Гость sanya2659 Опубликовано 3 Января, 2011 в 18:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2011 в 18:28 Уважаемые Датагорцы! Приобрёл я недавно вот такой индикатор (см. фото). Я бы хотел подключить его к усилителю для наушников, ну чтобы стрелка прыгала в такт музыке... Не могли бы вы подсказать мне схемку? Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 3 Января, 2011 в 18:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2011 в 18:45 -https://nauchebe.net/wp-content/uploads/2010/05/clip_image01461.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 3 Января, 2011 в 19:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2011 в 19:15 Спасибо! А можно поставить Д9Д? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость crushqwer Опубликовано 3 Января, 2011 в 19:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2011 в 19:26 Спасибо! А можно поставить Д9Д? да хоть д9я, будет работать с любыми диодами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 3 Января, 2011 в 19:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2011 в 19:27 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box-771 Опубликовано 3 Января, 2011 в 19:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2011 в 19:27 Честно говоря меня тоже этот вопрос инерисует,а как на счёт влияния на качество звука у этой схемки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 3 Января, 2011 в 19:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2011 в 19:32 (изменено) улучшает восприятие - стрелка дёргается в такт музыке :smile: Изменено 3 Января, 2011 в 19:33 пользователем Павел (pm) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box-771 Опубликовано 3 Января, 2011 в 19:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2011 в 19:34 улучшает восприятие - стрелка дёргается в такт музыке :smile: И всёже,я серьёзно,попались интересные срелки хотел бы использовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 3 Января, 2011 в 19:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2011 в 19:46 если стрелки серьёзные, то собирать и серьёзный индикатор сигнала - двухполупериодный, например, на 157ДА1. приведённая схема простейшая, теоретически вносит дополнительную нелинейность параллельно нагрузке усилителя. но услышать её (вернее, убедить себя, что слышат) смогут, imho, только "золотоухие". схема простейшая, попробуйте сами сравнить с ней и без Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 3 Января, 2011 в 22:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2011 в 22:10 Собрал я её, и не работает... Такое чувство, что сигнала, поступающего в наушники просто недостаточно... Добавлено после раздумий: Сейчас померял... у него ток полного отклонения аж 5 миллиампер! Нет ли всё же на такой схемы? У меня есть операционные усилители, транзисторы, прочее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box-771 Опубликовано 3 Января, 2011 в 22:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2011 в 22:27 Собрал я её, и не работает... Такое чувство, что сигнала, поступающего в наушники просто недостаточно... Добавлено после раздумий: Сейчас померял... у него ток полного отклонения аж 5 миллиампер! Нет ли всё же на такой схемы? У меня есть операционные усилители, транзисторы, прочее... вот есть схемка только её питать надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 3 Января, 2011 в 22:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2011 в 22:51 Плохо, конечно, что такую микру придётся просить, чтобы Дядя из Украины привёз... А нет ли случайно схемы на дискретных элементах / импортных / легко доставаемых микросхемах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
