FOLKSDOICH Опубликовано 22 Сентября, 2010 в 11:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2010 в 11:54 (изменено) Вот хорошо подметили ошибочку. Я и не хотел землю приподнимать, думал просто вход от земли немного развязать, а дорожку не там провёл. Спасибо. А плата что - нормально, по-моему. Не берусь никого критиковать, где сам на уровне любителя. Кстати. А где Володя то пропал? Изменено 22 Сентября, 2010 в 12:03 пользователем Валерий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimusl Опубликовано 22 Сентября, 2010 в 14:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2010 в 14:19 ... плата что - нормально, по-моему... Уважаемый Валерий, а вы собирали этот усилок (от vol2008) на печатке? Если да, то как прошла настройка? Не появлялся ли возбуд, как об этом пишет wal? Как с термостабильностью, с нагревом ГТ-шек? Спасибо! С уважэением - Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 22 Сентября, 2010 в 15:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2010 в 15:12 Да вот нет пока. Тормозит отсутствие пары ГТ402 для второго канала, а по одному не хочется собирать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimusl Опубликовано 22 Сентября, 2010 в 16:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2010 в 16:03 Да вот нет пока. Тормозит отсутствие пары ГТ402 для второго канала, а по одному не хочется собирать. Сочувствую. Сам страдаю по ГТ321. Подожду ещё вашего опыта. Удачи! С уважением - Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimusl Опубликовано 23 Сентября, 2010 в 12:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2010 в 12:03 (изменено) Wal, добрый день! Извините, опять дёргаю вас вопросами. 1. Будьте добры, сообщите, какое у вас напряжение питания? Вопрос связан с режимами ГТ-шек. У меня будет где-то около ±17...18 вольт. Надеюсь, при этом нагрев ГТ-шек будет менее интенсивным, чем при ±22 В. 2. Судя по вашему рисунку, вы поставили первые по питанию электролиты побольше, чем по 470,0 мкФ. Или это просто так нарисовалось? Спасибо! С уважением - Дмитрий Изменено 23 Сентября, 2010 в 12:04 пользователем dimusl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 23 Сентября, 2010 в 13:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2010 в 13:16 Wal, добрый день!Извините, опять дёргаю вас вопросами. 1. Будьте добры, сообщите, какое у вас напряжение питания? Вопрос связан с режимами ГТ-шек. У меня будет где-то около ±17...18 вольт. Надеюсь, при этом нагрев ГТ-шек будет менее интенсивным, чем при ±22 В. 2. Судя по вашему рисунку, вы поставили первые по питанию электролиты побольше, чем по 470,0 мкФ. Или это просто так нарисовалось? Спасибо! С уважением - Дмитрий Питаюсь от ТН36. Так что питание как на схеме. Кстати, к вопросу о термостабильности: разжился нормальными радиаторами для ГТшек, в результате дрейф тока покоя ±5мА, постоянка на выходе не более ±10мВ. Считаю - отличный результат. По питанию стоят по два конденсатора 4700х25В на плечо в каждом канале. Я не жадный, электролитов у меня много :smile: После диодов (развязывающих, Д310) 470х25В. Просто попались довольно габаритные... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimusl Опубликовано 23 Сентября, 2010 в 13:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2010 в 13:55 Питаюсь от ТН36. Так что питание как на схеме.По питанию стоят по два конденсатора 4700х25В на плечо в каждом канале. После диодов (развязывающих, Д310) 470х25В. Спасибо! С уважением - Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexander59 Опубликовано 24 Сентября, 2010 в 02:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2010 в 02:46 ============ Не появлялся ли возбуд, как об этом пишет wal? ============ Дмитрий, видимо надо пробовать разные варианты печатки, читал, что односторонняя самый худший вариант, пишут, что если использовать вторую сторону печатки под полигон "земли" с раззенковкой отверстий под ножки радиоэлементов ( чтоб не замыкали) то это значительно лучше, как поведет себя такой вариант, кто как считает? ============ Сочувствую. Сам страдаю по ГТ321. ============ Дмитрий, а что у вас в городе ГТ321 не найти? Не высылать же почтой , у меня штук 10 есть (ГТ321Е - 81го и ГТ321Д- 74г.вып.), мог бы поделиться. Может с кем то можно передать, никого от вас не будет в Перми проездом ? С уважэением, Александр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimusl Опубликовано 24 Сентября, 2010 в 05:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2010 в 05:56 ... у меня штук 10 есть (ГТ321Е - 81го и ГТ321Д- 74г.вып.), мог бы поделиться. Может с кем то можно передать, никого от вас не будет в Перми проездом ?С уважением, Александр. Уважаемый Александр, громадное спасибо за вашу готовность помочь. Транзисторы в Воронеже найти можно, в частности, как обнаружилось, имеются ГТ321 В. Насколько я понимаю, они вполне заменят указанные в схеме ГТ 321 Б. Так что ещё раз спасибо. Что значит Пермь! Я родился на Урале, в детстве жил почти в Перми - в Краснокамске, много раз в Перми бывал, даже подумывал туда перебраться. Люди там иные, чем здесь. К сожалению, пришлось с Урала уехать... Всего наилучшего! С уважением - Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michaelgrey Опубликовано 24 Сентября, 2010 в 14:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2010 в 14:44 (изменено) А у меня постояннно он генерит чего-то, стрелка на выходе пляшет "танцы с бубнами", а r21 регулирует их амплитуду. Подключил выход - нагрева нет вообще- класс B, ток покоя около 50 mA, нагрузка 8 ом. Может это из-за VT9- на нем падение 0,4 В- может маловато? Изменено 24 Сентября, 2010 в 14:45 пользователем michaelgrey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michaelgrey Опубликовано 24 Сентября, 2010 в 17:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2010 в 17:43 Нашел- я не подал ООС на резисторы. Ток покоя 60 мА- выход не греется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michaelgrey Опубликовано 27 Сентября, 2010 в 13:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2010 в 13:17 Alexander59. Скажите, пожалуйста, если использовать отечественные подстроечники 10х5мм (лежачие), то Вашу плату надо заново рисовать или есть какие-то методы увеличить расстояние. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
