Наушники ТДС7
Как думаете, как с этими ушами будет слушаться ИТУН?
Стоит овчинка выделки?
Добрый день!
Видел ваше сообщение насчет семигора. Собрали или нет? Если да, то как впечатления? Меня интересует семигор именно с 8 Ом нагрузкой. Сам недавно собрал повторитель. Могу смело сказать - работает он прекрасно. Только весьма капризен в плане подборки деталей и требует тщательной настройки... всего.
P.S. Если есть интерес к практической реализации семигора - стучите в личку, пообщаемся.
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 34
был на карагандинском блошином рынке, прикупил наушники ТДС-7 за 200 тенге (40 российских рублей) в разломанном состоянии (не было регулирующей дужки). купил будучи уверенным что динамики уже мертвые, купил чтобы посмотреть как они были сделаны. но оказалось что они живые, и их никто не разбирал, стоят пломбы еще советские, пластилиновые.
кто нибудь разбирал динамик? прочитал что при разборе почти всегда портится мембрана. может кто нибудь посоветует?
Я разбирал, и собирал. Только зачем разбирать капсуль?
разбирать придется т.к. амброшюр нету. придется делать новые. и оголовье хотел поменять.
Так для этого нужно разобрать только пластмассовый корпус наушников. Капсуль разбирать совсем не нужно.
( хотя я их разбирал их довольно давно и многое не помню)
В первую очередь (по моему) надо снять пластмассовую крышку. Она на защелках.
Обойму с магнитиками лучше не трогай,порвёшь магнитиками мембрану,проверено. Даже из любопытства,как устроено.
Это точно! Я правда не порвал, но был на грани.
капсуль разбирается без проблем. надо тока сделать так:
1. разобрать наушники, снять с оголовья само "ухо", отпаять провода.
2. положить на стол.
3. прижать пальцем верхнюю половинку капсуля и не отпускать до конца 7 пункта.
4. выкрутить четыре болта, но не вытаскивать (будут служить направляющими, чтобы не сместились половинки капсуля).
5. потихоньку ослабить давление пальца, половинка капсуля поднимется под действием магнитов. поднять примерно до 2-3 мм, чтобы можно было засунуть пластиковую карту (я брал от сотовой симки) между верней половинкой и мембраной, карточка как раз заходит между болтами.
карточку засунуть так чтобы она лежала на текстолитовой рамке мембраны.
6. вытащить болты.
7. под действие магнитов аккуратно сместить верхнюю половинку на 5-7 мм вдоль длинной стороны "уха" и верхние магниты прилипнут к нижним, убрать пальцы.
8. снять верхнюю пластмасску.
9. аккуратно снять магниты с металлической пластинкой.
получилось с первого раза. ничего не повредил.
я так понял что при снятии, смещаются магниты и верхние магниты прилипают к нижним с большой силой и в это время рвется мембрана.
теперь думаю как сделать амброшуры и оголовье, чтобы было удобно сидеть в них. почитал ссылки, много что написано полезного.
Капсюли видимо не плохие, но мне больше нравились ТДС-5.
Года 3-4 назад разлетелись мои ТДС-5 окончательно. Купил подходящие по размерам китайские типа "Дефендер" и вставил в них.
Но после покупки Сенхазеров 280-13, задвинул ТДС-5 подальше.
  • 4 года спустя...
Здравия , в своих поменял магниты на неодимовые , половина громкости встроенного в Essense ST усилителя оказалось достаточно (о качестве речь не идет , только о чуствительности ) , в стоке на полную было маловато .
Не раз на просторах тырнета встречал описание и видео как разобрать наушники , но ни разу не видел как собрать :biggrin: ,
в моем случае это оказалось еще сложнее ближе 1 см магниты руками уже свести невозможно , выручили два шпателя
урезанные по ширине , ими замкнул магнитные системы , так чтобы ручки шпателей после сборки смотрели в разные стороны и тренировался собирать без мембраны , намучался на тренировался (дело в том , что после накрытия шпателем магнитное поле все равно сильное , особенно с боку от магнитов ), а уже потом собирал с мембраной , да и конечно для сборки винты лучше поискать подлинее штатных , при сборке винт лучше закручивать почти на всю резьбу гайки , если закрутить на пол гайки велика вероятность того что сорвет резьбу , усилия там дурные пишу не просто так .
На счет амбушюр из пенопласта ничего не шуршит , только в моем случае на периферии строительного не оказалось ,
выручили терки полутерки строительные , очень жесткий , плотный , мелкопористый пенополиуретан , поверх него уплотнитель для дверей пошире и потолще оконного черненький самоклеющийся , ну это пока черновой вариант .
