Гость sparco-motors Опубликовано 2 Декабря, 2010 в 21:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2010 в 21:33 Tr1 что такое на схеме это. И сколько его брать микрогенри или в чем ли он измеряется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tarasyk Опубликовано 3 Декабря, 2010 в 06:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2010 в 06:08 Tr1 что такое на схеме это. И сколько его брать микрогенри или в чем ли он измеряется Это дроссель, задача которого не пускать помехи от твоего БП в сеть. На схеме указан тип PLA10***. Его надо искать в бу блоках питания, но в не дорогих бп его нет, там перемычки впаяны. Введи в любом поисковике PLA10 и увидишь что это такое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxwell_house Опубликовано 3 Декабря, 2010 в 12:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2010 в 12:54 я брал этот дроссель как раз из компового бп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sparco-motors Опубликовано 3 Декабря, 2010 в 18:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2010 в 18:49 maxwell_house че утя там с питание то проблему решил говорил что сильно просаживается , и как думаешь усилитель мосфет на 400 ватт этот иип раскачает Добавлено после раздумий: А и еще какой прогой посоветуете транс рассчитывать которая более точно расчитывает , и какой вариант схемы то тут надо брать полумост Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sparco-motors Опубликовано 3 Декабря, 2010 в 21:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2010 в 21:53 (изменено) какие лучше то транзисторы поставить вместо VT1 VT2 , и какого типа брать высовольтные конденсаторы пленочные или какие Добавлено после раздумий: можно ли использовать КОЛЬЦО К 45*28*8 М2000НМ1-36 и сколько их надо будет для 500 ватт , и какой прогой рассчитать транс , Изменено 4 Декабря, 2010 в 11:39 пользователем sparco-motors Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sparco-motors Опубликовано 4 Декабря, 2010 в 13:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2010 в 13:03 на схеме есть еще smd компоненты это какие на схеме Добавлено после раздумий: и как выглядит этот потенциметр на плате, я купил обычный резистор подстроечный Добавлено после раздумий: ребята помогите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mik0la Опубликовано 4 Декабря, 2010 в 16:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2010 в 16:03 по барабану какой прогой, они все умными людьми написаны, тут вопрос личного предпочтения. тут полумост. транзисторы ставить исходя из требуемой мощности бп. про кондеры не понял, просто вытащи из дохлого компутерного бп то, что по емкости и вольтажу подходит. кольцо подойдет и одно. обычный подстроечный резистор подойдет, часто их и называют потенциометрами, что не совсем верно. "на схеме есть еще smd компоненты это какие на схеме" вот на этот вопрос я не отвечу и другим не советую. не умея читать схемы за такую работу лучше вообще не браться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sparco-motors Опубликовано 5 Декабря, 2010 в 11:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2010 в 11:37 (изменено) как вот они отличаются на схеме Добавлено после раздумий: и есть у кого нить печатная плата с подписанными компонентами Добавлено после раздумий: дайте плиз печатку с подписанными компонентами не как не могу разобраться куда и что там впаивать Добавлено после раздумий: подскажите как еще входной фильтр надо на плату установить конденсатор С12 и С13 каким напряжением брать Изменено 5 Декабря, 2010 в 14:27 пользователем sparco-motors Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sparco-motors Опубликовано 5 Декабря, 2010 в 14:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2010 в 14:46 рассчитал транс получились вот такие данные-это нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxwell_house Опубликовано 5 Декабря, 2010 в 15:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2010 в 15:27 конденсаторы C12, C13 на 400в. у меня напряжение так и просаживается, я просто домотал транс и теперь на выходе +/-30в... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sparco-motors Опубликовано 5 Декабря, 2010 в 16:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2010 в 16:04 тоесть на холостом у тя где то 50-60 а под нагрузкой просаживается до 30 да , а какой прогой транс рассчитывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxwell_house Опубликовано 5 Декабря, 2010 в 16:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2010 в 16:59 тоесть на холостом у тя где то 50-60 а под нагрузкой просаживается до 30 да , а какой прогой транс рассчитывал не у меня на х.х. где то 40в, рассчитывал транс прогой TRANSFORMER 2.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
