Гость thekislota Опубликовано 8 Июля, 2010 в 16:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июля, 2010 в 16:35 Есть огромное желание собрать однотакт на двух 6С19П в параллель , на выходном трансе ОСМ-0.16 . Прошу совета в выборе схемы. Конструкции выходного трансформатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 8 Июля, 2010 в 19:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июля, 2010 в 19:07 Смотрим статью А. Шалина "Выходные трансформаторы на все случаи жизни. Часть.1" Там находим подходящий вариант. Транс № 29Для SE на двух 6С19П в параллель. Железо ШЛ32 х 40 от ОСМ-0,16 первичка 1824 витка (456+912+456) проводом 0,38 мм ∅, вторичка - 159 витков (на 16 ом) проводом 0,89 мм в три слоя по 53 витка, от второго слоя можно сделать отвод на 8 ом. Две таких вторички в параллель. Активное сопротивление первички – 60 ом, активное вторички – 0,45 ома, приведённое – 60 ом. КПД – 94,6%. Ra = 2225 ом. Можно начинать мотать. Если сделаете так как описано у Алексея, то качество выходного трансформатора гарантировано, а это уже половина усилителя. По поводу схемы самого усилителя требуются некоторые уточнения. Какой трансформатор планируется на питание. Какие лампы есть для раскачки 6С19П - амплитуду сигнала им надо давать большую. Например хорошо подойдет 6Э5П - сможете найти пару штук? Тогда можно будет прикинуть и схему. Либо сами сделайте поиск по словам "6С19П усилитель" выберете несколько понравившихся вам схем, на которые у вас есть детали. Выложите их сюда. Подумаем вместе что лучше сделать. P.S. На форуме есть раздел по ламповым усилителям. Тему про ламповый усилитель надо начинать в этом разделе, модераторы тоже люди, по вечерам отдыхать хотят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость paukmark Опубликовано 11 Июля, 2010 в 17:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля, 2010 в 17:59 _https://sergeev21.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/6s4s6s41s.htm_ вполне интересный усилитель где хорошо разжёвана схема, ещё встречалась схема где в качестве драйвера была 6Ж11, и более низковольтное питание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 11 Июля, 2010 в 18:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля, 2010 в 18:42 А никто в этих статьях не указывает на кол-во и уровень гармоник? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 11 Июля, 2010 в 19:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля, 2010 в 19:33 На 6С19П параллельных собирать надо по этой схеме. Ну возможно со скидкой на опыт в сборке и финансовые затраты на повторение оригинального варианта можно схему упростить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergey8401 Опубликовано 12 Июля, 2010 в 17:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля, 2010 в 17:26 А вот схема оригинального блока питания, для выше приведенной схемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 12 Июля, 2010 в 18:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля, 2010 в 18:19 А теперь немного упростим эту схему как в плане питания так сократим немного число ламп. Ниже приведены хемы нашего коллеги Евгения (Loki) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость thekislota Опубликовано 13 Июля, 2010 в 01:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля, 2010 в 01:30 А теперь немного упростим эту схему как в плане питания так сократим немного число ламп. Ниже приведены хемы нашего коллеги Евгения (Loki) Добрый день Александр 'tank'. Спасибо огромное за предоставленные схемы :smile: , правда не знал что на 6С19П в интернете так много схем водится. Сейчас определюсь с выбором схемы, да и прикину какими трансами питать схему в распоряжении накальники ТН-36, ТН-46, и анодники ТА-93 , ТА-199 и еще разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость igor1969 Опубликовано 20 Августа, 2012 в 18:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2012 в 18:15 Собрал на двух 6с19п в параллель, смещение автофикс, в драйве 6э5п, звуком дООволен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
