weldec Опубликовано 21 Октября, 2010 в 19:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября, 2010 в 19:44 А что не устраивает в звуке? Лампа 6н23п очень хорошо звучит, на мой субьективный взгляд гораздо лучше чем 6н2п. Но есть одно но 6н2п считается более подходящая для гитарного соунда а вот 6н23п больше подходит под HI-END. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Konstantyn Опубликовано 22 Октября, 2010 в 11:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2010 в 11:19 Но есть одно но 6н2п считается более подходящая для гитарного соунда а вот 6н23п больше подходит под HI-END. Мало ли, что где считается, важен конечный звук. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость taseg Опубликовано 1 Января, 2013 в 19:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Января, 2013 в 19:29 Вопрос касаемо джеков... В фронте стоят изолированные от шасси джеки. С тыла (я так понял для петли и коммутации кабинета) - неизолированные. Когда какие требуется ставить? По опыту знаю, что, когда монтаж силового трансформатора осуществляется с контактом сердечника/стяжки с шасси, то неизолированные джеки для входного сигнала имеют общую с силовым шину. В этом есть немалое неудобство, потому что от струн бьётся током, а, когда касаешься металлическими предметами, то в темноте видны голубые мелкие (0.1-0.5 мм) искорки. Похоже по ощущениям на статику, но более жгучее и колючее. Даже вибрирующее. Такое я встречал неоднократно. К примеру, компьютерные ИИП создают на непокрашенных участках корпуса такой же эффект. Холодильник Минск так же бил током. Проводил фатальный эксперимент "на дурака" - прошу больше никому его не повторять - держал холодильник и тронул водопроводный кран. Колючие ощущения остались и с "заземлением" на трубы. :smile: Но есть одно "но". Когда рестайлинговал свою наушниковую реплику Ланч Бокса, то специально вывел джек на проводах без контакта с шасси (и по сей день висит соплёй). Тогда появились шумы. Не дробовой, не фон по питанию, а именно наводочный. Замыкаю шасси на минус по входу - наводки пропадают. Нашёл компромисс - между шасси и минусом поставить 0.1 мкФ конденсатор. Такое решение я встречал в Fender Frontman 15, когда с радиатора (который в свою очередь крепится на корпус) прямо из-под винта крепления фланца МС выведен конденсатор на минус сигнальной шины. Поначалу думал, что это борьба с возбудами, но есть и альтернативное мнение - именно так они гасят наводки. Или нет? Вопросик же такой... Как выбирать джеки, есть ли джеки изолированные для монтажа на шасси на гайке? Как бороться с "блужадющим по корпусу" электричеством. Спасибо за внимание и предварительно превелико благодарю за ответы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
