Гость thekislota
Однотакт на двух 6С19П
Гость thekislota
Есть огромное желание собрать однотакт на двух 6С19П в параллель , на выходном трансе ОСМ-0.16 .
Прошу совета в выборе схемы. Конструкции выходного трансформатора.
Смотрим статью А. Шалина "Выходные трансформаторы на все случаи жизни. Часть.1"
Там находим подходящий вариант.
Транс № 29
Для SE на двух 6С19П в параллель.
Железо ШЛ32 х 40 от ОСМ-0,16
первичка 1824 витка (456+912+456) проводом 0,38 мм ∅,
вторичка - 159 витков (на 16 ом) проводом 0,89 мм в три слоя по 53 витка, от второго слоя можно сделать отвод на 8 ом.
Две таких вторички в параллель.
Активное сопротивление первички – 60 ом, активное вторички – 0,45 ома, приведённое – 60 ом.
КПД – 94,6%.
Ra = 2225 ом.
Можно начинать мотать. Если сделаете так как описано у Алексея, то качество выходного трансформатора гарантировано, а это уже половина усилителя.
По поводу схемы самого усилителя требуются некоторые уточнения.
Какой трансформатор планируется на питание. Какие лампы есть для раскачки 6С19П - амплитуду сигнала им надо давать большую. Например хорошо подойдет 6Э5П - сможете найти пару штук? Тогда можно будет прикинуть и схему.
Либо сами сделайте поиск по словам "6С19П усилитель" выберете несколько понравившихся вам схем, на которые у вас есть детали. Выложите их сюда. Подумаем вместе что лучше сделать.
P.S. На форуме есть раздел по ламповым усилителям. Тему про ламповый усилитель надо начинать в этом разделе, модераторы тоже люди, по вечерам отдыхать хотят.
Гость paukmark
_https://sergeev21.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/6s4s6s41s.htm_ вполне интересный усилитель где хорошо разжёвана схема, ещё встречалась схема где в качестве драйвера была 6Ж11, и более низковольтное питание
Гость вкн
А никто в этих статьях не указывает на кол-во и уровень гармоник? :smile:
На 6С19П параллельных собирать надо по этой схеме. Ну возможно со скидкой на опыт в сборке и финансовые затраты на повторение оригинального варианта можно схему упростить.
Гость sergey8401
А вот схема оригинального блока питания, для выше приведенной схемы.
А теперь немного упростим эту схему как в плане питания так сократим немного число ламп.
Ниже приведены хемы нашего коллеги Евгения (Loki)
Гость thekislota
Добрый день Александр 'tank'.
Спасибо огромное за предоставленные схемы :smile: , правда не знал что на 6С19П в интернете так много схем водится.
Сейчас определюсь с выбором схемы, да и прикину какими трансами питать схему в распоряжении накальники ТН-36, ТН-46, и анодники ТА-93 , ТА-199 и еще разные.
Гость igor1969
Собрал на двух 6с19п в параллель, смещение автофикс, в драйве 6э5п, звуком дООволен
Войти сейчас
