Гибридник по схеме Креймера: анодные резисторы типа УЛИ, ВС?
Доброго Дня всем Жителям ДАТАГОРА!!!
Собираю гибридник по схе Креймера из Р.Л. №8 за 2008год. Автор рекомендовал анодные резисторы использовать типа УЛИ или ВС, достать которые по причинам их нехватки не представляеться возможным :smile: ,чем возможно заменить их(из доступных) без ухудшения параметров звука? номинал 330 Ом на 2Вт
Кто подскажет, как расчитать шунтирующие конденсаторы для электролитов из этой схемы?
Необходимо зашунтировать Конденсатор с которого снимается звук, номинал 10000,0, конденсатор который шунтирует катодный резистор(для исключения (ООС) )емкостью на 2200?И электролиты из БП 2200, для этих целей я отобрал МБМ 1мкФ, они подходят, или необходима замена?
Я использовал С5-5 - проволочные Может найдется где нибудь ПТМН - они еще получше чем ВС-УЛИ будут.
Для шунтирования катодных электролитов я примерно беру 1/100 бумага-пленка/электролит.
  • 7 лет спустя...
По моему скромному опыту вариант предложенный tank, а именно использовать в качестве замены ПТМН - очень неплох. Однако намного проще достать УЛИ, т.к ПТМН доводилось видеть лишь в точной измерительной технике. Кстати габариты такого двухватника довольно внушительные ).
