Гость gmaratf Опубликовано 2 Октября, 2010 в 13:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября, 2010 в 13:46 (изменено) Заискрилась, задымилась микроволновка. Разобрал. Подлежит ли ремонту магнетрон 2M210-M1? Изменено 3 Октября, 2010 в 10:10 пользователем gmaratf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 2 Октября, 2010 в 14:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября, 2010 в 14:58 Счистить этот уголь с керамики сейчас уже невозможно. А если его не счистить, то по этому углю опять начнет идти разряд. Так что 99% что магнетрон в мусорницу (или разобрать и посмотреть как он внутри устроен для общего развития и собственного любопытства) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gmaratf Опубликовано 2 Октября, 2010 в 15:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября, 2010 в 15:12 (изменено) Решился его разобрать! Вроде бы, не так и страшно! Колпачек магнетрона держался на трении. Остальное вроде бы все цело. Причина искрения, как я понял, в следующем: Когда жена мыла внутри СВЧ, то пальцем промяла мягкую защитную картонку(похоже на слюду), которая стала задевать колпачек магнетрона(похоже на медь), вследствие чего и появилось искрение и гудение. Мне осталось найти подобный колпак, а жене впредь быть аккуратней! Ну и для остальных урок! Изменено 2 Октября, 2010 в 15:43 пользователем gmaratf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dm4 Опубликовано 2 Октября, 2010 в 15:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября, 2010 в 15:29 если убрать слюду и одеть колпачок, очистив всё, то должно работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yurkov Опубликовано 2 Октября, 2010 в 16:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября, 2010 в 16:40 Такая игрушка у меня есть от советской микроволновки "Электроника". Если подойдёт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 2 Октября, 2010 в 18:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября, 2010 в 18:46 Если не ставить слюду, то на колпачек снова попадет грязь и все повториться сначала. Такую слюду пластинами размером с лист А4 у нас например продают. Стоит примерно 200-250руб. Вырезаешь из нее новый кусок, ставишь заместо прогоревшего. Можно поискать тонкий листовой фторопласт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 2 Октября, 2010 в 20:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября, 2010 в 20:36 Я бы не стал использовать фторопласт. У меня разрядом прожгло слюду, причина - жир, который стекал по пластине и скапливался вместе с грязью в желобке снизу. Разрядом повредило эмаль, пришлось разбирать, зачищать, замазывать жаропрочной замазкой. Пока работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 2 Октября, 2010 в 21:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября, 2010 в 21:02 Я бы не стал использовать фторопласт. В микроволновке LG ( у моих родителей) стоит слюда. менял по причине появления искр и прогораний уже 2 раза (за последние 8 лет). Дома в Самсунге выход магнетрона прикрыт не слюдой а пластиком ,очень похожим на фторопласт на ощупь. За 6 лет не менялся ни разу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 2 Октября, 2010 в 22:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября, 2010 в 22:21 _https://www.tda2000.ru/statti/o_remont/microwave_remont/136 ... "Если процесс обугливания не зашел слишком далеко, восстановить работоспособность микроволновой печи можно, сняв крышку и удалив загрязненные и обуглившиеся места. Выражение «не слишком далеко» означает, что в процессе зачистки вы удалили все лишнее и при этом не дошли до сквозных отверстий. Качество своей работы вы легко можете проверить, посмотрев крышку на просвет. Обугленные участки менее прозрачны и поэтому затемнены. Новую крышку можно изготовить самому. Самое главное — подобрать подходящий материал, прозрачный для микроволн. Для этой цели может быть использован фторопласт или полиэтилен. Толщину следует выбирать минимальной, но обеспечивающей необходимую жесткость. Обычно это 0.5 — 1.0 мм. При небольших размерах крышки ее можно с успехом вырезать из коробки из-под сливочного масла, удалив при этом краску" ... По поводу фторопласта - сугубо личное мнение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gmaratf Опубликовано 3 Октября, 2010 в 08:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября, 2010 в 08:44 (изменено) Мне повезло - слюда по размеру больше чем "окно" для лучей, достаточно просто повернуть вокруг своей оси, замена не потребуется. Корпус микроволновки не прогорел, только краска закоптилась(или обуглилась). В понедельник проедусь по "Ремонтам быт.техники" и раздобуду колпачек для магнетрона, который вообще не пострадал. В конце концов, спаяю колпак из медной трубки. Очень удачная поломка! Иначе пришлось бы, видимо, покупать магнетрон за 1400 руб.! Изменено 3 Октября, 2010 в 10:11 пользователем gmaratf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 3 Октября, 2010 в 17:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября, 2010 в 17:41 Колпачек - это антенна. Желательно выдержать внешние размеры и зачистить все острые выступы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dm4 Опубликовано 3 Октября, 2010 в 22:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября, 2010 в 22:32 (изменено) раздобуду колпачек для магнетрона, который вообще не пострадал. А зачем его добывать если он не пострадал, зачистить до меди и поставить, и у слюды всё черное убрать, должно работать Изменено 3 Октября, 2010 в 22:32 пользователем dm4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
