  • Ответов 148
ну вот, транс перемотал, ничего не взрывается больше. только не могу понять, что не так было, межвиткового не было, намотка, что тогда, что сеичас с той же фазировкой. в общем полтергейст.
Изменено пользователем mik0la
что такое межвиткового
если изоляция хорошая, то ничего не будет. но лучше этого не допускать. мотать нужно виток к витку, избегать узелков, между слоями диэлектрик прокладывать. работа довольно тонкая, нельзя к этому небрежно относиться.
а что гуру скажут по поводу нормальной температуры для силового транса? что-то греется, но не могу понять, что: обмотка или сердечник. можно ли уменьшить нагрев увеличив кол-во витков?
а кто нибудь может обьяснить назначение элементов D1,R2,R3 в этой схеме, я так понимаю это цепь питания микросхемы, но как она работает?,
у меня эти резисторы греются довольно сильно, так и должно быть?
по этой схеме можно делать да , норм схема ?, сколько от нее ватт можно добится
что обозначают стрелочки около конденсатора С1 и что за элемент Р1
Изменено пользователем sparco-motors
P1 - потенциометр на 5к(переменный резистор)
стрелочки, на сколько я понимаю, указывают на скачок тока в момент заряда емкости на термисторе - я так думаю.
П.С. Схема нормальная, но надо что-то придумать с питанием микросхемы. Так-как при резкой нагрузке(например при работе как лабораторный блок питания) падает напряжение на Ирке и сразу же вылетают оба полевика. У меня пар 5 с этой схемы улетело.
Изменено пользователем tarasyk
еще вопрос я тут плату изготовил она у меня наоборот получилась , У вас также или нет
ПП скачал отсюда ----https://www.samodelka.info/Istochniki-pitaniya/moshniy-setevoy-impulsniy-istochnik-pitaniya.html, а на рисунке он изображен так вот , не пойму как правильно то
плату отзеркалить нужно было. у тебя не заработает.
блин а , обычно же отзеркаленные уже в формате лай то бывают я и не отзеркалил, напаял там компонентов уже
