Гость qwerty_42
Sprint Layout 5.0
Гость qwerty_42
Такая история:скачиваю выше указаную прогу,запускаю установку,устанавливается,при запуске вываливает туеву хучу предупреждений ошибок,при попытке закрыть програму вываливает еще большую кучу ошибок,убиваю через процесс менеджер и все. Может кто сталкивалс,подскажите что делать? Сейчас пользуюсь Орлом,в принципе рисовать маленькие схемки и создавать печатки позволяет,хоть и на английском,но освоил быстро.
Просто здесь и еще на куче сайтов схемы и полные версии сделаны для Спринта.
А ХР я больше никогда не поставлю, ни под каким предлогом, по моему скомному мнению - это отстойная ось, хотя наверное DOS еще отстойней :smile:
А почему бы , если у Вас лицензия, не обратиться Майкрософт. Напрягите их. Между прочим, вышеуказанная прога, скачанная с портала
"У Датагора" установки не требует.
Гость alx25v
Установку надо запустить в режиме совместимости с ХР.
Гость sayron
на официальном сайте спринт лайот _https://www.abacom-online.de/uk/html/sprint-layout.html в системных требованиях виндовс 7 вообще отсутствует, скоко видел отзывов то у всех спринт лайот на семерке или не работает или глючит...та вроде ХР самая нормальная система, у меня лично все в ней работает и никаких глюков никогда не было( ну наверно смотря какая версия и сервис пак хп)...как вариант ставить линуху и эмулятор вайн, пробовал, работает отлично!
Гость hsl
Sprint Layout 5.0 на Windows 7 64bit, работает без проблемм.
На Висте 3 версия работала без проблем. И 4-я тоже.
Подтверждаю, на Win7 запускается и работает без вопросов. Может винда ее блочит, как потенчиально опасное ПО? :smile: Чем Microsoft не шутит...
Гость ques
У меня отлично работает на 7 х86, версия 5 русская, брал с этого сайта.
ошибки то хоть какие? Windows XP mode пробовали? хотя SL5 нормально должен работать даже под x64 версией Windows 7 в родном режиме
Microsoft ответит "свяжитесь с поставщиком вашего софта и потребуйте у него версию, совместимую с Windows 7". на этом разговор и закончится
Гость nicky
у меня стояла win7 x64 ultimate - sl5 отлично работала. На ноуте сейчас win7 x86 - тоже все работает
Гость qwerty_42
они примерно также мне отвечали,но по другому поводу,там было что-то типа"корпорация Майкрософт не несет ответсявенность за использование сторонних программ".Кстати до этого у меня стояла VISTA ULTIMATE X86 SP1,спринт и там не работал,перед запуском программы в свойствах нужно галку ставить типа"запустить в режиме совместимости с ... ?
Вы просто ставите меня в тупик. хоть какие ошибки то? они неспроста. у меня лично под Vista Ultimate x64 SP2 со всеми обновлениями работает совершенно без нареканий. в ветке форума коллеги уже откликнулись, что тоже не имеют проблем. у Вас ОС установлена с копии кошерного дистрибутива или какая-нибудь "сборка"?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
    • Найдете. В Китае есть все.
    • Если не найду с линейным, тогда как поступать?
    • Буду изыскивать! Беда в том, что описание часто не совпадает с полученным, а на вопросы получить вразумительный ответ крайне трудно.
    • Видел темку, обращался к нему - молчит. Да, я тоже так понял. Вчера панельки от разных продавцов внимательно пошерстил, похоже, что есть линейный выход , а есть и с усями, притом разной мощности. Я так понимаю мне лучше заказать с линейным выходом?
    • Александр - Tank к своему ламповому усилителю подключал такие панели. https://datagor.ru/amplifiers/tubes/3127-ghxamp-impulsny-bp-lampovogo-usilitelya.html  Мне кажется они бывают разные, с усилителями и без, но что там вам придет и самое главное КОГДА придет, никто не знает.
    • Я бы с удовольствием, но пациент в пути, я бы сказал в начале пути Что нашёл, детализация конечно никакая, но всё же...
    • Там, может, уже на выходе усилители класса D ставят. Я не сталкивался с такими плеерами. Сфотографируйте его с обеих сторон. Интересно посмотреть что там.
    • Спасибо, Сергей! Ждал, ждал ответа...сегодня эту схемку и опробовалвсё работает!  Развёл, как на фото. Всё верно? Тут ещё одна загвоздка - музыка голая, без тюнера,  думал врезать такой: https://aliexpress.ru/item/4000694139781.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.536d2e0ehfsKB7 Выход 2х3 китайских вата, подавать буду, как на фото. Оставить как есть или сигнал надо срезать?
    • Вам нужно входа подключать параллельно. Нужно спаять разветвитель. Или купить готовый.
    • Приветствую! Закинул темку на форум портала, но и сюда продублирую. Возникла необходимость подключения двух каналов к звуку 5,1. Интересует самое простое подключение, лишь бы играли все колонки. При подключении двух каналов уже играет саб, осталось подключить тыловые и центральную колонки. Агрегат такой: https://manualza.ru/hyundai/h-has6003/bona1
    • Спалил паяльную станцию KSGER T12, все вроде понятно, но получилось, так что коснулся в бп жалом "горячей" части в силовой схеме, самое интересное сгорела сама бошка, и жало, БП остался жив. В ручке самого паяльника отгорела земля идущая на жало, как бы на этом все и должно было закончиться, а нет, сгорела и бошка.... Вобщем крутанул жало мегомметром типа ЭС - 0210, на пределе в 500 вольт оно пробито, тестером на мегомах не звонится, получилось, как, отгорело заземление в жале, а после пробило и само жало, после пошло на плату управления и все...    Ну давайте только без учений типо отключать нужно итд, надо было так вот и залез, до этого была паялка люкей 852, там с этим было все норм, землю от жала я сразу отключил, и все было прекрасно, ну не успел тут этого сделать.   Вопрос как бы такого характера, какое сопротивление изоляции должно быть у жала относительно земли и нагревателя, потому что, взял другое жало и оно точно так же пробилось, секунд пять продержало 20 мОм на 500 В потом пробилось в ноль и все, мегометром только ноль, а тестер на максимальном пределе, не видит ни какого сопротивления. Как быть то теперь, получается под напряжением уже не паять? да и получается, на жале весь потенциал сети, там типа конденсатор итд. Еще может кто знает, оригинальные жала HAKKO какую имеют изоляцию.
    • Для меня тема ЦАП - темный лес. Я купил китайскую плату. Разместил все в корпусе. ЦАП переиграл Sanskrit 10th на AK4490. Оно и понятно. ЦАП сам по себе ничто, коробочная версия проиграла более серьезной реализации. Несмотря на то, что разница в возрасте чипов около 30 лет! Вторым шагом ОУ NE5534 поменял на MUSES03. Очень доволен. Изменение в звуке поразительное.
    • А какая разница "иномарка" или ...? А что у вас есть,  схема или лучше сразу сервис мануал?
    • Усилитель NAD M3 уходит в protect сразу после включения. Перебираю усилок и ничего не могу найти. Опыта работы с "иномарками" очень мало. Подскажите где рыть? Не щелкает ни одно реле (( питание подаётся правильное.
