romans Опубликовано 12 Октября, 2010 в 19:24 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2010 в 19:24 :smile: собрал ИИП тот что в первом посте (отличие: транзисторы ИРФ840, базовые резисторы не 26 Ом, а 22 Ом )Транс перемотанный с БП от компа, первичка 30 витков 1х0,5, вторичка, моталась для проверки, 6 витков темже проводом. Включал через лампочку 100 вт. первое включение кратковременное 0,5с включение зажгло но не полную яркость лампу, второе 1с лампа горит на пол яркости, после чего загорелась на полную. Вылетел транзистор тот что верхний по схеме, В чём может быть косяк. После резистора на 47 кОм 16В относительно минуса на д.мосту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mik0la Опубликовано 13 Октября, 2010 в 10:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября, 2010 в 10:43 кажись нашел проблему. перематываю силовой транс. начало и конец первички перепутал. может в этом дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glc Опубликовано 13 Октября, 2010 в 11:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября, 2010 в 11:24 Импульсные источники при настройке лучше всего включать через разделительный трансформатор 220/220 и после него ЛАТР, плавно поднимая напряжение. Осциллографом смотреть форму напряжения на первичной обмотке. Сначала включать без нагрузки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxwell_house Опубликовано 23 Октября, 2010 в 21:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2010 в 21:01 сделал иип по этой статье _https://www.classd.fromru.com/circuits/ir2153converter.html для 2х tda7294, полномасштабных испытаний еще не проводилось, но пока работает нормально транс(3 ферритовых кольца проницаемостью 2000) рассчитывал в программе transformer2.0 У меня собственно такой вопрос: какая оптимальная емкость конденсаторов фильтра для него? т.к. это импульсный бп, слишком большой емкость сделать нельзя, а если применить soft start и все же поставить в фильтре большую емкость это что нибудь даст? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxwell_house Опубликовано 24 Октября, 2010 в 08:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября, 2010 в 08:49 что-то он без нагрузки выдает 30 и 30в, а когда подключаешь усилитель то напряжение падает до 12в (( и при зарядке фильтрующих кондеров он так немного потрескивает по ниспадающей, когда кондеры зарядятся треск прекращается. что это?оО подскажите плз где копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mik0la Опубликовано 25 Октября, 2010 в 06:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2010 в 06:45 может магнитопровод такую мощность не тянет? или сечение проводов обмотки маловато? подскажите плиз как можно автозапуск наладить на этой схеме: "https://datagor.ru/uploads/posts/2010-04/1271143239_at300.jpg" в холостую нормально запускается. в холстую, это когда даже выходные емкости не припаяны. а под нагрузкой "прикуривать" приходится от отдельного транса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tarasyk Опубликовано 25 Октября, 2010 в 07:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2010 в 07:31 Мне эту проблемку уже расписывали и расписывали. _https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=4937 Скорее всего напряжение питания IR2153 при нагрузке резко падает ниже 8-ми вольт. Надо подключить через лампу накаливания, смотреть на питание микросхемы и повышать нагрузку. Но лучше сразу переделать цепь питания микросхемы. Хотябы запитав не от средней точки, а от 310В через резистор 33кОм 5Вт и на 1 и 4 ноги микросхемы припаять стабилитрон 13В. У меня так работало. А ещё лучше сделать так, как сделал Валерий Сообщение №10. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mik0la Опубликовано 25 Октября, 2010 в 10:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2010 в 10:25 не понял кому ответ адресован. если мне, то не хотелось бы от сети микруху запитывать. лучше дополнительно небольшой сетевой трансформатор запихать, места в коробке хватает. только с минимальной мощностью определиться надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxwell_house Опубликовано 25 Октября, 2010 в 11:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2010 в 11:18 да с питанием все вроде норм, ок. 13в. Удалось немного поправить ситуацию увеличением R4 до 13к теперь напряжение падает под нагрузкой ( 2 усила на tda7294 из-за которых всё и затевалось :smile: ) до 20в габаритная мощность трансформатора ок. 300вт., провод с запасом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tarasyk Опубликовано 25 Октября, 2010 в 14:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2010 в 14:17 не понял кому ответ адресован. если мне, то не хотелось бы от сети микруху запитывать. лучше дополнительно небольшой сетевой трансформатор запихать, места в коробке хватает. только с минимальной мощностью определиться надо. Если делать отдельное питание, то обязательно питание микрухи должно поступать раньше, чем питание всей схемы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sparco-motors Опубликовано 25 Октября, 2010 в 15:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2010 в 15:14 tarasyk у меня к тебе вопрос утя есть схема и печатка этого ИИП который 100% работает , можешь выложить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mik0la Опубликовано 25 Октября, 2010 в 17:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2010 в 17:16 (изменено) Если делать отдельное питание, то обязательно питание микрухи должно поступать раньше, чем питание всей схемы! не, обязательно, проверено. Изменено 25 Октября, 2010 в 17:17 пользователем mik0la Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
