Гость jank5 Опубликовано 18 Января, 2011 в 21:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2011 в 21:18 описание БП Ретро_БП.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michaelgrey Опубликовано 24 Января, 2011 в 16:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2011 в 16:15 Очень неспешно собрал этот усилитель на печатке. Предполагаю установить плату на вот такие радиаторы от УМ "Юпитер". Радиаторы разделены и крепятся к гетинаксовой планке, с обратной стороны есть крепление для платы. А теперь вопрос- надо ли крепить выходные транзисторы ГТ806 через слюдяную прокладку или лучше без неё? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 24 Января, 2011 в 17:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2011 в 17:48 С точки зрения охлаждения - лучше без прокладок, тем паче такие нежные транзисторы.... Однако, некоторые источники советуют всенепременнейше изолировать транзисторы от радиаторов, а сами радиаторы соединить с общей шиной питания, дабы чего не излучали... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michaelgrey Опубликовано 24 Января, 2011 в 22:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2011 в 22:23 Я так и не нашел в интернете толкового ответа на вопрос: Как влияют радиаторы на емкость коллектора транзистора? С прокладкой между корпусом транзистора и радиатором - вроде как ёмкость получается или это не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segun Опубликовано 24 Января, 2011 в 22:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2011 в 22:25 С точки зрения охлаждения - лучше без прокладок, тем паче такие нежные транзисторы.... Однако, некоторые источники советуют всенепременнейше изолировать транзисторы от радиаторов, а сами радиаторы соединить с общей шиной питания, дабы чего не излучали... Ага, а выходные транзисторы завернуть в фольгу от шоколадки :smile: Просто эти большие радиаторы непременно поймают какое нибудь замыкание каким нибудь щупом от авометра еще в процессе наладки усилителя :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 25 Января, 2011 в 06:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2011 в 06:38 Изолируют транзисторы, когда они ставятся на один большой радиатор. Просто при промышленном производстве гораздо проще сделать одну большую железку (алюмяшку), чем 4 раздельных и делать потом изоляцию между радиаторами. Поэтому если есть раздельные радиаторы то и ставить на них транзисторы без прокладок. Смотрите на макет Володи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2780 Опубликовано 25 Января, 2011 в 21:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2011 в 21:58 Я так и не нашел в интернете толкового ответа на вопрос: Как влияют радиаторы на емкость коллектора транзистора? С прокладкой между корпусом транзистора и радиатором - вроде как ёмкость получается или это не так? Никак не влияют. При чем тут монтажная емкость? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michaelgrey Опубликовано 26 Января, 2011 в 13:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января, 2011 в 13:01 Получается, что при креплении транзисторов без прокладок увеличивается монтажная ёмкость. Как это может повлиять на звучание, а также на процессы в усилителе (возбуждение например)? Вы уж извините, но сидит в голове такая дурная мысль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michaelgrey Опубликовано 26 Января, 2011 в 17:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января, 2011 в 17:15 Так, пойдем дальше. В этом усилителе на VT1 и VT2 также надо ставить радиаторы (греются) их коллекторы являются базами транзисторов следующего каскада на VT8 и VT5. В этом случае скажется-ли как-то влияние радиаторов VT1 и VT2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2780 Опубликовано 26 Января, 2011 в 19:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января, 2011 в 19:01 Получается, что при креплении транзисторов без прокладок увеличивается монтажная ёмкость......Вы уж извините, но сидит в голове такая дурная мысль. Слушайте, коллега, где ж я такое написал? И вообще, что за бред? Емкость коллектора у 806-х - сотни пикофарад. Монтажная емкость у вас, как вы там не монтируйте, максимум пара десятков пФ при самом неудачном и некачественном монтаже. Радиатор никак не повлияет ни на что. С прокладками он там или нет... Добавлено после раздумий: на всех транзисторах в металле коллектор на находится на корпусе и если транзистор не включен по схеме общая база то какие наводки могут быть ничего подобного. Почти все транзисторы серий МП... на металлическом корпусе имеют именно базу. В том числе и те, что применены в этом усилителе. А наводки зависят не от того, какой электрод на корпусе, а от того грамотная разводка печатной платы или нет. Ну и от прямизны рук при монтаже :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michaelgrey Опубликовано 26 Января, 2011 в 20:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января, 2011 в 20:28 База на корпус только в первом каскаде. Всё- я понял- радиаторы никак не влияют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2780 Опубликовано 27 Января, 2011 в 01:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2011 в 01:58 Всё- я понял- радиаторы никак не влияют. Не обижайтесь. Если бы участники форума перед тем как задавать вопросы, скачали бы 3-4 учебника и хотя бы пролистали их, число постов сократилось бы кратно :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
