Наушники ТДС7
Чем мне мой филипс нравится- они совершенно не чувствуются на голове.
Это какой? У меня их 4 разных, из них два твикнутых, в том числе религиозный артефакт 895-ый.
  • Ответов 34
Посмотрите моё самое первое сообщение.
Кстати, в своё время, по результатом тестов, занимал в своём классе первое или второе место.
Вы знаете, я приличное время живу за пределами СССР и, хотя сам русский, часто не понимаю теперешний родной язык. :smile:
Он настолько засорён... Что такое твикнутый и религиозный артефакт ? :smile:
Изменено пользователем nikolamp
Твикнутый- немного переделанный , в основном для улучшения качества ( на самом деле, как получиться( мое мнение)).
Религиозный артефакт- старого года выпуска, хорошее, за свои характеристики превратившееся в религию( не у всех), в общем на это моляться и пылинки сдувают.
Спасибо тёзка. Всё разъяснено. Действительно твик, для подавляющего количества русскоязычных пользователей интернета - ручная доработка.
Относительно 895-х более двух лет среди наушников Филипса эта модель считалась пользователями вершиной вершин (в своём ценовом диапазоне). Причём не только в период насыщения рынка, но и после этого, когда появились в продаже более десятка модификаций - эта считалась непревзойдённой, и побита была не авторами, а другими фирмами, типа AKG (но кем точно не помню). В общем замахнулся на эталон. И мне кажется победил (и не только мне).
Изменено пользователем ddo
  • 2 месяца спустя...
Плотность прилегания определяется точностью подгонки под личную геометрию. Режется чашка амбушюры тонким ножом, снимая слои почти как бумажные. На финишном этапе подгонка вовсе точная. Беру лист копировальной бумаги, прорезаю так, чтобы надеть на ухо (не красящей стороной к живому телу), а затем прижимая и слегка поворачивая заготовку чашки (вроде как иммитация эксплуатации, когда ухи на голову падают произвольно) получаю окрас на зонах, касающихся к телу, И эти участки срезаю. Так иттерациями несколько раз. Но чашка оказывается подогнаной идеально. Приём усмотрел у зубных протезистов. Они тоже лоскутки копирки кладут под протез, а после укуса лишнее срезают. Резина применяется тонким слоем (лентой) в тех частях, которые входят в контакт с телом. А потом ещё и материя сверху.
Получается, что на другой голове эти наушники могут и не "сесть" на голову?
У меня есть амбюшуры от Баеров 550, планирую сделать конические переходники с прямоугольника (наушники) на круг (амбюшуры) из пенопласта толщиной миллиметров 10 - амбюшуры довольно тонкие.
Не сработает ли в минус такое удаление излучателей от ушей?
Сядут. Но на вашей будут сидеть комфортнее всего.
Удаление излучателя от ушей в наушниках ИМХО срабатывает только и исключительно в плюс. И минуса не от чего ожидать.
  • 3 недели спустя...
Думаю собрать для ТДС7 усилитель Семынина, вариант с конденсаторами.
Насколько я понял, стоит тщательно подобрать пары по бетта, набросал пару схемок "стендов". Хочу исключить замеры тока, что придётся делать при измерении непосредственно в схеме.
Либо, стоит измерять по-другому?
А положительных результатов по амбрушурам вообще нет
Не обладаю опытом доработки наушников, но...
На ТДС-16 от старости слиплись амбушюры. Стащил у жены кусок овчины мелкой кучерявости - она как раз овечек для детсада ваяла. Вырубил два кольца, вклеил на резиновом клее вместо амбушюр. Толщина меха порядка 15 мм. Ухи не потеют, сидит на голове плотно, но мягко. Звук стал слегка... ХЗ - мягче, сочнее? Мне нравится.
Думаю собрать для ТДС7 усилитель Семынина...
Пользовал ТДС-7 с заменёнными амбушюрами, думаю, они достойны усилителя покруче этого.
Безусловно, для седьмых ушей нужен свой усилитель, тогда они расскрываются полностью... . :smile:
Но я чаще использую ТДС-5 - полегче и практически все "балалайки" их тянут.
Изменено пользователем alex n
  • 6 месяцев спустя...
Как и в обычном усилителе - пробовать надо ... . :smile:
Их можно подключать в обход гасящих резисторов, т.е. напрямую к выходу усилителя, нагрузку такую выдерживают (именно семерка), ТДС-9 будут послабее... .
А можно о ТДС-9 поподробнее ...? :smile:
