Гость zloi rocker Опубликовано 21 Августа, 2010 в 09:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2010 в 09:32 Здравствуйте, собрал гитарный усилитель по такой схеме+оконечник однотакт на 6п14п. Вобщем в преампе по идее должны стоять 6н2п, но я-за неимением таковых-воткнул 6н23п. Впринципе все работает, играет. Но, хочу все таки пересчитать номиналы под 6н23п, и мне нужна помощь-какие у нее режимы? И как их мерить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smex03 Опубликовано 21 Августа, 2010 в 15:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2010 в 15:32 (изменено) Здравствуйте, собрал гитарный усилитель по такой схеме+оконечник однотакт на 6п14п. Вобщем в преампе по идее должны стоять 6н2п, но я-за неимением таковых-воткнул 6н23п. Впринципе все работает, играет. Но, хочу все таки пересчитать номиналы под 6н23п, и мне нужна помощь-какие у нее режимы? И как их мерить? А что не устраивает в звуке? Лампа 6н23п очень хорошо звучит, на мой субьективный взгляд гораздо лучше чем 6н2п. Даташит на лампу (со всеми напряжениями) можеш скачать к примеру здесь: _https://amradio.ru/datasheet/datasheet_sov.html Какое анодное подаеш? Потыкай тестером и сними с лепестков панелек все напряжения. Посмотрим что там творится. :smile: Изменено 21 Августа, 2010 в 15:34 пользователем smex03 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zloi rocker Опубликовано 21 Августа, 2010 в 15:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2010 в 15:37 (изменено) Звук устраивает, притом, что нормального динамика у меня еще нету, и включаю обычную колонку. Да и выходник-ТВ-3Ш.... Анодное 250в. Просто, все таки хочу по эксперементировать, спасибо за даташит. Напряжения сниму, как только научусь тестером пользоваться-думаю скоро :smile: Черт... чото у меня тестер молчит, батарейки вроде вставил а он вообще ни на что ни как не реагирует=( Изменено 21 Августа, 2010 в 16:03 пользователем zloi rocker Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smex03 Опубликовано 21 Августа, 2010 в 19:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2010 в 19:12 Звук устраивает, притом, что нормального динамика у меня еще нету, и включаю обычную колонку. Да и выходник-ТВ-3Ш.... Анодное 250в. Просто, все таки хочу по эксперементировать, спасибо за даташит. Напряжения сниму, как только научусь тестером пользоваться-думаю скоро :smile: Черт... чото у меня тестер молчит, батарейки вроде вставил а он вообще ни на что ни как не реагирует=( Анодное нормальное, если хочеться екстрима- попробуй подай 300в, но не больше- это макс. предел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zloi rocker Опубликовано 22 Августа, 2010 в 06:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2010 в 06:58 Вобщем, я чото тут померил, неуверен правда, что правильно тестер чото глючит. И так: 1 каскад: А-80В С-0 К-2.5В 2 каскад: А-80В С-0.5В К-2.2В 3 каскад: А-70В С-0,8В К-2,1-2,3В 4 каскад: А-170В С-0,8-1В К-2,6В Как то так :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smex03 Опубликовано 24 Августа, 2010 в 21:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа, 2010 в 21:34 (изменено) zloi rocker на мой взгляд оч. малы напряжения на анодах, особенно первых троих. Если у тебя анодное 250в то в 4-й половинке триода анодное напряжение должно быть +250в а не +170в. Возможно когда ты запитываеш всё вместе с оконечником она проседает нехило. Какой транс силовой используется в БП? Изменено 24 Августа, 2010 в 21:41 пользователем smex03 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zloi rocker Опубликовано 25 Августа, 2010 в 04:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа, 2010 в 04:18 (изменено) У меня когда в розетку включаешь тестер через диод, он у меня 170 показывает :smile: Транс от телевизора рекорд-312. Я думаю что его мощности хватает с головой. Тут фото_https://dl.dropbox.com/u/7923109/DSC00012.JPG Изменено 25 Августа, 2010 в 04:47 пользователем zloi rocker Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость evgk Опубликовано 25 Августа, 2010 в 05:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа, 2010 в 05:16 ...У меня когда в розетку включаешь тестер через диод, он у меня 170 показывает :smile: не понятно зачем замерять напряжение в розетке через диод? любой тестер должен уметь работать как с переменным так и с постоянным напряжением. в электросети (розетке) напряжение переменное ~ , выставить тестер в режим замера переменного напряжения и измерить. Результаты в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zloi rocker Опубликовано 25 Августа, 2010 в 05:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа, 2010 в 05:33 (изменено) Результаты в студию 170-180в :smile: На новой кроне показывает 7,5в :smile: С выпрямителя 12в показывает 9в :smile: Вот щас к анодной обмотре транса подключил лампу 220в-ярко, ярко загорелась. Изменено 25 Августа, 2010 в 05:36 пользователем zloi rocker Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smex03 Опубликовано 25 Августа, 2010 в 07:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа, 2010 в 07:57 (изменено) rocker' date Cиловой у тебя если не ошибаюсь ТСШ-170- его должно хватать в голову. А вот с сетью дома выходит у тебя проблемы. Если это у тебя постоянно такое напряжение, я имею в виду не прервый год, то выход таков:в силовом первичные обмотки перекомутировать с 220в в 175в Естественно и обязательно !поставить подходящий для этого случая предохранитель в первичной цепи. Если же в сети напряжение может меняться когда ему вздумается с 175 до 220 в разетке то этого: подчёркиваю делать не нужно! Тогда есть другие методы: к примеру поставить стабилизатор напряжения дома что б в разетке не творилось чёрте й что. Изменено 25 Августа, 2010 в 08:01 пользователем smex03 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 25 Августа, 2010 в 10:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа, 2010 в 10:22 Мне почему-то кажется, что проблема таки в тестере. zloi rocker, приобретите в дополнение к вашему цифровику еще и стрелочник, лучше советский. С неадекватным прибором работать -- всё равно что без него... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zloi rocker Опубликовано 25 Августа, 2010 в 11:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа, 2010 в 11:21 У меня стрелочный, но китайский я его под Новый год покупал, и не испытал сразу а щас сунулся-он глючит. Щас вообще по страшному тупит. Я его на 250 воткнул в розетку-стрелка не дергается, ради эксперимента поставил на 50 вольт-показал....5 вольт!!!! :smile: Поставил на 10в стрелка ушла до упора! :smile: Фантастика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
