Гость sparco-motors Опубликовано 25 Октября, 2010 в 18:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2010 в 18:24 mik0la СКИНЬ ПЛИЗ СХЕМУ И ПЕЧАТКУ СХЕМУ И ПП ПО КОТОРОЙ ТЫ САМ ДЕЛАЛ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tarasyk Опубликовано 25 Октября, 2010 в 18:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2010 в 18:28 утя есть схема и печатка этого ИИП который 100% работает :smile: Такой нету.Схемка из первого поста проработала год и в один момент началось активное охлаждение кристалла ИРки в воздух(тоесть она взорвалась и раскрылась) Следующие БП по этой схеме на этой же печатке у меня не работали или вообще, или с питанием от точки 310В совсем не продолжительное время. Схемка _https://www.classd.fromru.com/circuits/ir2153converter.html но с питанием тоже от 310В работает прекрасно но только на постоянную нагрузку. Делал лабораторный БП с регулятором напряжения, так при малейшем, кратковременном КЗ вылетали полевики. не, обязательно, проверено. А у меня наоборот. Обязательно, проверено! :smile: В этой схеме точно _https://www.classd.fromru.com/circuits/ir2153converter.html Спорить не буду! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxwell_house Опубликовано 25 Октября, 2010 в 19:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2010 в 19:45 А у меня наоборот. Обязательно, проверено! :smile: В этой схеме точно _https://www.classd.fromru.com/circuits/ir2153converter.html Спорить не буду! Надо попробовать, но у меня на микросхеме есть 13в от средней точки... наверно придется транс доматывать((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mik0la Опубликовано 26 Октября, 2010 в 03:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2010 в 03:30 так я же по другой схеме собираю. кстати надежнее. по ходу сборки не одну ошибку сделал, однако ни один компонент не сгорел. вот схема вот статья старому компьютерному бп новую жизнь почти все компоненты добываются из старых компутерных бп. свою печатку выкладывать пока не буду, изменю немного схему самозапуска, еще кое-что по мелочи отладить надо, тогда выложу. если будете использовать печатку, что в статье, учтите, что емкости и диоды могут быть неправильно направлены, коменты сначала почитайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tarasyk Опубликовано 26 Октября, 2010 в 06:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2010 в 06:47 так я же по другой схеме собираю. кстати надежнее. по ходу сборки не одну ошибку сделал, однако ни один компонент не сгорел. Прости mikola, я твои посты читал, но как-то забыл что ты на ТЛ494 делаеш. Я писал про схему maxwell_house. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxwell_house Опубликовано 26 Октября, 2010 в 07:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2010 в 07:49 я тоже некоторые компоненты добыл из компового бп (полумост с общим катодом, 3 дросселя, радиатор, кондеры на 470μF*200в) :smile: сегодня транс попробую перемотать и напишу что получится взорвется... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxwell_house Опубликовано 26 Октября, 2010 в 11:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2010 в 11:25 (изменено) домотал транс первичка 45 витков вторичка 9 и 9 витков, увеличил емкость C9 (ноги 3,4микросхемы) до 2nf, напряжение под нагрузкой стало ок. 23в, этого думаю хватит только стал грется трансформатор, либо магнитопровод либо первичка :smile: Изменено 28 Октября, 2010 в 08:13 пользователем maxwell_house Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mik0la Опубликовано 29 Октября, 2010 в 08:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября, 2010 в 08:47 (изменено) то, что транс греться стал, это вполне логично: с увеличением емкости и резистора уменьшилась частота, а значит требуется заново расчитывать трансформатор, число витков должно увеличиваться. а вот, что с уменьшением частоты растет напряжение под нагрузкой, это уже не логично. может что-то не так с выпрямительными диодами и выходными электролитами? они точно расчитаны на работу с такими частотами? было бы хорошо осциллографом ткнуть, узнать где падение. ЗЫ только сеичас обратил внимание: че за хрень изображена на схеме в первом посте? там же верхний и нижний диоды должны цепляться на верхний конец 12В, а не на нижний 5В, как на схеме. Изменено 29 Октября, 2010 в 08:57 пользователем mik0la Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxwell_house Опубликовано 29 Октября, 2010 в 11:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября, 2010 в 11:15 я тоже не понял почему с уменьшением частоты у меня напряжение увеличивалось , :smile: диоды: один полумост с общим катодом из компового бп, другой из 2х диодов шотки но по даташитам оба полумоста подходят, а вот конденсаторы фильтра обычные 4700μF*35в, в параллель им к73-17 0,1μF*63в. Жаль но осциллографа у меня нету :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mik0la Опубликовано 29 Октября, 2010 в 14:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября, 2010 в 14:16 а транзисторы какие использовались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxwell_house Опубликовано 29 Октября, 2010 в 14:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября, 2010 в 14:25 а транзисторы какие использовались? IRF840, от радиатора все изолировано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mik0la Опубликовано 5 Ноября, 2010 в 13:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2010 в 13:39 выкладываю печатку. первоисточник Старому компьютерному БП новую жизнь. убрал стабилизацию, трансформатор не компьютерный, придется править под то, что есть. самопитание через один диод, так стабильнее запускается. направленность элементов вроде соблюдал, но проверьте на всякий случай. резисторы R2, R6 лучше ставить 270К. С12 1nF иначе резистор R13 в печку превращается, хотя 5 ваттный поставил, кстати есть у кого-то соображения как эту цепочку правильно расчитать? без нагрузки запускать можно. power.lay.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
