Гость aikar Опубликовано 21 Июля, 2010 в 07:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля, 2010 в 07:06 Прошу поделится схемой коммутатора входов на 3-4 входа. желательно с печаткой. простую в повторении. подключатся будут ЦАП, компьютер, ДВД в качестве СД-плеера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 22 Июля, 2010 в 00:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля, 2010 в 00:28 (изменено) Вот такая классика: Изменено 22 Июля, 2010 в 00:29 пользователем rubenlukin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 22 Июля, 2010 в 13:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля, 2010 в 13:00 (изменено) Вот еще: Автоматический_селектор_входных_сигналов_усилителя.doc Изменено 22 Июля, 2010 в 13:01 пользователем picap Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 22 Июля, 2010 в 16:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля, 2010 в 16:31 Есть схема без логики, только на реле. Если надо, могу восстановить по памяти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость aikar Опубликовано 23 Июля, 2010 в 03:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2010 в 03:50 (изменено) Есть схема без логики, только на реле. Если надо, могу восстановить по памяти. если не трудно то прошу вспомнить. решил объединить ЦАП и усилитель для наушников в одном корпусе, и плюс чтоб можно была возможность подключить усилитель, комп и тд. на сколько портят звук микросхемные решения на ТДА 1029 (если не ошибся с маркировкой)? Изменено 23 Июля, 2010 в 03:53 пользователем aikar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 23 Июля, 2010 в 06:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2010 в 06:17 ... на сколько портят звук микросхемные решения на ТДА 1029 (если не ошибся с маркировкой)? Маркировка верная. Тяжело сказать -- зависит от тракта (то есть умеет ли тракт передавать такие нюансы). Но то, что у советского аналога 1029 из 174-й серии были проблемы с низами -- это подтверждают многие (сам не слышал). ИМХО на реле -- самое то. Тип я пытался выяснить, но почти безрезультатно. Хотя нет! Тут, оказывается, целая ветка: https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=234 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 25 Июля, 2010 в 10:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2010 в 10:48 Кстати, в том же самом обсуждении проскакивала следующая идея: вместо реле использовать высококачественные операционники с функцией shutdown. Стоят они примерно столько же, сколько хорошие реле, зато нет свойственного реле ограничения на число срабатываний, и вообще, надёжность такого решения выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость aikar Опубликовано 27 Июля, 2010 в 16:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2010 в 16:38 пред. усилитель будет на датагорском Симфонике, усилитель мощности - сперва сделаю на TDA2050, потом как наберусь опыта - на LT1210. все с хорошим блоком питания будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 27 Июля, 2010 в 17:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2010 в 17:15 ... высококачественные операционники с функцией shutdown. А типы можете назвать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость aikar Опубликовано 28 Июля, 2010 в 12:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля, 2010 в 12:56 тут нашел на EBAY. _https://cgi.ebay.com/Audio-Input-Selector-Relay-Board-12V-regulator-/260605917462?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cad52b916 насколько такая схемка будет хорошей? или это фигня для звукового сигнала? можно такое повторить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость aikar Опубликовано 5 Августа, 2010 в 07:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа, 2010 в 07:59 есть ИБП нерабочий там есть три одинаковых реле. вроде на 220 контакты рассчитаны. они подойдут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 5 Августа, 2010 в 19:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа, 2010 в 19:33 Да не к чему мощные релюхи (по контактным группам) использовать в коммутаторах НЧ сигналов . Решение, КАК РЕШЕНИЕ, на приведенной ссылке , интересное, позволяет уменить длины проводников и наводки на предварительный тракт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
