Поделитесь схемой коммутатора входов
Гость aikar
Схемка проще некуда :smile:
"лишний" (4й) эелемент мелкосхемы можно задействать для приоритетного аключения в момент подачи питания на схему (она при вкл. будет в одном из трех состояний, в каком - дело случая).
Напряжение питания схемки = рабочему напряжению обмоток релюшек.
R7 соответственно выбирается исходя из напряжения питания.
Тип транзисторов тоже, с оглядкой на ток потребления релюшек (схемы).
Тут в 99% случаев годятся КТ973.
  • Ответов 28
какой-то дежавю мне эта схема напоминает :smile: :smile: :smile:
тут, кстати, уже с приоритетным включением
Изменено пользователем lgedmitry
Ага ! :smile:
ибо все это представляет собой классику цифровой схемотехники
- так называемый триггер с несколькими (больше двух) устойчивыми состояниями.
Пример навороченного коммутатора (5 состояний на 133ЛА2) на таком тригере
- в древнем ж."Радио" №3, 1982г., стр.26-29.
Прошу поделится схемой коммутатора входов на 3-4 входа. желательно с печаткой. простую в повторении. подключатся будут ЦАП, компьютер, ДВД в качестве СД-плеера.
по моему проще некуда!!!! релюхи желательно вакуумные.post-2823-1283601439_thumb.gif
  • 1 месяц спустя...
НЕ парь мозги, вот опробовано не раз. печатка, описание, всё там есть. Разное включение с индикацией канала входа. Эта схема была установлена на неплохом УМ "Электроника 104" кажется или 044 не помню за давностью, узенький такой, к нему ещё эквалайзер " электроника" шёл, так же узкий.
Электронный_переключатель_сигналов_на_TDA1029_к174кп1_switch.rar
Изменено пользователем bmv64
  • 1 год спустя...
делал в молодости на серии 590кн*
_https://www.qrz.ru/reference/kozak/kn590/knh02.shtml
с реле не заморачиваться...
  • 2 месяца спустя...
Сограждане!
Поможите кто чем может...
Собираю коммутатор входов. после коммутатора - РГ Никитина. Реле есть, схема управления есть. Как организовать входные цепи? Большинство коммутаторров входов, которые я видел, содержали резисторы - видимо, для согласования устройств. Данный подход в этом случае не нужен? "Висящие в воздухе" выходы устройств - это не страшно? Не возникнет ли проблем при переключении "на горячую"?
И это неспроста.
Поскольку выход многих источников заканчивается разделительными конденсаторами, то резисторы на входе коммутатора (100-220 кОм) позволяют заряжать их до момента коммутации. В противном случае заряд будет проходить через входные цепи приемника со всеми вытекающими. Я так думаю. Хотя сейчас разработчики вроде бы не делают просто "висящие в воздухе" выходные цепи....
Сейчас народ выбрасывает телевизоры старые с системами СВП на 8 положений(каналов) - вот вам и переключать входов... готовый. Всместо больших подстроечников встают реле....
Да есть у меня переключатель. И реле есть. Вопрос - как входные цепи организовать?
В смысле входные? Если у вас нет источников требующих высокого входного сопротивления (а это счас редкость) то любой входной каскад с достаточной чувствительностью и реле коммутируют на него напрямую. Современные контактные группы хорошо будут работать от десятков мв и выше. Если требуется высокочувсвительный вход - делатеотдельный каскад а его ВЫХОД уже - коммутируете через реле.
Источники - ЦАП, различные звуковые карточки, CD/DVD, возможно МС предусилитель-корректор.
То есть, для них не нужны никакие дополнительные цепи, переключение возможно и "на горячую"?
Тем легче жить... :smile:
