Гость uro4ka Опубликовано 1 Августа, 2010 в 14:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2010 в 14:45 Доброго Времени суток Жители Датагории Недавно подарили "на запчасти" мультиметр Victor VC9805A в нерабочем состоянии. При всех режимах измерений (кроме частоты и емкости,и работает звукавая прозвонка) выводит на дисплей OL( перегрузка ),подскажите подлежит ли сей девайс ремонту?И на вид немножко оплавленные металические кончики щупов мультиметра,возможно был перегруз...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 1 Августа, 2010 в 17:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2010 в 17:27 Если измеряет частоту и емкость, значит проц. целый. При желании восстановить можно все. Скорее всего надо будет поменять операционники, проверьте предохранители и диоды. Схему можно найти в Сети Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 14 Ноября, 2015 в 19:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Ноября, 2015 в 19:45 Самое главное, чтобы контактные дорожки переключателя не погорели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 15 Ноября, 2015 в 03:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября, 2015 в 03:43 https://forum.datagor.ru/topic/7038-spalil-multimetr-vc9805a/ Там же схемы и результат ремонта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
