Гость maxkur
Усилитель для наушников на 6С19П-В и 6Н23П
Гость maxkur
Добрый всем вечер. Есть намерение взять с рук самодельный усилок для наушников следующей конструкции - далее цитата:
"...Усилитель - буфер собран по бестрансформаторной схеме на стабилизаторных триодах 6С19П-В (выход) и 6н23п (драйвер).
Однотактник, с местной ООС, в классе А. Красивый ламповый звук, с большим запасом громкости, отличным басом, открытой
серединой, прозрачными верхними частотами. Усилитель хорошо работает с любыми наушниками и гарантированно с 32 ома.
Питание каналов раздельное, через электронные фильтры на MOSFET. Обеспечивается задержка анодного напряжения до
номинала за 30сек. Регулятор громкости логарифмический. При подключении CD-плеера или любого
другого цифрового
источника, служит как буфер, добавляя четные гармоники и делая звук комфортным и теплым. Имеется два входа и два выхода,
для подключения до двух источников. Выходы-входы, для удобства,оснащены балансными и не балансными разъемами. Усиление
около 10-12дб позволяет регулировать уровень выхода преампа и компенсировать недостаток уровня
со входа. Мало ли, у CD
на выходе до 2в сигнал, а у второго подключаемого источника(тюнер), может быть менее и тогда преампом можно выровнять.
Этот аппарат можно назвать очень сбалансированным с отличной динамикой во всем диапазоне, а особенно не басах. Ласкает
слух ламповым ажуром. Звук приятный, четкий, но без всякой цифровой рези. Подключается между CD и усилителем.
Размеры 27х22х14см. Вес около 5кг."
Поскольку послушать перед покупкой не представляется возможным, то хотел бы услышать мнение корифеев в ламповой технике - это стоящее устройство или всеядный ( то есть не только для высокоомных наушников ) ламповый усилок для наушников без трансформатора на выходе это миф. Принципиальная схема прилагается. Предполаегается использовать данный усилок с 32-х омными Филипсами и Аудиотехникой и изодинамикой ТДС-5 на 100 Ом
Гость alvis
ИМХО, в данном случае дело не только и не столько в схеме, какая бы она не была, а в первую очередь, в качестве деталей и грамотности сборки. Брать подобную вещь без прослушивания - я не решился бы.
А так - у меня бестрансформаторный "Лаконик" - видимо, не самый замечательный усилитель на всём белом свете, но меня устраивает и с 32-х Ph, и с 50-ти AT.
Вот с AKG 250 Ом его "подружить" не удалось.
напишите номиналы ,попробуем
Гость maxkur
Номиналов то как раз и нет - типа секрет фирмы - есть только набросок схемы без них.
Мне хочется принципиально понять, может ли такая схема нормально с низкоомными наушниками работать
Есть что-то подобное ,может Александр Tank подмогнет??
и еще схемка тоже вроде для телефонов ,но наверное ни кто не собирал
Ага! Два выхода по 32 ом скока будет. Имеет ценность только силовые трасформаторы да лампы повыдергивать. Собери себе сам по схеме Танка, и будет тебе счастье, по крайней мере разьемы нормальные поставишь.
Посмотрите на эту схему: _https://www.audiomagazine.ru/articles.html?razdel=58&id_news=9815
Гость dioxide
Вряд ли усилитель на 6С19П будет хорошо работать с низкоомными наушниками. Выходной каскад построен по схеме катодного повторителя Уайта, которому для более низкого выходного сопротивления требуются лампы с большим мю, у 6С19П Мю = 3. К тому же из-за местной ОС по переменному току, выходное сопротивление на низких частотах будет ещё выше.
К примеру, повторитель Уайта на лампе ecc88 (мю 32) имеет расчётное выходное сопротивление 6.9 Ом, а на низких частотах до 1.5 кОм, вместо 200 Ом, которые получаются в обычном катодном повторителе (из книги Морган Джонс "ламповые усилители")
_https://www.audioportal.su/showpost.php?p=477924&postcount=5
Гость dioxide
Там говорят про српп на 6С19П, у катодного повторителя Уайта выходное сопротивление считается по другому и при бОльшем мю должен иметь меньше выходное сопротивление чем у српп
в любом случае этот усилитель лучше использовать с высокоомной нагрузкой =)
Упомянутый усилитель скорее всего был сделан вот по этой схеме: -https://igdrassil.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/audio/pre_riaa/6s19p/6s19p_otl.html Когда-то был очень популярен. С трудом разыскал.
Гость dimarius83
В 7 и 11 сообщениях одинаковые схемы!
Войти сейчас
