Гость sanya2659 Опубликовано 5 Января, 2011 в 11:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января, 2011 в 11:57 Прошу прощения, возможно Вы меня неправильно поняли. Мне требуется именно стелка, прыгающая в такт музыке. Никаких точных измерений децибеллов мне не надо. Box-771, Попробую по Вашей схеме. Павел, напряжение 9 вольт от кроны. Попробую увеличить резисторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 5 Января, 2011 в 12:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января, 2011 в 12:25 я догадываюсь, какого поведения хочется от стрелки :smile: дело в том, что музыкальный сигнал имеет широкий диапазон и для того, чтобы этот диапазон отображался более-менее адекватно на приборе и придуманы были логарифмические индикаторы при увеличении резисторов в ОС пропорционально увеличится коэффициент усиления ОУ. естественно, до бесконечности его увеличивать не получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 5 Января, 2011 в 14:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января, 2011 в 14:49 Я увеличил резисторы, и коэффицент усиления возрос. Теперь при нулевом R5 хватает 45% громкости. Но стрелка носится как угорелая... При увеличении R5, стрелка ведёт себя спокойнее... (видимо кондёр медленнее разряжается), но приходится увеличивать громкость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 5 Января, 2011 в 15:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января, 2011 в 15:53 не нравится мне эта тема "чтоб красиво стрелка дёргалась", это уже совсем не индикатор уровня :smile: увеличивать ёмкость C4, подобрать приятную динамику движения стрелки варьируя ёмкостью C4 и сопротивления R5. одновременно попробовать еще приподнять коэффициент усиления ОУ, увеличив R1 до 56-68k, дабы хватило напряжения с выхода для наушников Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 5 Января, 2011 в 17:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января, 2011 в 17:00 Спасибо, попробуем! Добавлено после раздумий: Напряжения всеравно не хватает. Я думаю, что займусь этим индикатором когда сделаю усилитель, а потом уже под него буду подстраивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 6 Января, 2011 в 07:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января, 2011 в 07:19 разумно, тогда и ломать голову над конкретной реализацией Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость torip3ng Опубликовано 10 Января, 2012 в 10:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января, 2012 в 10:54 Наткнулся в интернетах на такую схемку: -https://www.ebay.com/itm/VU-Meter-Driver-PCB-Board-Stereo-Two-VU-Meters-New-/330621804702?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4cfa98609e может будет интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 10 Января, 2012 в 19:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января, 2012 в 19:30 Ток я мерил так: подсоединил индикатор к кроне через потенциометр, выставил им полное отклонение, подключил вместо индикатора миллиамперметр, показало примерно 5ма. Правильно? П.С. Извините за очень глупые вопросы, я только начинаю учить теорию... миллиамперметр включи в разрыв между выводом потенциометра, подключенного к индикатору и контактом индикатора, а так , похоже, ты померил ток, без учета сопротивления обмотки прибора. Или я чего-то не понял :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость falk Опубликовано 12 Января, 2012 в 08:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2012 в 08:59 Уважаемые Датагорцы! Приобрёл я недавно вот такой индикатор (см. фото). Я бы хотел подключить его к усилителю для наушников, ну чтобы стрелка прыгала в такт музыке...Не могли бы вы подсказать мне схемку? Заранее благодарен. Доброго всем времечка!!!! В нашем "городе" уже была эта тема. Не помню кто разрабатывал этот индикатор. Мне он понравился. Я думаю автор не обидется если я его вам покажу, т.к. эта тема была на форуме в свободном доступе. Сам я его еще не собирал, ждет своего часа. По отзывам автора - работает хорошо. Думаю можно адаптировать его для ваших нужд. Стрелочный_индикатор.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
