Усилитель на Ge от vol2008
Гость vol2008
Вот хорошо подметили ошибочку. Я и не хотел землю приподнимать, думал просто вход от земли немного развязать, а дорожку не там провёл. Спасибо.
А плата что - нормально, по-моему. Не берусь никого критиковать, где сам на уровне любителя.
Кстати. А где Володя то пропал?
Изменено пользователем Валерий
  • Ответов 198
  Валерий сказал:
... плата что - нормально, по-моему...
Уважаемый Валерий,
а вы собирали этот усилок (от vol2008) на печатке?
Если да, то как прошла настройка? Не появлялся ли возбуд, как об этом пишет wal?
Как с термостабильностью, с нагревом ГТ-шек?
Спасибо!
С уважэением - Дмитрий
Да вот нет пока. Тормозит отсутствие пары ГТ402 для второго канала, а по одному не хочется собирать.
  Валерий сказал:
Сочувствую. Сам страдаю по ГТ321. Подожду ещё вашего опыта.
Удачи!
С уважением - Дмитрий
Wal, добрый день!
Извините, опять дёргаю вас вопросами.
1. Будьте добры, сообщите, какое у вас напряжение питания?
Вопрос связан с режимами ГТ-шек. У меня будет где-то около ±17...18 вольт. Надеюсь, при этом нагрев ГТ-шек будет менее интенсивным, чем при ±22 В.
2. Судя по вашему рисунку, вы поставили первые по питанию электролиты побольше, чем по 470,0 мкФ. Или это просто так нарисовалось?
Спасибо!
Изменено пользователем dimusl
  dimusl сказал:
Wal, добрый день!
Спасибо!
Питаюсь от ТН36. Так что питание как на схеме.
Кстати, к вопросу о термостабильности:
разжился нормальными радиаторами для ГТшек, в результате
дрейф тока покоя ±5мА, постоянка на выходе не более ±10мВ.
Считаю - отличный результат.
По питанию стоят по два конденсатора 4700х25В на плечо в каждом канале.
Я не жадный, электролитов у меня много :smile:
После диодов (развязывающих, Д310) 470х25В.
Просто попались довольно габаритные...
  wal сказал:
Спасибо!
  dimusl сказал:
Дмитрий, видимо надо пробовать разные варианты печатки,
читал, что односторонняя самый худший вариант, пишут, что если использовать вторую сторону печатки под полигон "земли" с раззенковкой отверстий под ножки радиоэлементов ( чтоб не замыкали) то это значительно лучше, как поведет себя такой вариант, кто как считает?
Дмитрий, а что у вас в городе ГТ321 не найти? Не высылать же почтой , у меня штук 10 есть (ГТ321Е - 81го и ГТ321Д- 74г.вып.), мог бы поделиться. Может с кем то можно передать, никого от вас не будет в Перми проездом ?
С уважэением, Александр.
  alexander59 сказал:
... у меня штук 10 есть (ГТ321Е - 81го и ГТ321Д- 74г.вып.), мог бы поделиться. Может с кем то можно передать, никого от вас не будет в Перми проездом ?
С уважением, Александр.
Уважаемый Александр, громадное спасибо за вашу готовность помочь.
Транзисторы в Воронеже найти можно, в частности, как обнаружилось, имеются ГТ321 В. Насколько я понимаю, они вполне заменят указанные в схеме ГТ 321 Б. Так что ещё раз спасибо.
Что значит Пермь! Я родился на Урале, в детстве жил почти в Перми - в Краснокамске, много раз в Перми бывал, даже подумывал туда перебраться. Люди там иные, чем здесь. К сожалению, пришлось с Урала уехать...
Всего наилучшего! С уважением - Дмитрий
А у меня постояннно он генерит чего-то, стрелка на выходе пляшет "танцы с бубнами", а r21 регулирует их амплитуду. Подключил выход - нагрева нет вообще- класс B, ток покоя около 50 mA, нагрузка 8 ом. Может это из-за VT9- на нем падение 0,4 В- может маловато?
Изменено пользователем michaelgrey
Alexander59.
Скажите, пожалуйста, если использовать отечественные подстроечники 10х5мм (лежачие), то Вашу плату надо заново рисовать или есть какие-то методы увеличить расстояние.
