Поделитесь схемой коммутатора входов
Гость aikar
75-100 ком входного сопротивления достаточно для этих источников. Заодно на таком сопротивлении меньше требований к емкости кабеля. А переключение возможно на горячую конечно - ведь выход источника будет просто повисать в воздухе, а на входе у вас все равно разделительный конденсатор. Ну можете добавить еще одну цепь для понтов - она будет громкость на 20дБ давить в момент переключения. А можете и нет... хороший пример - коммутация того же Бриг-001 - там переключатель тупой и только микрофон и магнитный ЗС подключаются с выходов усилителя корректора.
  • 2 года спустя...
  • Ответов 28
Подскажите чайнику где схемку на что то подобное найти? а то как то не очень хочется 1000р тратить на китайцев))))))post-25186-1423212077_thumb.jpg
Изменено пользователем anton89sergeev
Удалена большая фотка
А надо искать? Вообще-то такая "схема" рисуется на бумажке на 15 мин, причем не глядя на обьект даже.... 4 реле, выбираемые переключателем. Емкости - для развязки и для задержки срабатывания (если требуется). Или вам печатку надо? Вот тут сложнее, надо сидеть..
Просто я совсем новичок в этом деле, а с реле вообще впервые сталкиваюсь. Если не сложно, накидайте примерную схемку как что и куда подключается, на какие выводы реле цеплять переключатели, вход выход сигнала, куда светодиоды подключать)))))))а с печаткой я сам разберусь, это я уже немного освоил))))))заранее премного благодарен)))))))
накидайте примерную (???)схемку как что и куда подключается
Примерную??? То есть в общих чертах, не конкретную, по которой нельзя собирать, которая даёт только общую идею?
А чем не устраивают схемы из сообщений 13 и 14? Они не примерные, а конкретные.
Вопросы тоже надо задавать КОНКРЕТНО, а не примерно.
Обязательно надо указать сколько нужно коммутировать входов, с каким уровнем, какие реле есть или доступны и т. д. и т. п.
