Усилитель на Ge от vol2008
Гость vol2008
  2780 сказал:
Небольшие рекомендации, все конечно IMHO.
1. Предоконечник сильно греется и от того, что плечи не подбирались никак, режимы сильно гуляют. Рекомендую выходной каскад сделать не двойкой, а тройкой, т.е. 402/404 как ФИ, далее например более мощные П60хх, и на выходе 806. Кстати, если делать каскод, то ему , каскоду так будет намного легче жить.
2. Возбуд есть(ок, не есть - бывает, зависит от нагрузки), отсутствие коррекции не есть гуд. Рекомендую зашунтировать R20 конденсатором приблизительно 200-300пФ (пробуйте сами), в базы выходных транзисторов включить резисторы сопротивлением 2-5 Ом или дроссели без сердечника*можно ферритовые колечки на провод идущий от базы на печатку), на выход обязательно Цобеля.
3. Рекомендую для стабилизации 0 использовать любой простейший интегратор со срезом герца 3. Выход подключается к холодному концу R10.
Ноль на выходе держится и так относительно нормально. Городить интегратор смысла нет.
С Цобелем на выходе почему-то "звенит" ещё сильнее??? Проверено!
И в базовые цепи резисторы втыкал, тоже звон усиливается.
Парадоксальный усилитель :smile:
Кстати больше всего звон проявляется при отсутствии нагрузки! Одно плечо идёт круто в перегрев.
  • Ответов 198
  wal сказал:
ну, если 0.3-0.4 вольта после нагрева считать нормально, то тогда действительно не нужно. А все ж таки полезно - 4 детальки и одну проблему можно забыть.
по поводу "звенит сильнее" - трудно сказать, почему у вас так. М.б. монтаж, м.б. сопротивления имеют индуктивность.
  Цитата
Замены тридцативольтовому маломощному n-p-n МП37Б почти нет,
МП3х МП4х - ширпотребовская серия транзисторов. На военку шли МП с номерами от 10 до 30.
Полный аналог МП37Б (VT3) - это МП10Б С поправкой на то, что для военки был более строгий отбор по параметрам. Рекомендую искать именно этот транзистор.
В пару ему VT4 - ищем МП14 с буквами А, Б, И или если нет, то МП40А - получаем правильную комплиментарную пару. Очень желательно подобрать транзисторы по коэффициенту передачи тока и по обратным токам как можно ближе друг к другу.
  Александр (tank) сказал:
Для военки значек был на корпусе <ВП>, у вышеуказанных параметры получше чем у 10-14
Смотрю по справочнику
_https://electronic.com.ua/spravochniki/Tranzistorq_otehestvennqe/Tranzistorq_otehestvennqe_maloy_moschnosti_nizkohastotnqe_P.htm
Разницы не вижу. Надо искать видимо более подробный справочник с ВАХами и сравнивать.
Смотрю на свои транзисторы
МП10Б корпус металлический, неокрашенный ,дата выпуска 11/86 на боку кроме маркировки, эмблемы завода и даты выпуска еще нарисован ромбик.
Второй МП10БОС. Ромбик сверху в нем цифра 3, дата выпуска 01/80. Корпус покрыт сероголубой краской.
МП37Б - корпус не крашнный, сбоку кроме маркировки, даты выпуска 12/77 и эмблемы завода ничего нет. Сверху ценник ц.25к - тоесть для розничной продажи через магазины. Ширпотреб.
Все транзисторы одного завода изготовителя.
Еще держу в руках пару транзисторов. МП41 - некрашенный корпус, выпуск 4/81 кроме паркировки и даты выпуска ничего. Рядом транзистор с маркировкой П41+ (именно П буква М не пропущена - старое обозначение начала 60-х годов) выпуск 10/81 так что тут тоже было множество вариантов. Это как с лампами. Старые/новые, одного завода, другого, с коробчатыми или с дырявыми анодами и т.п. Широкое поле для аудифильской эзотерики :smile:
Вот данные с сайта
_https://www.155la3.ru/aktiv.htm
  Цитата
Погорилый пишет про них "Чpезвычайно популяpные тpанзистоpы для pаботы в импульсных и пеpеключательных схемах. [В дальнейшем] выпускались в холодносваpных коpпусах как МП16-МП16Б для спецпpименений, аналогичные для шиpпотpеба - МП42-МП42Б." Замечу, что был и промежуточный вариант, П42-П42Б.
Вообще интересно почитать на этом сайте информацию посмотреть фотографии, вспомнить пионерскую молодость :smile:
На входе 18 вольт переменки. Это 24 вольта постоянного напряжения.
Выходное напряжение от 3 до 12 вольт.
Если на выходе 3-4 вольта, то на регулирующем транзисторе падение напряжения 20 вольт.
Максимальная мощность рассеивания для регулирующего П216 - 24 ватта. Соответственно больше чем 1А нагрузки с этого БП снимать категорически не рекомендуется.
Если на выходе будет 12 вольт напряжения, то выходной ток можно увеличить до 2А не более.
20в вытянуть с него можно?
  radarga сказал:
можно, только нужно поднять входное напряжение до 32В. И если напряжение на выходе регулируемое, то R5 нужно заменить источником тока, например на полевике, и сам ток немного увеличить.
