Гость tochka.66
помогите опознать неизвестные платы
Гость tochka.66
на днях товарищ подбросил немного всяких всякостей, среди них нашлись две платки неизвестного происхождения.
что это и откуда он сам не помнит, может кто-то когда-то сталкивался с подобными штуками подскажите пожалуйста. возможно ли применение для чего полезного ?
последняя плата смахивает на дата кабель для телефона _https://forum.allsiemens.com/viewtopic.php?p=97236
Гость tochka.66
да, некоторое сходство имеется. но разъем на моей плате не совсем похож на сименсовский. сейчас попробую сфоткать. и на моей еще одна хитросхемка.
вот фотка
Изменено пользователем tochka.66
первая плата смахивает на контроллер управления шаговым двигателем.
Это преобразователь питания, видимо с 5 вольт до 9-12 на мс34063 на фотках с ссылки, не распаян
А зачем тогда RCA разъем?
Гость kot555
вот фотка
Больше походит на AVR программатор для внутрисхемного программирования.-https://www.forum.china-iphone.ru/viewtopic.php?p=52788 во здесь точь такая же
А по первому фото смею предположить что эта плата использовалась в свето устанавке либо что то подобное имеюшее аналоговой вход и мощный драйвер ключей на выходе да и еще зачем то доп флешь на борту(видно в проц все не влезло)
Изменено пользователем kot555
Гость tochka.66
вот замечательно, спасибо что подсказали где искать, нашлась даже схема девайса. ___https://www.mobile-world.ru/modules.php?name=Articles&pa=showarticle&articles_id=22 осталось придумать куда его применить, и разобраться с первым :smile:
Ну ULN2003AN это драйвер шагового двигателя.
Об остальном можно гадать. Микроконтроллер скорее всего формирует импульсы управления двигателем, 4- контактный разъем - выход на ШД, двухконтактный - питание, ну а RCA например управление этим хозяйством.
Гость tochka.66
ULN2003AN насколько я помню довольно широко применяется. не только в управлении шаговиками в ней 7 ключей с нагрузочной способностью до 500мА. нагрузка может быть в том числе и индуктивная и лампы накаливания и другие силовые элементы.
Согласен, попутал маленько, но тем не менее эта микросхема часто используется в этом качестве, так что версия имеет право на жизнь.
Гость tochka.66
ну чтож, раз нет других версий, попробую подать питание. посмотрю что получится. после отпишусь.
Гость alx25v
А может DiSEqC позиционер для актуатора тарелки?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
