Гость Влад (pmp140) Опубликовано 28 Октября, 2010 в 13:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2010 в 13:35 (изменено) Предновогодний Дед Мороз (видно в качестве тренировки) одарил меня Hi-End интегральным усилителем Pioneer A-07 !!! :smile: ...В общем, это - мечта любого аудиопсихафила! Двойное моно и никаких темброблоков и регуляторов баланса! Пульт ДУ, моторизованный регулятор громкости, моторизованный селектор входов (ручка крутится, если на ПДУ жмём кнопку "CD", "Tuner" и т.д.). Из всех оригинальных "фич" для пользователя доступен "Переключатель усиления": 26dB <---> 40dB. Скачав с буржуинского сайта за кровные 500 рублей сервис-мануал, обнаружил, что в реальности этот переключатель изменяет коэффициент усиления на входном ОУ OPA604 с "3" (26dB) на "15" (40dB). И делает это, подключая параллельно резистору 270 Ом резистор 68 Ом = 54 Ом. ...И всё-бы хорошо, но в режиме Кус=15 (40dB) звук уж больно мутноват. А "виноват" в этом регулятор громкости: много полезного сигнала он "сливает на массу" при комфортном уровне громкости ~1Ватт. При этом регулятор повёрнут всего на 30 градусов по часовой стрелке (полный поворот у этого резистора ~ 280 град). В режиме Кус=3 (26dB) звук, при уровне громкости ~1Ватт, гораздо чище и качественнее, а регулятор громкости повёрнут уже на 70 градусов по часовой стрелке. На личном опыте проверено: для комфортного уровня звука достаточно, чтобы усилитель "выдавал" не более 2Ватт RMS, а для танцев в комнате площадью 40кв.м. - не более 10Ватт RMS. Паспортные 80 Ватт /8 Ом мне абсолютно не нужны, а вот кристально чистого звука хочется всегда. Поэтому я решил улучшить качество звука, уменьшив коэффициент усиления на ОУ ( Кус=1,4 при положении переключателя "26dB" и Кус=4,5 при "40dB"). Для этого установил резистор 560 Ом вместо 270 Ом, а "освободившийся" резистор 270 Ом установил вместо 68 Ом. Теперь, в режиме Кус=1,4 (26dB) и при уровне громкости ~1Ватт, регулятор громкости повёрнут уже на 150 градусов по часовой стрелке. Звук стал ещё "детальнее" и "прозрачнее", НЧ стали более глубокими, что "вельми мя радуваеть"! :smile: Дополнительно получаем ещё одно полезное свойство - большой диапазон точной регулировки тихого звука. Крайне полезно для ночной фоновой музыки! :smile: P.S. Вопрос к старшим товарищам: необходимо сделать вывод сигнала с предварительного усилителя, чтобы подключить к нему сабвуфер. Приблизительная схемка самого вывода - на иллюстрации (если что неправильно - подскажите). На приведённой схеме усилителя отмечены точки, откуда можно снять регулируемый "полезный сигнал". С какой из этих точек (1,2,3 или 4) будет правильнее всего это сделать? . Сервис-мануал на усилитель Pioneer A-07: _https://rock-video.ifolder.ru/19994202 . Изменено 28 Октября, 2010 в 15:02 пользователем Влад (pmp140) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 28 Октября, 2010 в 14:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2010 в 14:20 Я бы снимал с "1", хотя не претендую ни на старшинство, ни на опыт :smile: С одного канала через 22 К и с другого на вход фильтра. Дальше по вкусу :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Влад (pmp140) Опубликовано 28 Октября, 2010 в 17:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2010 в 17:32 (изменено) 2 rubenlukin: Ну-у-у... фильтр в сабвуфере свой есть, аж 6-го порядка, с регулируемой частотой среза 100 - 50 Гц... :smile: ...и стереовход + сумматор. Тут главное - по-корректнее сигнал вывести, чтобы основной схеме усиления не подгадить. :smile: Изменено 29 Октября, 2010 в 11:05 пользователем Влад (pmp140) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 28 Октября, 2010 в 17:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2010 в 17:50 ... Тут главное - по-корректнее сигнал вывести, чтобы основной схеме усиления не подгадить. :smile: Видимо, Ваш тракт позволяет услышать такие нюансы, как отбор сигнала "на сторону" (саб). Остаюсь при своём мнении. Поставьте реостатами самые большие по номиналу подстроечники, имеющиеся в наличие / доступе. Или очень важно отсутствие паек на плате / потах сабжевого преда (для дальнейшей перепродажи)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovchik Опубликовано 28 Октября, 2010 в 18:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2010 в 18:42 (изменено) Снимать сигнал лучше с точки 3,меньше будет сказываться шунтирующее действие фильтра саба. А в принципе,если входное сопротивление фильтра достаточно велико,тогда к любой,тут нужно руководствоваться тем,чтобы уровня сигнала хватало для нормальной работы сабвуфера. Если совсем не хочется лезть в монтаж,снимаем сигнал прямо с выхода усилка и гасим до нормы любым доступным способом. Небольшой off:А что же в этом усилке HiEnd-ового? Просто добротно сделанный и неплохо звучащий усь,не более. Блин,не зря маркетологи свой хлеб едят... Вот еще какие мысли еще пришли:а зачем сабвуфер,насколько мне известно этому усилителю "по зубам" очень глубокий бас. Проблема недостатка баса очевидна,она в ваших АС,вот над этим и надо задуматься...