Динамик для басового комбика
  • Ответов 55
Гм.. Честно, кабинеты всегда (на моей памяти) делались закрытыми.. Изредка (Mesa и Marshall) с фазоинверторами.. А эффективность восполняется мощностью :smile:)
Очередной раз разрывал эти ваши интернеты. И, судя по отзывам, пришел к такому выводу: 4 х 10" Alphard HW-1000
Подставил в JBL Speakershop и пришел к выводу, что надо ЗЯ 211 литров (650х650х500). Внимательно посмотрим на графики. Цвета следующие:
Фазоинвертор объемом 204.6 литра с отверстием 182,5 кв. см и длиной 10 см
Закрытый ящик с минимальными 93.3 литрами
Закрытый ящик на 211 литров
Итак, для начала АЧХ:
Довольно- таки неплохо при общей чувствительности в 99db при последовательно- параллельном включении.
А теперь "время отклика":
Судя по всему, выигрывает ЗЯ. Особенно сие актуально для бас- гитаристов, играющих быстрым перебором. Я помню, что знакомый гитарист очень нервничал из -за его ФИ кабинета 2 х 15", ибо, по его словам, "время задержки было слышно так, что я часто терялся по началу".
Нелюбители "больших черных ящиков" могут уменьшить размеры кабинета до 169 литров (650х650х400), почти не потеряв ни в чем. Однако, при таком маленьком основании будет трудновато удержать кабинет на больших мощностях.
Честно говоря, я всё больше думал что ЗЯ больше подходит для гитары...А не может быть , что у того басиста ФИ был как раз с компрессором? В этом случае , если ФИ к тому же не правильно рассчитан, задержка может быть глобальной...Не утверждаю, просто для размышления..
У него поделка "крутой" фирмы "Stagg" :smile:) Что там за динамики- не понятно вообще :smile:) Хотя.. Нет, вряд ли компресионники.. Ибо, помню, мы решили поменять тонюсенькие родные проводки на какие- то бескислородные 10 калибра, и врубили шайтан- коробку без задней стенки.. Хм.. У компрессоров очень некрасиво вываливается диффузор, с ужасными призвуками, а у этих было все нормально... Хм..
Есть у меня колонка басовая, совдеповская ещё, на 12-ом динамеге.Там тож не ЗЯ - по углам 4 отв., типа фазов сделано...Да и чё то мне не нравится идея с ЗЯ по отношению к басу сама по себе..12-ый, КинАп , имеется в виду :smile:
2 mikky:
Выше графики расчетов, без лишних мыслей и симпатий :smile:)
Офф:
Помню купили пару профессиональных 12" динамиков (ну захотелось человеку в домашние напольники). Так же расчитал: 90 литров ЗЯ.. Собрали, скрутили, обклеили, включили. Бас- что надо, глубокий и мощный, аж наливной пол (ремонт еще не был доделан) вибрировал через комнату о отдавал в живот. Через пару недель пришли к нему его друзья, посоветовали: "ЗЯ- это не для баса, надо трубу!". Не знаю, чего они там нарасчитали, бас стал чуть глубже, а вот басовая картина размазалась- торможение динамика на частотах ниже 150 гц были очень заметны... Хотя друзья говорят, что расчитывали в том же JBLе... Бас там, где правильно, а не там, где ФИ :smile:)
Всё познаётся в сравнении:smile: Просто наколоться не хочется, куда его потом девать? Я хочу типа мониторов сделать для баса.. Но чтоб актив..
Басовый монитор?? Хм.. 12" дин для ФИ с малым объемом корпуса + пьезотвитер, я так думаю.. Чего там городить, если это всего лишь монитор?
Я вот тоже так планировал..Тока надо штоб бас слышно было :smile:Посчитал, вроде с двумя ФИ получается хорошо, но пока не послушаешь, не узнаешь..
Да ладно, фанера стоит не так уж дорого, чтобы кичиться. Сделай сменную переднюю стенку (как здесь: _https://www.handmades.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=27) И пробуй всякое :smile:)) Тут, конечно, гитарный каб.. Но суть каба так или иначе неизменна. :smile:) Главное- не забудь предварительно (хотя- бы примерно) рассчитать ящик. А если звук понравится, там уже и винил-кожа (или карпет), и сетка на переднюю стенку..
