Гость -=sm()ke=- Опубликовано 7 Мая, 2009 в 09:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2009 в 09:27 Да, только люблю продумать так чтоб не переделывать потом :smile: Не попробуешь- не узнаешь :smile:) Fender Stratocaster, к примеру, был случайно сделан :smile:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 7 Мая, 2009 в 09:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2009 в 09:39 :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 8 Мая, 2009 в 08:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2009 в 08:05 Решил повнимательнее приглядеться к басовым динамикам. Объектом своего приглядывания выбрал динамик серии Green Label, популярный BL12-200X. Начнем, пожалуй, с характеристик: ∅. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304.8mm/12in Мощность RMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200W Сопротивление по постоянному току . . . . . . 8Ω ∅ катушки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.8mm/2in Тип магнита . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Феррит Чувствительность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94dB Диапазон частот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45-3500Hz Материал катушки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Медь Former material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Полемид Материал диффузора . . . . . . . . . . . . . . . . . Кевларовая бумага Surround material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cloth-sealed (что- то не поддается моему мозгу это :smile: ) Xmax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4mm/0.15in Глубина рабочего зазора . . . . . . . . . . . . . . .8mm/0.31in Ширина катушки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16mm/0.62in D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.26m/10.24in Fs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Hz Mmd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40.57g/1.43oz Mair. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.92g/0.244oz Qms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.74 Qes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.49 Qts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.42 Re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.88Ω Vas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104.64lt/3.7ft3 BI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.71Tm Cms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.26mm/N Rms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.92kg/s Le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.0mH И закончим графиком: Ну, скажу честно, меня это не впечатлило. Однако, стало понятно, почему в кабинеты на основе этих динамиков ставят пищалки- иначе не хватает высоких (да и средних) и просто не слышно "щелчка". Судя по Qts имеем дело с оформлением типа ФИ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 8 Мая, 2009 в 18:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2009 в 18:34 Во-во, давай лучше пор добротность поговорим :smile: Как и на что она влияет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 8 Мая, 2009 в 18:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2009 в 18:39 Я вот задумал басовый кабинет из 3ех 18", расположеных вертикально. Актив. И на каждый динамик свой усилитель мошности около 150-200 ватт. Оформление ЗЯ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 8 Мая, 2009 в 21:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2009 в 21:48 Я вот задумал басовый кабинет из 3ех 18", расположеных вертикально. Актив. И на каждый динамик свой усилитель мошности около 150-200 ватт. Оформление ЗЯ. Ничего против, конечно, не имею... И даже не буду вставлять свою коронную фразу: "От этой громкости, кажется, у меня мозги из носа вытекли!". Но не так давно блуждал по форумам, и обнаружил множественные негативные реакции в сторону динамиков для баса, ∅ больше, чем 12"... Разгадка одна- безблагодатность торможение диффузора из- за большого веса. Может быть, все-тки, стоит сделать поменьше, но несколько? "Нам не нужно 900- два по 200 и 500!!" :smile: Во-во, давай лучше пор добротность поговорим smile.gif Как и на что она влияет? Кто- она? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 8 Мая, 2009 в 21:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2009 в 21:54 To =sm()ke=- Qms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.74 Qes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.49 Qts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.42 Qms - это, я так понимаю, полная,остальные не знаю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 9 Мая, 2009 в 04:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая, 2009 в 04:22 Qms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.74 Механическая добротность Qes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.49 Электрическая Qts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.42 Полная Причем Qts=(QesХQms)/(Qes+Qms) Для определения подходящего акустического оформления рекомендуется руководствоваться соотношениями: Fs/Qts<50 - закрытый ящик; Fs/Qts>50 - фазоинвертор. Открытое акустическое оформление рекомендуется для головок с Qts >1. Для закрытых АС пригодны головки с QTS< 0,8..1,0; для ФИ (фазоинвертора) – менее 0,6. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 9 Мая, 2009 в 05:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая, 2009 в 05:34 slayer, thanks, супер.. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 9 Мая, 2009 в 08:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая, 2009 в 08:49 Открытое акустическое оформление рекомендуется для головок с Qts >1. Вот с этим, кстати говоря, я бы поспорил, ибо недавно делал комбик на Alphard EM1002, так у нее Qts=1,23. Когда оставлял корпус открытым, диффузор на басах (на мощности в 1/2 от номинальной) вибрировал так, что готов был вылететь! Ну и целая куча неприятных призвуков была в комплекте. Закрыл корпус- все заработало как надо :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 9 Мая, 2009 в 23:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая, 2009 в 23:06 Не забывайте посмотреть эквивалентный обём Vas. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость voffka_rostov Опубликовано 29 Декабря, 2014 в 11:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря, 2014 в 11:10 Господа! А как Вы считаете, пойдет ли вот такой блин для комбика? автомобильный саб PIONEER TS-W307F: Общие характеристики: Типоразмер 30 см (12 дюйм.) Количество полос 1 Мощность 300 Вт (номинальная), 900 Вт (максимальная) Чувствительность 94 дБ (Вт/м) Диапазон воспроизводимых частот 20 — 2000 Гц тип корпуса free-air Хочу под него все же лампу, но так думаю что если он и подходит для таких целей, то относительно раскачать его можно будет только двухтактным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
