Индикатор на 6е1п
Так напишите Иохену, он человек общительный, вполне может поделится знаниями. Сам бы написал, только в немецком не силен. Из его ведь коллекции лампычки?
  • Ответов 49
Простите господа за нубский вопрос, а сама возможность применения
светового индикатора, таких как 6Е1П или 6Е3П, в качестве усилительного
триода имеет место быть...? Про то, как звучит ИВ, мы уже можем знать...
https://datagor.ru/amplifiers/hybrides/page...ore-iv-z-i.html
триод 6Е1П согласно справочных данных имеет коэффициент усиления 24.
Так отсюда и вопрос,... у 6Н23П КУ=32, что не так далеко от 6Е1П,
так если заморачиваться, то на какую ножку выходной транс разумно вешать,
на анод или на анод кратера...? Или снимать с катода? Как в ушных усях...?
То, есть в априори вполне возможно "услышать" этот индикатор...
  • 1 месяц спустя...
По какой схеме можно подключить 6Е1П к этой схеме _https://datagor.ru/amplifiers/tubes/page,1,1,108-stroim-prostojj-lampovyjj-usilitel-dlja-naushnikov.html
_https://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Mag_Augen/Sonstige/X.htm интересно что это за лампочка такая?
Что то похожее раньше ставили в стабилизаторах переменного тока для телевизоров и в пробниках - щупах у электриков. Ну очень похожи длинненькие стерженьки.
А внимательней почитать форум?
В качестве усилительного триода,запросто:
_https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=1295
  • 2 месяца спустя...
Схема у нас на портале есть это и про усилитель и про индикатор.
Диоды на входе любые маленькие ВЧ или импульсные. Они выпрямляют входной сигнал амплитудой порядка пары вольт не больше.
Конденсатор на входе 0.1 мкФ х 400 в его напряжение выбрано исходя из напряжения питания усилителя. На одном конце конденсатора анодное напряжение (порядка 300в) другой через резистор сидит на земле. Так что там нужен высоковольтный конденсатор.
Есть второй вариант - индикаторную схему подключить непосредственно на выход усилителя на вторичную обмотку выходного трансформатора.
Тогда конденсатор, и резистор 390-470кОм идущий следом за ним убираем. Переменный резистор делаем поменьше - порядка 10-50кОм. Для расширения динамического диапазона, небольшой кремниевый диод (такой же как на входе) ставим в катод лампы.
Вот так примерно, как на рисунке. Не забываем, что лампа индикатора требует подачи напряжения накала, который не показан на этой схеме.
Уважаемый Tank, подскажите начинающему, а в чем плюсы и минусы первого и второго варианта?
Хочу собрать "мыргалку" для своего первого усилителя. Но не знаю, что лучше - брать сигнал с анода вых. лампы или же со вторички вых. транса?
Заранее спасибо!
Да вобщем без разницы откуда брать входной сигнал на индикаторную лампу с анода выходной лампы или с выхода усилителя.
Если брать сигнал с выходного трансформатора, то тогда лепестки будут плохо колебаться при малой мощности, а если брать сигнал с анода выходной лампы, то там амплитуда переменного напряжения раз в 20-30 больше чем на выходе и всегда можно подрегулировать так, чтобы индикатор красиво мыргал на комфортном уровне громкости.
Ну тогда все-таки анод выходной лампы предпочтительнее.
Тут достал 6Е3П - 2шт, МЭЛЗовские, 69г.в.
Схему из первого варианта смело можно под ее цоколевку переделывать?
Вот так:
Никаких подводных камней?
Диоды какие лучше? Шоттки или достаточно что-нибудь типа КД522Б (1N4148)?
Изменено пользователем mrjavum
Вот так:
Мой эхолот ничего не зарегистрировал. :smile:
Диоды - в катоде обычный кремний 522, 4148, да хоть и Д226. Его задача дать небольшое смещение на сетку, и конвертировать характеристику раскрывания секторов из линейной в логарифмическую.
Диоды на входе, выпрямляющие сигнал - лучше германиевые Д2, Д9, Д18. Можно и шетки поставить - чтобы падение напряжения на переходе было меньше. Но все будет работать и на обычных диодах, таких же как и в катоде.
