Усилитель на Ge от vol2008
Гость vol2008
Alexander59.
Скажите, пожалуйста, если использовать отечественные подстроечники 10х5мм (лежачие), то Вашу плату надо заново рисовать или есть какие-то методы увеличить расстояние.
Сергей, разработка платы не моя а как я понял из темы - Володи (hippo64)? я только попытался ее причесать в своем видении. :smile: Так что за "деталями" к нему. Володя, ты где? :smile:
Изменено пользователем alexander59
  • Ответов 198
... Вашу плату надо заново рисовать или есть какие-то методы увеличить расстояние.
Плата, приведенная в этом посте Alexander59: https://forum.datagor.ru/index.php?s=&s...ost&p=72930
выложена в Спринте, а значит есть возможность открыть и двигать всё, как Вам нравится. :smile:
Да, спасибо Игорь, я упустил суть Сережиного вопроса, конечно можно подкорректировать, грузите в SL-5.0 и все.
Вот, перерисовал плату по мотивам Александра, для более крупных деталей. Развел пошире для ГТ-шек с радиаторами и под отечественные подстроечники (это основное), ну и по-мелочи.
Зеркалить ее не надо. Есть, конечно, некоторые отклонения от симметрии.
Если на плате найдете ошибки, прошу сообщать.
Опубликовал, и увидел неоторые улучшения: развернуть VT1 и VT2 на 45 градусов, перепровести дорожки, убрать острые углы от R4 и R5 - к транзисторам.
Плата VOL 2008_5 с некоторыми улучшениями предыдущей. В частности увеличено расстояние м-ду C4 и VT1, соответственно и в другом плече. Убраны некоторые лишние углы. Внесены изменения, сообщенные, в предыдущем посте.
VOL_2008_4.rar
VOL_2008_5.rar
Изменено пользователем Сергей aka MGrey
Я бы порекомендовал земляную шину от колодки питания до выхода на нагрузку и до конденсаторов С7;С8 выполнить шириной 3мм.
Примыкающие друг к другу дорожки под углом 90 и более градусов протравливаются чище чем острые углы. Имхо.
Замерил усилитель через программу AudioTester, у меня ноутбук.
Вот, что получилось при подаче прямого канала (выход на наушники- шнур- вход линейный).
и при прхождении сигнала через усилитель (выход- вход УМ-выходУМ-делитель-вход линейный).
Уровень гармоник в районе -60дБ. Вообще у меня он холодный почти, греются немного VT1 и VT2, VT8 и VT5 чуть теплые, а VT6 и VT7 вообще холодные. Ток покоя где-то 55-60 мА. Мне кажется, что тока покоя не хватает, но при дальнейшем увеличении тока покоя - он повышается скачкообразно с 55-60 мА сразу до 130-150 мА. Транзистор VT9 переключается. У меня вопрос- как сделать регулировку тока покоя более плавной, какие возможные изменения этого узла в схеме (кроме диодной замены).
Здравствуйте.
А если использовать такой регулятор тока покоя?
Правильно-ли я нарисовал? Номиналы должны быть какие? (т.к. я не радиоинженер поставил интуитивно).
Будет-ли это работать?
Напомню, что я добиваюсь плавности регулировки тока покоя хотя-бы до 100 мА.
У меня на ГТ321 между К-Э= 0,52В. Замена МП26 на ГТ321 дала прибавку в токе покоя около 5-7мА, (ток покоя сейчас 60-65мА) при том, что h21 у ГТ321-го более, чем в два раза выше.
Кто силен в расчетах, помогите пожалуйста.
Здравствуйте, Сергей.
Скажите, пожалуйста, в каком виде конструктивно существует ваш усилитель - это макет или он собран на печатке?
Спасибо! С уважением - Дмитрий
Здравствуйте.
Усилитель собрал в виде макета (плату сделал на заклепках медных) - сейчас пытаюсь увеличить его ток покоя, т.к. звучание на высоких не понравилось. По сравнению со Стоунколдом в нем явно слышны гармоники на частотах свыше 8 кГц. Выше я приводил спектр сигнала пропущенного через усилитель. Для современной техники он показал высокий уровень и обширный спектр искажений. На холостом ходу шумы в норме- слегка слышно чарез пищалку.
Но в целом схема собирается легко, если быть внимательным. Я запускал с отключенными выходными транзисторами при пониженном питании (но можно и без понижения) ничего ему не будет. Сейчас питание ±20В. Замерял выход при входном (по тестеру) ~0,76 , выход ~13,1В на 8 Омах. Чтобы получить амплитудное умножаем на 1,41. Где-то 21,5 Ватт получается. Транзистор VT3 у меня МП38А (Uкэ=15В) в схеме 18В и ничего работает, т.к. подходит по h21э. ГТ321 легко заменяется на МП25Б-26Б, но у них h21э более, чем в два раза меньше.
Чего добиваюсь- повышения тока покоя где-то до 100мА, т.к. думаю, что немного уменьшатся искажения. Хотя при 50-60мА "ступеньки" на выходном сигнале не обнаруживается.
Кстати сегодня собрал схемку, что придумалась для регулировки тока покоя (выше), на отдельной монтажке. Подключил сначала к и.п. 1,3В- работает и плавно регулирует ток от 30 до 130мА -это вне усилителя.
В усилителе работает, но ток выше 55мА не поднимается.
Попробовал диоды Д312А. Один- ток 30мА, два-ток резко скачет до 280мА. Запараллеленный потенциометр на 470 Ом плавно регулирует до 50мА, затем скачет до 280мА.
Сделал вывод- нехватает тока в целом в этом блоке вместе с VT1 и VT2, и копать надо R4 и R5 или я ошибаюсь?
Здравствуйте.
У меня собрано по схеме автора и всё регулируется достаточно плавно.
Может у вас где ошибка или что-то неисправно?
В предложенном варианте непонятно зачем диод?
Да и подстроечный резистор ставится между базой и эмиттером.
им мы задаём напряжение смещения транзистора и соответственно напряжение на нём.
