Гость jank5 Опубликовано 3 Января, 2011 в 23:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2011 в 23:45 _https://www.radiokot.ru/articles/19/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 4 Января, 2011 в 14:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января, 2011 в 14:43 _https://www.radiokot.ru/articles/19/ Совсем мозг сломал.... Сделал схему на двух транзисторах... Подключал к выходу наушников усилителя Кумир у-001... Стрелка отклоняется до половины при полной громкости и перемычке вместо R6. Может, я неправильно спаял!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 4 Января, 2011 в 17:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января, 2011 в 17:18 Так, Стоп! Насколько я начинаю догадываться, эти схемы цепляются на выход усилителя МОЩНОСТИ. В моём случае идёт речь про усилитель для НАУШНИКОВ. Мне, наверное, придётся пихать в ушной усь дополнительный усилитель на какой - нибудь ТДА только ради индикатора!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 4 Января, 2011 в 17:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января, 2011 в 17:23 (изменено) может, проверять надо. подключить к выходу УМЗЧ непосредственно. R2 увеличить до 270-330K и проверить еще раз. никаких TDA, обычный ОУ, включённый по схеме усилителя (инвертирующий, неинвертирующий - пофиг, ибо о достоверности показаний речь не идёт) с подходящим коэффициентом усиления, если уж так хочется Изменено 4 Января, 2011 в 17:40 пользователем Павел (pm) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 4 Января, 2011 в 17:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января, 2011 в 17:46 TL072 подойдёт? Как его подключать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 4 Января, 2011 в 18:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января, 2011 в 18:04 (изменено) Совсем мозг сломал.... Поначалу всегда непонятно, потом будет лучше. Нормальная ,хорошая статья,прочитайте ..несколько раз. Если померяли ток полного отклонения,значит можете померять и напряжение( или высчитать) полного отклонения. Вот отсюда и считайте, сколько вольт необходимо индикатору. И надо учесть падение напряжения на всех элементах. В данном случае, ей просто не хватает напряжения. А вообще построить красивый стрелочный индикатор, с динамически красивым перемещением стрелки не так и просто. И в первую очередь это зависит от характеристик применяемого прибора. В большинстве случаев это просто болтание стрелки. Для индикации выходной мощности не очень. PS. Подключите устройство к выходу усилителя мощности. Там всего хватит, и напряжения и нагрузочной способности. Изменено 4 Января, 2011 в 18:19 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 4 Января, 2011 в 18:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января, 2011 в 18:41 (изменено) TL072 подойдёт? Как его подключать? подойдёт, он сдвоенный. схемы есть на той самой странице, соблюдать цоколёвку и, если выбрана схема на 157УД2, не ставить конденсатор между выводами 14(7)-1(8). резисторами ОС подобрать желаемый коэффициент усиления. для ознакомления с теорией найти в инете или бумажную классику: Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника Изменено 4 Января, 2011 в 18:42 пользователем Павел (pm) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 4 Января, 2011 в 19:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января, 2011 в 19:48 Благодарю за ответ! Буду пробовать. Добавлено после раздумий: Если померяли ток полного отклонения,значит можете померять и напряжение( или высчитать) полного отклонения Как померять напряжение? Ток я мерил так: подсоединил индикатор к кроне через потенциометр, выставил им полное отклонение, подключил вместо индикатора миллиамперметр, показало примерно 5ма. Правильно? П.С. Извините за очень глупые вопросы, я только начинаю учить теорию... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 4 Января, 2011 в 20:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января, 2011 в 20:48 Как померять напряжение? Ток я мерил так: подсоединил индикатор к кроне через потенциометр, выставил им полное отклонение, подсоединил индикатор к кроне через потенциометр, выставил им полное отклонение, потом измерил вольтметром напряжение на клеммах индикатора и узнал напряжение. А теорию я и сам не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 4 Января, 2011 в 21:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января, 2011 в 21:30 Так.. Напряжение 320 милливольт. Сделал схему на уд2, заменил на 1/2 тл072, резисторы оставил те, что в схеме. Результат: Схема определённо работает. Проблема в том, что нормально показывать начинает при 75% - 100% громкости... А я на таком уровне даже наушники побоюсь подключить... Кстати, мне кажется, что ей вообще плевать, куда я её цепляю: на выход наушников, или на выход колонок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box-771 Опубликовано 5 Января, 2011 в 01:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января, 2011 в 01:34 попробуйте вот такой вариант,снят с усилка Одиссей-002 Стерео,там ставился на выход после оконечника,но без сопротивлений R2 у меня заработал от линейного выхода,мне,правда,нужно было визуально безсмысленное дёргание стрелок,я вот думаю,может ваш индикатор для таких вещей не предназначен 3,7 вход 2,6 к стрелкам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 5 Января, 2011 в 07:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января, 2011 в 07:17 (изменено) Сделал схему на уд2, заменил на 1/2 тл072, резисторы оставил те, что в схеме. Результат: Схема определённо работает. Проблема в том, что нормально показывать начинает при 75% - 100% громкости... резистор ОС R1 (22k) увеличить до 43-47k. какое напряжение питания подано на ОУ? что значит "нормально показывать начинает при 75% - 100% громкости"? при 100% индикатор должен показать 0dB, при номинальном входном напряжении. хочется логарифмическую шкалу - надо делать логарифмический индикатор и менять шкалу на приборе Изменено 5 Января, 2011 в 07:20 пользователем Павел (pm) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
