Гость Jaster Опубликовано 23 Октября, 2012 в 10:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2012 в 10:49 Ну вот, нарыл я таки 6н23п-ев - вроде как хороши по звук. Осталось выбрать вариант схемы... с одной 6с19п в резистивном каскаде с ОС, или с двумя в SRPP.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость DanFi Опубликовано 28 Марта, 2013 в 16:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2013 в 16:33 (изменено) Собрал долговременный макет усилителя для 300 Омных наушников. Первый вариант - чистый СРПП на 6с19п. Звук отличный , детальность исключительная и очень плотные басы. Никакого фона.Чувствительности от звуковой карты с небольшим запасом. Через неделю переделал в двухкаскадный вариант. Резко возросла чувствительность - стала избыточной. Ручка громкости выше 10 часов не поднимается. Возник вопрос как снизить чувствительность? Просто гасить резисторами входной сигнал не хочется. Может не шунтировать катодные резисторы. Также не могу избавиться от некоторого фона. Фон не от накала , исчезает при отключении анодного питания. Так же становится почти не заметным если не шунтировать катодные резисторы выходного каскада. Земля строго звездой , входная лампа в экране , питание дроссель 120 мкФ др2 3-0 21 1500мкФ. Какова роль резисторов R4 и R8. В описании они названы антипаразитными ,что это такое? Прошу помочь. С уважением Данил. Изменено 28 Марта, 2013 в 16:39 пользователем DanFi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 28 Марта, 2013 в 19:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2013 в 19:03 В описании они названы антипаразитными ,что это такое? Еще чаще их называют "Антизвонные" Предотвращают самовозбуждение лампы на высокой частоте. Для лампы 100мГц - раз плюнуть. Иногда и на частотах под Гигагерц могут свистеть начать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость DanFi Опубликовано 28 Марта, 2013 в 19:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2013 в 19:59 (изменено) Еще чаще их называют "Антизвонные"Предотвращают самовозбуждение лампы на высокой частоте. Для лампы 100мГц - раз плюнуть. Иногда и на частотах под Гигагерц могут свистеть начать. Понятно, установка по необходимости. Пытаюсь найти причину фона.Из за гальванического соединения каскадов проверить работу каскадов просто так по отдельности нельзя. Так же заменить 6н23п на что то другое то же не просто. Лампа работает с анодным током всего 1.5мА. Изменено 28 Марта, 2013 в 20:13 пользователем DanFi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
