Wal Опубликовано 3 Октября, 2010 в 18:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября, 2010 в 18:27 Спасибо wal за совет.А как у Вас с искажениями? Не замеряли? Не замерял, но на слух не наблюдаю. Поёт примерно как одноламповый Манаковский усил, тока помощнее. Ток покоя поставил 60мА (регулируется от 0 до 180-200мА). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimusl Опубликовано 4 Октября, 2010 в 05:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2010 в 05:25 ... Усилитель собрал в виде макета (плату сделал на заклепках медных) ... Здравствуйте, Сергей! Спасибо за подробный ответ. С большим вниманием слежу за истороией данного усила. ВАш опыт всесте с наработками Валерия и других мастеров дорогого стОит! И может очень хорошо помочь всем, кто данную схему будет использовать. С уважением - Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michaelgrey Опубликовано 4 Октября, 2010 в 12:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2010 в 12:52 To Wal. А не могли-бы вы измерить напряжение между К-Э у VT9 на Вашем усилителе. У меня +0,2 и -0,32 (не симметрично) в сумме 0,52В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michaelgrey Опубликовано 6 Октября, 2010 в 14:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября, 2010 в 14:07 Что-то я в тупике. Увеличил R7 и R8 до 2,7 кОм, ток поднялся до 65-70 mA, но плавная его регулировка по-прежнему не происходит. Менял VT9, менял подстроечник на переменник, ставил перемычки вместо диодов в питании, подобрал стабилитроны до 0,1 В. Предвыходной каскад чуть теплый, выходные- холодные. Мне кажется, что усилитель не входит в режим АВ, а остается в режиме В. Должен-же он немного греться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michaelgrey Опубликовано 7 Октября, 2010 в 21:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября, 2010 в 21:24 Во как. Поставил в нагрузку два по 8 Ом параллельно и все встало на свои места. Все регулируется плавно и нагревается. Но тогда получается, что на нагрузке 8 Ом усилитель не входит в режим АВ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 8 Октября, 2010 в 05:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября, 2010 в 05:44 Скорее всего он у Вас на 8 Ом возбуждается - отсюда и непонятки в замерах. А вообще, осциллограф - вещь нужная для р/л - экономит массу времени и всего прочего :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 8 Октября, 2010 в 12:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября, 2010 в 12:14 А вот и афтар нарисовался :smile: Так и хочется спросить: "ты где был?" :smile: Кстати, если мне не изменяет память, ты обещал выложить схему с указанием режимов на ногах транзисторов. И где? To: Сергей aka MGrey усилитель собран в корпусе и смонтирован в стойке. Очень не хочется всё разбирать, чтобы померить, сори. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michaelgrey Опубликовано 8 Октября, 2010 в 13:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября, 2010 в 13:46 (изменено) А вот и я успел. Сегодня замерял тем, что есть в распоряжении. Замерял при токе покоя 100 мА и 60мА, скажу, что большой разницы не заметил, но при 60 мА греется, конечно меньше, а при 100мА греется не критично. Выкладываю замеры только при токе 60мА, напряжения амплитудные. 1. Замер при минимальных THD- вход 254 мВ, выход 3,8 В, мощность 1,8 Вт. 2. Замер при макс. выходной мощности- вход 1,15 В, выход 13 В, мощность 21 Вт. 3. Замер при среднем уровне прослушивания- вход 536 мВ, выход 7,1 В, мощность 6,2 Вт. 4. АЧХ усилителя. 5. Прямоугольный сигнал. Надо учесть, что звуковая у меня годная только для воспроизведения (разрешение -80 дБ), соответственно вносимые искажения во все замеры (особенно прямоугольник). Пока не прослушивал, т.к. акустика у меня 8 Ом, а надо-бы 4-х омку послушать. Обратите внимание на вторую гармонику. Изменено 8 Октября, 2010 в 13:49 пользователем Сергей aka MGrey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 11 Октября, 2010 в 18:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября, 2010 в 18:02 Сделал таки одну печатку по старинке, "от руки", не утерпел. Ну и капризный, сволочь, чёй-то в схеме не хватает всё-таки для стабильности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michaelgrey Опубликовано 12 Октября, 2010 в 09:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2010 в 09:16 Да уж. Я детали весьма тщательно подбирал по симметрии и то, возился как со стоунколдом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2780 Опубликовано 31 Декабря, 2010 в 08:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Декабря, 2010 в 08:46 Небольшие рекомендации, все конечно IMHO. 1. Предоконечник сильно греется и от того, что плечи не подбирались никак, режимы сильно гуляют. Рекомендую выходной каскад сделать не двойкой, а тройкой, т.е. 402/404 как ФИ, далее например более мощные П60хх, и на выходе 806. Кстати, если делать каскод, то ему , каскоду так будет намного легче жить. 2. Возбуд есть(ок, не есть - бывает, зависит от нагрузки), отсутствие коррекции не есть гуд. Рекомендую зашунтировать R20 конденсатором приблизительно 200-300пФ (пробуйте сами), в базы выходных транзисторов включить резисторы сопротивлением 2-5 Ом или дроссели без сердечника*можно ферритовые колечки на провод идущий от базы на печатку), на выход обязательно Цобеля. 3. Рекомендую для стабилизации 0 использовать любой простейший интегратор со срезом герца 3. Выход подключается к холодному концу R10. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2780 Опубликовано 1 Января, 2011 в 14:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Января, 2011 в 14:46 Не очень мне нравится что МП37 и МП21 не комплиментарные. Надо будет подобрать для МП37Б что-то более близкое. Хотя выбор не так и велик.. Или попробовать на входе каскод - думаю будет лучше. попробуйте МП40А, полностью комплементарный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
