение, лишь бы играли все колонки. При подключении двух каналов уже играет саб, осталось подключить тыловые и центральную колонки. Агрегат такой: https://manualza.ru/hyundai/h-has6003/bona1
