Гость svjatoslav Опубликовано 27 Января, 2011 в 06:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2011 в 06:18 (изменено) Небольшие рекомендации, все конечно IMHO...3. Рекомендую для стабилизации 0 использовать любой простейший интегратор со срезом герца 3. Выход подключается к холодному концу R10. Согласен на 100 %. Интегратор может использоваться и для стабилизации тока покоя выходных каскадов. Его можно собрать на микрорсхеме, или двух транзисторах (не меньше, иначе усиления будет мало). Главное, что подобные схемы на Ge-транзисторах при комфортной мощности дают гармоники не выше 4-й. И спектр спадающий. Так что похоже, подтверждается место германиевых усилителей между ламповыми и на полевых транзисторах. Изменено 11 Февраля, 2011 в 18:29 пользователем svjatoslav Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michaelgrey Опубликовано 23 Февраля, 2011 в 19:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2011 в 19:49 (изменено) Да, красивую платку придется разобрать или выкинуть. Устал уже от нестабильности этого девайса. При прогреве начинает плавать ток покоя и, соответственно ноль на выходе. После того, как при первом включении вылетел выходной VT6 и пригорел VT5, начал настройку без выходников, заменив VT5 и VT2 на новые (на всякий случай т.к. тестер показал все-таки отклонения от типичного сопротивления К-Э). Грел в течении 4-х часов, ток потихоньку поднимался от 20 мА до 42 мА, в рваном режиме- то стабилизировался на 30мА, то поднимался, то опускался. На пятом часу работы щелкнув вылетел VT5. Конденсатор в 270 пФ на R20 стоит. Саморазогрев транзисторов идет от возбуждения по УВЧ? Осциллографа нет и посмотреть не на чем. Еще первоначально вместо ГТ321 пробовал ГТ905- но не пошло, и мне кажется, что из-за него все плечо и вылетело. Сейчас ГТ321 стоит. Выше давался совет по интегратору, может кто-то помог-бы приспособить его к схеме в топике? Изменено 23 Февраля, 2011 в 19:50 пользователем Сергей aka MGrey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 24 Февраля, 2011 в 16:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2011 в 16:08 Я тоже пока забросил, сразу не пошёл. Думаю вот так попробовать, когда доберусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michaelgrey Опубликовано 24 Февраля, 2011 в 17:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2011 в 17:01 (изменено) Да, поторопился я плату травить. АС125 у меня тоже где-то есть. Еще сильно ГТ-шки 402-404 греются, кроме VT5- нужны радиаторы. Самодельные, что я использовал на макете, в плате друг-другу мешают, лепестки могут коротнуть. Какие-нибудь алюминиевые или бронзовые втулки поискать, что-ли. А резистор 15 Ом здесь каким целям служить будет? Изменено 24 Февраля, 2011 в 17:05 пользователем Сергей aka MGrey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 24 Февраля, 2011 в 19:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2011 в 19:21 Если честно про 15 Ом, то от балды. Подсмотрел в схеме от Кометы-225. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michaelgrey Опубликовано 26 Февраля, 2011 в 16:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2011 в 16:48 Поставил конденсаторы по 68pF и Цобеля на выход по схеме от Валерия. Вроде устаканилось, вот уже несколько часов ток покоя 45-50 мА, индикатор, который выше упоминался, держится возле нуля. ГТ402-404 меньше греются при подключенных выходниках. Это при 4 Ом на выходе. При подключении на выход резистора 8 Ом ток покоя резко уходит на 250 мА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 26 Февраля, 2011 в 18:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2011 в 18:15 Наметился прогресс. А резисторы в базы предвыходных не ставили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michaelgrey Опубликовано 26 Февраля, 2011 в 18:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2011 в 18:53 Не ставил, не хочется дорожки резать. Завтра еще резисторы обратной связи увеличу, т.к. питание ±20 В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 26 Февраля, 2011 в 19:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2011 в 19:27 Ну резюки то можно и smd поставить 1206, да и дросселёк ещё по выходу можно впендюрить, як в путёвошных схемах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michaelgrey Опубликовано 27 Февраля, 2011 в 11:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2011 в 11:40 (изменено) Странно, как-то. Если на резисторе выдерживает ток покоя и ноль после очень длительного прогрева, то при подключении акустики в покое ток взлетает свыше 300 мА. При подключенном параллельно акустике постоянного резистора в 4 ома ведет себя спокойно, как будто акустики не подключено. В обратную связь впаял резисторы по 3,9 кОм. Изменено 27 Февраля, 2011 в 11:42 пользователем Сергей aka MGrey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2780 Опубликовано 27 Февраля, 2011 в 14:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2011 в 14:04 Странно, как-то. Если на резисторе выдерживает ток покоя и ноль после очень длительного прогрева, то при подключении акустики в покое ток взлетает свыше 300 мА. При подключенном параллельно акустике постоянного резистора в 4 ома ведет себя спокойно, как будто акустики не подключено.В обратную связь впаял резисторы по 3,9 кОм. Скорее всего самовозбуждение. Шунтируете нагрузку резистором - уменьшаете добротность, генерация может срываться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michaelgrey Опубликовано 28 Февраля, 2011 в 14:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2011 в 14:22 Увеличил R17 и R18 до 27 Ом - стали меньше греться VT5 и VT8, снял с них радиаторы. Катушка на выходе не спасла Отца русской демократии. На на нагрузочном резисторе все стабильно, но при подключении акустики возбуждается по-прежнему, даже при закороченном входе. Транзисторы у меня с весьма высокой Бэтой 80-100, кроме МП-шек. Выходники при токе базы 30 мА- бэта 100. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
