а кто нибудь может обьяснить назначение элементов D1,R2,R3 в этой схеме, я так понимаю это цепь питания микросхемы, но как она работает?,
у меня эти резисторы греются довольно сильно, так и должно быть?
  • Ответов 148
ты собирал да по такой схеме ИИП , как его работоспособность с первого раза запустился , и на чем транс мотал и сколь витков тоже хочу такой сделать
С первого раза запустился, пока работает, питает 2 tda7294, но на полную я их еще не включал(нет колонок нормальных)
транс мотал на 3х кольцах 30х20х7 проницаемостью 2000, рассчитал в программе transformer2.0, первичка 45 витков(∅ 0.8 где то)
вторичка 9 и 9 витков провода ∅ 1,2мм, на холостом ходу напряжение у меня было такое же как в расчетах ок. 35 в, а когда подключаю усилители оно проседает до 23в, меняя номиналы R4 и C9 можно регулировать частоту преобразования и выходное напряжение (см. даташит)
но я с этим бп пока не разобрался окончательно... :smile: это мой первый иип :smile:
а что почему такое сильное падение вольтажа то, это можно как то сделать чтобы не падало так хотябы до вольт 33-34 при подключении 2-х усилителей
ну, дык. елы-палы. :smile:
про скин-эффект слыхали? провод не больше 0.4мм в диаметре. нужен больше ток, делать больше жил. а так у вас полезное сечение меньше половины, потому и проседает напряжение.
ммм слыхали, попробуем :smile: просто я не думал что из за скин эффекта может просесть напряжение...
жаль сейчас некогда перематывать - куча лабораторных :smile:
при такой частоте, а там около 50КГц, проводник держит меньше тока, чем обычно, т.к. ток течет только по поверхности. получаем ток меньше расчетного, и падение напряжения как следствие.
перемотал транс первичка 4 жилы, вторичка 9 жил провода 0,4мм.
напряжение по-прежнему падает, ничего не поменялось :smile: :smile:
мдя, "умные" мысли закончились. у меня при подключении усилителя напруга проседает не больше 1.5В, а при нагрузке на полную мощь усилка еще на 2 вольта падает, естественно это можно отследить только осцилографом. может дело в том, что, как тут в одной теме выразились "схема слишком простая, чтобы выдать такую мощьность"?
ну всё же не 500вт от неё требуется...
наверно попробую ещё как в начале темы и на трансе от компового бп
вот блин. перемотал транс по человечески: вместо синей изоленты малярную ленту между слоями, экран между первичкой и вторичками и т.д. с целью пропитать его и запрятать это все в корпус. поставил, и взорвались транзисторы. вечером буду разбираться.
я не понял назначение кондера C7 на выложенной мной схеме, в той схеме которая в топике темы его явно нет,
можно убрать C7 или нет??
Изменено пользователем maxwell_house
