Гитарный усилитель по схеме Маршала на 6н23п
Гость zloi rocker
Здравствуйте, собрал гитарный усилитель по такой схеме+оконечник однотакт на 6п14п. Вобщем в преампе по идее должны стоять 6н2п, но я-за неимением таковых-воткнул 6н23п. Впринципе все работает, играет. Но, хочу все таки пересчитать номиналы под 6н23п, и мне нужна помощь-какие у нее режимы? И как их мерить?
  • Ответов 38
  zloi rocker сказал:
А что не устраивает в звуке? Лампа 6н23п очень хорошо звучит, на мой субьективный взгляд гораздо лучше чем 6н2п.
Даташит на лампу (со всеми напряжениями) можеш скачать к примеру здесь:
_https://amradio.ru/datasheet/datasheet_sov.html
Какое анодное подаеш?
Потыкай тестером и сними с лепестков панелек все напряжения. Посмотрим что там творится. :smile:
Изменено пользователем smex03
Звук устраивает, притом, что нормального динамика у меня еще нету, и включаю обычную колонку. Да и выходник-ТВ-3Ш.... Анодное 250в. Просто, все таки хочу по эксперементировать, спасибо за даташит. Напряжения сниму, как только научусь тестером пользоваться-думаю скоро :smile:
Черт... чото у меня тестер молчит, батарейки вроде вставил а он вообще ни на что ни как не реагирует=(
Изменено пользователем zloi rocker
  zloi rocker сказал:
Анодное нормальное, если хочеться екстрима- попробуй подай 300в, но не больше- это макс. предел.
Вобщем, я чото тут померил, неуверен правда, что правильно тестер чото глючит.
И так:
1 каскад:
А-80В
С-0
К-2.5В
2 каскад:
А-80В
С-0.5В
К-2.2В
3 каскад:
А-70В
С-0,8В
К-2,1-2,3В
4 каскад:
А-170В
С-0,8-1В
К-2,6В
Как то так :smile:
zloi rocker
на мой взгляд оч. малы напряжения на анодах, особенно первых троих. Если у тебя анодное 250в то в 4-й половинке триода анодное напряжение должно быть +250в а не +170в. Возможно когда ты запитываеш всё вместе с оконечником она проседает нехило. Какой транс силовой используется в БП?
У меня когда в розетку включаешь тестер через диод, он у меня 170 показывает :smile: Транс от телевизора рекорд-312. Я думаю что его мощности хватает с головой.
Тут фото_https://dl.dropbox.com/u/7923109/DSC00012.JPG
  zloi rocker сказал:
...У меня когда в розетку включаешь тестер через диод, он у меня 170 показывает :smile:
не понятно зачем замерять напряжение в розетке через диод? любой тестер должен уметь работать как с переменным так и с постоянным напряжением. в электросети (розетке) напряжение переменное ~ , выставить тестер в режим замера переменного напряжения и измерить. Результаты в студию
  Цитата
Результаты в студию
170-180в :smile: На новой кроне показывает 7,5в :smile: С выпрямителя 12в показывает 9в :smile:
Вот щас к анодной обмотре транса подключил лампу 220в-ярко, ярко загорелась.
rocker' date
Cиловой у тебя если не ошибаюсь ТСШ-170- его должно хватать в голову. А вот с сетью дома выходит у тебя проблемы. Если это у тебя постоянно такое напряжение, я имею в виду не прервый год, то выход таков:в силовом первичные обмотки перекомутировать с 220в в 175в Естественно и обязательно !поставить подходящий для этого случая предохранитель в первичной цепи. Если же в сети напряжение может меняться когда ему вздумается с 175 до 220 в разетке то этого: подчёркиваю делать не нужно! Тогда есть другие методы: к примеру поставить стабилизатор напряжения дома что б в разетке не творилось чёрте й что.
Мне почему-то кажется, что проблема таки в тестере. zloi rocker, приобретите в дополнение к вашему цифровику еще и стрелочник, лучше советский. С неадекватным прибором работать -- всё равно что без него...
У меня стрелочный, но китайский я его под Новый год покупал, и не испытал сразу а щас сунулся-он глючит. Щас вообще по страшному тупит. Я его на 250 воткнул в розетку-стрелка не дергается, ради эксперимента поставил на 50 вольт-показал....5 вольт!!!! :smile: Поставил на 10в стрелка ушла до упора! :smile: Фантастика?