впрочем если хочется саб,пусть будет саб. Изменено 28 Октября, 2010 в 19:00 пользователем vovchik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 28 Октября, 2010 в 18:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2010 в 18:53 Посмотрел заднюю панель, если на сабе есть стереовход, зачем вообще лезть на пред, можно снять сигнал с tape, он там сквозным идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Влад (pmp140) Опубликовано 28 Октября, 2010 в 20:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2010 в 20:55 (изменено) Видимо, Ваш тракт позволяет услышать такие нюансы, как отбор сигнала "на сторону" (саб). Здравый смысл подсказывает мне, что отбор сигнала "на сторону" в любом случае будет ослаблять сигнал, попадающий в стерео-усилитель. Поэтому и хочется корректно "отобрать чуть-чуть", дабы не навредить всему остальному. В разных схемах усилителей отбор сигнала Pre Out делают через резисторы 47 Ом, 100 Ом, 220 Ом и 330 Ом... Вы указали номинал = 22 КОм... Буду экспериментировать. А Вам - спасибо за совет и рекомендации! Но для определения с точкой отбора - нужно выслушать побольше мнений... :smile: 2 vovchik: Входное сопротивление фильтра сабвуфера (тупо измеренное цифровым тестером) = 240 КОм. Паять на плате усилителя - а как-же без этого? Ничего страшного в этом не вижу! :smile: Сабвуфер Audio Pro SUB SW 500 TECHNICAL SPECIFICATIONS Amplifier(RMS): ......................................500 Watt Woofer:............................................12” Longthrow Frequency range:....................................20-100Hz Lowpass filter:...............50 - 100Hz, 36dB/octave Highpass filter:........................100Hz, 6dB/octave Dimensions: (W)..................................390 mm (H)............................480 + 75 mm (D)...........................400 + 50 mm Weight:(net):..................................................26 Kg Закрытый ящик, излучает в пол. Стерео-усилителю "под силу" выдавать инфра-частоты, но вот мои колонки (Technics SB-6) всё-таки не способны выдать мощный звук на частотах 20...35Гц. Поэтому саб в данной ситуации - "палочка-выручалочка". Lowpass filter настроен на минимальную частоту - 50Гц. Низкие частоты (а особенно звук бас-бочки) становятся "натуральными" только при включённом сабе. В усилителе действительно ничего необычного нет, просто он сделан из очень качественных + красиво раскрашенных деталей. Одни только стальные болтики-саморезы, покрытые невероятно толстым слоем бескислородной меди, чего стоят... :smile: Ну, и качество сборки и монтажа - просто загляденье! 2 Юрий(yrk): ...А сейчас сабвуфер у меня так и подключен. Но проблема как раз в том, что на саб идёт полный сигнал линейного выхода, и саб орёт так, что просто взрывается. Регулятор громкости саба выкручен практически до минимума. Поэтому гораздо практичнее иметь выход на саб, регулируемый синхронно с громкостью стерео-усилителя. Изменено 29 Октября, 2010 в 07:58 пользователем Влад (pmp140) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 29 Октября, 2010 в 03:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября, 2010 в 03:47 Понятно. Что то не нашел картинки с задней панелью подключений саба. Ну да ладно. vovchik Если совсем не хочется лезть в монтаж,снимаем сигнал прямо с выхода усилка и гасим до нормы любым доступным способом. Вполне легальный способ подключения для стерео, у меня на сабе предусмотрен, правда не пробовал, использую для многоканалки, на рессиве есть выход на саб, кстати аудиофилы рекомендуют как лучшее подключение для стерео, будет регулироваться вместе с усилком и лезть в него не надо будет, попробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость datsun8 Опубликовано 11 Сентября, 2013 в 13:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2013 в 13:53 Где схему скачивали? По вашей ссылке пишет, что файл удален. Подскажите пожалуйста, а то нигде не могу найти . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость parzab Опубликовано 11 Ноября, 2013 в 08:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2013 в 08:56 Где схему скачивали?По вашей ссылке пишет, что файл удален. Подскажите пожалуйста, а то нигде не могу найти . Скачать можно здесь (найдите и нажмите строчку Get Manual): _https://elektrotanya.com/pioneer_a-07_service_manual.pdf/download.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 11 Ноября, 2013 в 17:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2013 в 17:46 Да чего далеко ходить - вот прямо у нас и забирайте :smile: pioneer_a_07_service_manual.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
