Гость Опубликовано 7 Марта, 2009 в 20:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2009 в 20:41 На днях собрал усилитель для наушников на транзисторах КТ814, КТ815, КТ940. Но он отказался работать. :smile: Предоставляю схему, по которой я его собирал: Поясню, что происходит. При подачи питания на усилок ровно 12 В сила тока начинает расти с 0,4 А до 0,6 А за 10-15 сек и выше (уже выключил - побоялся). Транзисторы КТ815 начинают сразу прилично греться (за 15 сек 60 градусов сразу), все остальные - холодные. При подключении наушников на 50 Ом вместо звука слышен чуть слышный хрип. На схеме использовал все резисторы на 0,25 Вт и потенциометр на 50 кОм вместо 33 кОм, т.к. его не оказалось под рукой. Заранее спасибо всем, кто откликнется и посоветует, как можно исправить данную ситуацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mascod Опубликовано 8 Марта, 2009 в 02:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2009 в 02:30 Рискну предположить - самовозбуждение. Причина - монтаж. При возбуде, когда выключаешь питание обычно тональность хрипа начинает менятьсяпо мере разряда конденсаторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 8 Марта, 2009 в 06:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2009 в 06:57 А что нужно исправить в монтаже? Вот моя получившаяся печатка: Пустил землю по периметру, вроде все нормально должно быть. Если что не так, буду исправлять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergeya Опубликовано 8 Марта, 2009 в 07:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2009 в 07:52 А землю разорвать не надо где нибудь в районе входа? Кольцо ведь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 8 Марта, 2009 в 09:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2009 в 09:23 Вроде распиновка у КТ814, КТ815 и КТ940 одинаковая, и если смотреть на транзистор со стороны надписи, то слева направо будет эммитер, коллектор, база. Я правильно понимаю? Думаю если ничего не получится, попробовать собрать другой усилитель для наушников. Тем более, Юрий говорит, что похожий усилитель не очень то звучит.. Хотелось бы сделать усилитель на крайняк с однополярным питанием +12 В или меньше (желательно вообще 7-8 В, но думаю это нереально при высоком качестве). Т.к. уже есть блок питания, который я снарядил стабилизатором на 12 В. Как-то будет жалко переходить на другой источник питания.. Да и хотелось бы, например, взять ноутбук, самодельный ЦАП PCM2702 (уже есть к нему БП на 8 В и аккумулятор на 7,4 В) и усилитель для наушников, и питать это все от аккумулятора, когда нет рядом сети и наслаждаться музыкой где-нибудь в пути. Поэтому и хотелось бы питание не больше 12 В. Только вот проблема найти те же ОУ и схему усилителя, чтобы получить высокое качество звучания - т.е. с высокой скоростью изменения сигнала, с высокой детальностью, с низким уровнем шумов и гармонических искажений. С удовольствием бы использовал усилитель на EL2125, если бы он был однополярный и требовал всего +12 В. Требуется раскачать наушники Sennheiser HD595 на 50 Ом. Интересно, а разрыв земли исправит ситуацию? Стоит ли это делать? Просто так получился хоть какой-то экран. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость covvol Опубликовано 8 Марта, 2009 в 10:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2009 в 10:00 Cхема принципиально не рабочая, т. к 12 в питания открывая транзистор Q2, открывает и все остальные транзисторы (соответственно Q4 и Q5 греются), а на выходе не 6 в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 8 Марта, 2009 в 10:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2009 в 10:12 Так оно и есть на самом деле, на выходе где-то 7,5 В. Как можно исправить схему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ddo Опубликовано 8 Марта, 2009 в 10:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2009 в 10:54 Так оно и есть на самом деле, на выходе где-то 7,5 В. Как можно исправить схему? Собрать по исходной схеме. Источник: Вячеслав Щуцкой. Радиохобби, кажется 2004 год последний номер. Проще погуглить словосочетание "свободу ушам", там эта схема будет в статье приведена. Сам собрал 5 усилителей по этой схеме. Нравится как звучит, а главное, как настраивается (с полпинка). (Нравится больше, чем семынинский повторитель) Главное всё таки на выход КТ 854, благо не дифицит, и стабильная видимо технология. Из партии в десяток штук пара подбирается в легкую. Мне повезло с продавцом в одном радиомагазине, пришел с тестером и в итоге у меня сегодня пар 8 лежит в коробочке (кроме тех, что отмонтировал). В эмиттер выходника все таки 0,1 ома, тем более, что питание низковольтовое. Не столько он полезен для звука (можно и коротить), сколько для настройки. В милливольтах падения считываешь прямо ток касксада. Многооборотничек по входной базе для подстройки середины. Тогда весь процесс наладки сведется к подбору резистора, смещающего весь усил по току. Наэксперементировался с этой схемой от души и еще не весь потенциал исчерпан. (ИМХО лучше, проще и удобней сегодня каменного ВК нет) А вообще удачи Вам diver52! Вы третий человек в инете, кто творчески работает над этой схемой (если не считать автора и флеймовую ветку по данному аппарату на одном из украинских радиофорумов). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость covvol Опубликовано 8 Марта, 2009 в 10:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2009 в 10:56 Можно попробовать поставить резисторы примерно по 150 ом в коллекторы Q2 и Q3 (Q2 НА + И Q3 на - питания), что уменьшит ток всех выходных и предвыходных транзисторов. Подбором можно выставить половину питания на коллекторе Q5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ddo Опубликовано 8 Марта, 2009 в 11:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2009 в 11:01 Cхема принципиально не рабочая, т. к 12 в питания открывая транзистор Q2, открывает и все остальные транзисторы (соответственно Q4 и Q5 греются), а на выходе не 6 в. Еще как рабочая. Кто то перетвикал автора. Середину подстроечником выводить нужно. А в базу выходника V4 многовато 100 ом. У меня более высокочастотные выходники, так 10 ом антизвонных хватило. Есть одно но. Монтаж навесом надежнее. А так, рабочая еще как. На пару лет вперед других каменных выходников знать не хочу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость covvol Опубликовано 8 Марта, 2009 в 11:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2009 в 11:10 Уточняю, что к коллектору Q3 резистор ставить порядка 100 Ом на - питания(ток транзистора будет около 7 мА) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 8 Марта, 2009 в 11:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2009 в 11:30 Внимание всем! Хотите обсудить схему Шуцкого - создайте новую ветку. Автор приведенной схемы ответит на все вопросы 10 марта, когда доберется до интернета. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
