cherep
Усилители мощности из Электроники 50У-017С
Здравствуйте, господа! Срочно понадобился усилитель для репетиционной базы. В наличии имеется Электроника 50У-017С с рабочими оконечниками, блоком питания и защитой. Видать, уже пытались сделать из него блочный УМ. Фишка в том, что при подаче сигнала на вход оконечников, звук на выходе есть, но настолько искаженный, что слушать невозможно. Причем при подсоединении оконечников к заведомо рабочей такой же Электронике, звук чистый. Пожалуйста, помогите довести это до ума. Приладил схему. Спасибо.
elka.rar
В смысле при подсоединении их к питанию другой Электроники? Или по сигналу - к предусилителю? Если звук идёт чистый, значит сами выходники в порядке. Ищите вокруг них. Может быть, банально высохли кондёры питания...
При подсоединении и питания, и сигнала. А кондеры вроде неплохо емкость держат, да и усилитель не очень старый, 92 года
Гость klon_kz
Немного непонятно, что и куда подключается, схема не открывается, сплошной набор букв. Можно как бы поточнее сформулировать задачу: Что есть, что подается на вход (напряжение сигналов), что хотите подавать, чтобы без искажений?
Прошу прощения, схема в djvu. В pdf весит больше, чем 500кб, загрузить не получилось. На вход подается сигнал с микшера, но разницы нет, проверяли и с CD-проигрывателем, и с другими источниками. Из модулей имеется: 2 усилителя мощности, блок питания, система защиты (плата и реле), корпус. Имеющиеся блоки собраны в кучу по схеме усилителя. При попытке подать на вход сигнал (пробовал разную величину, так что не перегрузка по входу). На выходе сигнал имеется, но очень искаженный. А в другой Электронике (при подключении всех разъемов) все превосходно.
Изменено пользователем cherep
Гость klon_kz
Схему скачал из другого источника. Рекомендую начать с проверки питания и режимов транзисторов. Если есть осциллограф, то посмотреть прохождение сигнала покаскадно, алгоритм и пособие по ремонту УНЧ выкладывал на сайте ФАЛКОНИК. Просмотрите там все разжовано. Без конкретных замеров - трудно что-то реальное Вам посоветовать.
Спасибо, на неделе буду пробовать
Всем спасибо за советы, помогла замена одного из выходных транзисторов и зачистка контактов предохранителей в блоке питания. Играет чисто, слушать очень приятно.
Гость
