Помогите с выбором вертушки
Гость swap
... Единственный недостаток - это напряжение питания 110в, но это всё решаемо. ...
Если там стоит синхронный двигатель на привод диска, то это может быть проблемой. Придется делать источник питания 110в с частотой 60Гц
поскольку в нашей сети этих герц всего 50 и скорость вращения будет ниже.
  • Ответов 50
Скорость двигателя не зависит от частоты сети - 50 или 60 Гц. Определяется схемой управления.
  • Я с тобой! 1
... Единственный недостаток - это напряжение питания 110в, но это всё решаемо. Анатолий, а как дошло с японского аукциона? ...
Проигрыватель рассчитан на 50/60 Гц 100 Вольт, работает через понижающий автотрансформатор от старого прибора. Теоретически можно поменять трансформатор, судя по сервис-мануалу нужен трансформатор 220/12+12 Вольт, 7 Ватт. Решил оставить в первозданном виде. При самостоятельной покупке есть риск купить кота в мешке, но с сознательным обманом со стороны японцев пока не сталкивался и цена (все расходы + доставка) будет другая. Напрямую участвовать в японском аукционе вряд ли удастся, я пользуюсь услугами сервиса-посредника (их много, поищите через поисковик). Доставка морем до Владивостока, потом на выбор, либо по железной дороге, либо автотранспортной компанией. В моём случае доставили за три недели, упаковка была такая, что еле распаковал.
  • Я с тобой! 1
